Chute de FPS anormale avec GTX 1080
Chute de FPS anormale avec GTX 1080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2019 à 11:53:41
J'ai récemment changé de carte graphique (une gtx 1080 mini zotac contre mon ancienne 960).
J'ai donc entrepris de tout d'abord l'essayer avec Assassin's Creed Syndicate, qui aurait du a priori tourner sans le moindre problème. Pourtant, en ville, j'ai comme des petits lags, et des chutes de FPS.
Je l'ai essayé par la suite avec Assassin's Creed Origins : si dans le désert, je ne rencontre pas le moindre problème, là encore, la ville me refait des chutes.
Voici ma config :
Carte mère : Odense
Processeur : I7-6700 (3,4 GHz ; Vitesse maximale avec Turbo Boost : 4,0 GHz ; Nombre de cœurs : 4 ; Mémoire cache : 8 Mo)
RAM : 8Go
Alim : Enermax Gold 600w
Bien sûrs, on m'a souligné déjà que ma RAM était bien basse pour des jeux aussi gourmand, mais il ne m'a pourtant pas semblé, quand j'ai lancé mon gestionnaire de taches, que ces jeux en demandé plus que 8GO (après je me trompe peut-être, il faut peut-être bien avoir plus de RAM que ça).
Merci à vous  :)
Marsh Posté le 30-01-2019 à 11:58:23
Si ça ne su produit qu'en ville, y'a des chances que ce soit le CPU ou la RAM qui se retrouvent limitants.
Effectivement, les 8Go de RAM étaient probablement suffisants avec ta 960 où tu jouais à des niveaux de détails assez bas, mais en passant en high voire ultra avec ta 1080 tu démultiplie l'utilisation de RAM.
Il faudrait donc monitorer l'utilisation des 3 ressources (CPU, RAM, GPU) dans les situations où tu as des chutes de FPS pour voir qui est le coupable.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 30-01-2019 à 12:13:14
D'accord je vois
Qu'est ce que je dois faire dans ce cas précisément pour avoir les informations ? (j'avoue que je ne suis pas un grand pro pour ce genre de truc .. )
Marsh Posté le 30-01-2019 à 12:47:57
Marsh Posté le 30-01-2019 à 13:08:48
Je viens de tester avec MSI afterburner
Les stats aproximatives sur AC origins en élevé :
50% d'utilisation du GPU
90-100% d'utilisation du CPU
7 Go d'utiliser pour la RAM
On dirait donc bien que c'est mon processeur qui fait défaut ..
Je ne sais pas vers quoi me tourner dans ce cas. i7-6700k ? i5-8600k ?
Marsh Posté le 30-01-2019 à 13:39:32
Je commencerai par augmenter la ram. En effet, si elle est saturée (ou presque, ce qui semble être ton cas ), le cpu perd beaucoup de temps à y faire de la place.
Ensuite si ça ne va pas mieux, prendre une 6700k ou un 7700k. Les 8xxx il y a de fortes chances que ta cm ne soit pas compatible.
Message édité par zerist le 30-01-2019 à 13:40:23
Marsh Posté le 30-01-2019 à 13:46:36
Un 6700k sera moins cher et chauffera moins qu'un 7700k.
Un 8xxxx sera strictement incompatible.
Marsh Posté le 30-01-2019 à 14:06:57
D'accord j'en prends note.
Par contre, je possède un autre soucis depuis que j'ai installé ma carte : quand je lance mes jeux, en revenant sur le bureau, les teintes de mon écrans sont un peu saturées (il faut que je redémarre mon ordi pour que cela redevienne normal). Pensez vous que ce problème est lié au précédent ? Je souligne ici que ma carte n'affiche a priori pas de soucis (test Furmark concluant, et les drivers sont à jours + j'ai correctement supprimé les anciens avec DDU)
Marsh Posté le 30-01-2019 à 18:06:57
hello aterial ,  tu pourra nous tenir au courant , pour savoir si tu rajoute 8go de ram ton cpu ne sera plus à 100% ? Car j'ai un i7 4790 et 16go de ram et j'envisage de prendre une gtx 1080, et quand je vois que tu es cpu limited avec ton cpu et 8 go je me demande si je vais pas etre cpu limited aussi .
Marsh Posté le 30-01-2019 à 22:51:51
Pas de soucis, je vais dans un premier temps juste augmenter ma ram de 8go, et sinon passer sur un i7-6700k
Marsh Posté le 31-01-2019 à 07:20:03
Le 6700 non-k n'est pas le meilleur cpu pour jouer du fait de sa fréquence relativement faible (les jeux aiment bien les cpu à haute fréquence) mais à mon avis il ne devrai pas générer autant de cpu-limited.
Donc à mon avis l'augmentation de la ram devrait déjà pas mal améliorer la situation :)
Marsh Posté le 06-02-2019 à 17:37:36
Bonjour, je viens aux nouvelles : c'était bien un problème de RAM visiblement. 8go d'ajouté et je tourne en ultra sans aucuns problèmes.
J'ai toujours par contre ce problème de couleurs contrastés/saturés quand je quitte AC origins .. J'entends aussi que ma carte tourne beaucoup par à-coup, je ne sais pas par contre si c'est normal
Du coup natrx tu ne devrais pas être a priori cpu limited
Marsh Posté le 27-07-2019 à 17:53:58
Je déterre ce sujet car j'ai le même problème ( 45 fps en ville tandis qu'en dehors j'ai plus de 60 fps en élevé). J'ai effectué un test avec msi burner et voici les résultats :
 -50% d'utilisation de mon GPU
 -90% d'utilisation de mon CPU
 -9 Go de RAM
Ma config étant légérement différente de celle d'aterial, j'aimerai savoir si je devrai dans mon cas plûtot remplacer le CPU ou la RAM.
Je possède:
 - i7-4770 a 3.4 GHz
 - RTX 2060 6 Go
 - 4 barrettes de 4 Go DDR3 en dual channel
 - alimentation 500W
