FPS très bas (Ryzen 7 1800X - GTX 1070 Ti) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2019 à 22:07:36
J'ai désinstallé les drivers avec DDU et ensuite réinstallé le minimum. Il y a du mieux dans Ring of Elysium, entre 90 et 110 fps.
J'arrive à ce score avec le benchmark Superposition en medium. Ça vous semble correct ?
GPU-Z:
(pendant le benchmark)
CPU-Z:
Marsh Posté le 28-01-2019 à 23:06:35
Peux tu vérifie les températures de ton cpu en full charge ?
Marsh Posté le 28-01-2019 à 23:33:52
Voilà, ça se stabilise vers 65° après 10 minutes. Il n'est pas overclocké parce qu'avec ce petit Pure Rock déjà à 3.8 Ghz j'arrivais vite au dessus des 80°. Je compte le remplacer prochainement par un Noctua NH-D15.
Marsh Posté le 28-01-2019 à 16:21:20
Salut, j'ai monté mon pc en novembre dernier. Je l'ai utilisé sans souci mais je n'ai quasi pas joué avec depuis. Là je viens de m'y remettre plus activement et je me rends compte que j'ai un souci de FPS. Sous Ring of Elysium, je tourne entre 45 et 60 fps avec parfois du 35 fps, quel le jeu soit en low ou pas. Je pensais que ça venait de ce jeu donc je teste PUBG et même chose. Je pense qu'avec ma config je devrais être facile au dessus de 90 fps.
Dans mon cas je ne cherche pas du 300 fps puisque de toute façon mon écran est 60hz. Mais ces baisses en dessous de 60 fps sont étranges.
J'ai tout formaté pour repartir sur une base saine avec juste les drivers Nvidia et Steam mais ça n'a rien changé. J'ai desactivé le dvr Xbox. Dans le panel Nvidia j'ai désactivé la vsync et mis la gestion de l'énergie sur performances maximum.
Voilà ma config:
Ce soir je vais faire des tests avec MSI Afterburner et des outils de benchmarks. J'ai installé tous les drivers Nvidia sauf Geforce Experience mais je vais désinstaller avec DDU et juste mettre les drivers nécessaires.
Message édité par ced64k le 28-01-2019 à 16:24:15
