Mon Ryzen 2600 s'est bien foutu de moi - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2019 à 18:28:49
J'ai un peu la même chose avec mon R3 1200.
Il tient 3.6Ghz à 1.185v (3.1 pour 1.185v) sans toucher à la tension donc mais ensuite, il faut lui envoyer des volt supplémentaire à la folie. Par exemple, 3.9Ghz pour 1.35v, il plante en jeu à KCD quand ça tire trop sur le cpu.
3.8ghz il tient à 1.35v sans planter.
Un peu comme toi, je trouve que le peu de Ghz gagné n'en vaut pas la chandelle par rapport au voltage.
Marsh Posté le 30-01-2019 à 17:12:40
C'est tout à fait normal pour la forte montée en tension vs la fréquence, ce n'est pas pour rien que les oc importants font facilement doubler la puissance normale d'une puce.
Pour la différence supérieure à 4GHz vs 3.8, étant donné l'oc plus important le courant demandé est plus élevé donc il y a aussi une baisse de tension plus marquée.
Sa limite raisonnable est autour de 3.9GHz.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 15:07:22
Je me suis fait une nouvelle config ryzen 2600, msi b450 tomahawk, corsair 16g 3000 mhz cas15 etc...
J'étais parti pour m'amuser un peu à OC le cpu vu que je suis en watercooling et à ma grand surprise par défaut il fait des pointe à 4.3ghz donc bon j'ai laissé tel quel, j'ai pas vraiment d'explication mais je pense que c'est ma CM qui se fait plaisir.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 16:29:46
j'en profite pour savoir si avec mon R5 2600 @3.8 avec voltage en auto ça peux rester ainsi ou dois je bloquer le voltage obligatoirement ?
je suis sur une aorus ultra gaming x470 et ram en auto à 3466mhz (gskill trident z)
Marsh Posté le 28-01-2019 à 14:18:09
Plop la commu, petit pavé en vu
  Je suis alors descendu à 4.1Ghz  1.375v et il le tenait bien. Impossible par contre de réduire le voltage sous peine d'instabilité et de crash. Il avait aussi des pics à ~65c sous OCCT. Il a passé quelques mois comme ça maintenant. Mais là clairement je me dis que j'ai perdu à la loterie du silicone mais pas grave, c'est pas 100 ou 200Mhz qui changent vraiment quoi que ce soit vu mon utilisation. Hier j'ai donc décidé de descendre à 4.0Ghz et je m'amuse à chercher le voltage minimum pour qu'il les tiennent tranquille, gagne en température et efficacité.
Déjà les éléments concernés de la config:
R5 2600
Kraken X62
Gigabyte AX370 Gaming K7 (BIOS F23, LLC en medium)
Corsair AX860i Platinum
Gardez en tête que les paramètres par défaut dans le BIOS sont 3.8Ghz boost sur juste quelques coeurs et 1.225 vCore, c'est important.
Au départ quand j'ai tout eu il y a quelques mois j'ai essayé de le pousser à 4.2Ghz mais rien à faire. Même à 1.45v il refusait de boot
Je suis descendu petit à petit par palier de 0.025v (donc de 1.375 à 1.350 à 1.325 ect) jusqu'à me retrouver à 1.250v. Là je me dis qu'il y a un problème, c'est pas possible qu'il tienne les 4.0Ghz sur tout les coeurs avec un voltage aussi faible quand il me faisait une névrose avec juste 100Mhz de plus.
Pour le fun, je le baisse à 1.225v (qui est le voltage stock pour ceux qui s'en rappellent) et là le PC refuse de boot, il retourne direct sur le BIOS avec un message d'erreur. Ok, pas de soucis, je m'y attendais. Je réessaye, des fois que c'était juste une simple erreur. J'y croyais pas trop mais mieux vaut être sûr et là...
IL BOOT
Forcément, test OCCT oblige et il plante après 2m30
Alors je monte très légèrement le voltage à 1.230v. La CM refuse et me met automatiquement 1.24375v. Pourquoi ce chiffre arbitraire, je ne sais pas et il y avait vraiment aucun moyens d'avoir 1.230v exact. C'était soit 1.225v soit 1.24375v, rien entre les deux.
Pas grave, je sauvegarde et je sors du BIOS. Le PC boot sur Windows du premier coup sans aucun problème. Je lance OCCT une fois de plus. Il s'est maintenant passé une heure depuis et tout est absolument stable (j'ai refais un test depuis et l'ai stoppé après environs trois heures)
Screen:
Notez, pour ce qui ne le savent pas, que le voltage qui nous intéresse est celui juste en dessous de la température du CPU vu que c'est la tension qu'il rapporte lui-même. La mention vCore en bas est sujette au vDroop donc moins fiable.
On m'explique le délire? Par défaut il voulait 1.225v (donc genre 1.219v max en pratique) pour tenir 3.8Ghz sur juste quelques coeurs et là il me tient 4.0Ghz sur tout les coeurs non stop sur OCCT à 1.244v max et une moyenne de 1.197v qui est largement plus bas que 1.225v? Alors qu'il peut pas tenir 4.1Ghz en dessous 1.375v et se suicide à 4.2Ghz? Ça me parait étrange qu'il y est une telle différence entre 4.0 et 4.1Ghz surtout quand on se dit que c'est une fréquence que la grande majorité des 2600 atteignent facilement.
Il s'est foutu de moi là non? Donc maintenant je me demande; est-ce que j'ai gagné la loterie ou perdu? Est-ce un comportement normal pour un Ryzen? J'ai pas beaucoup pour me référencer donc je viens demander. Je suis assez confus sur le coup
Merci à ceux qui ont prit le temps de lire
