Carte graphique bloqué au bios. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2019 à 23:51:25
Plop.
Tu veux dire "F4" pour le 1er BIOS? c'est le 1er qui existe, et qui supporte de toute manière tous les CPU donc ça c'est OK.
Ce qui m'étonne c'est que normalement chez Gigabyte, pour l'upgrade du BIOS, on met simplement le fichier sur une clé formatée en FAT 32 et basta = on n'execute pas de fichier en mode DOS sur la clé etc (c'est comme ça sur mes gigabyte en x58, Z77, et Z370 donc bon j'vois pas pourquoi sur du H61 on jouerait en mode "MSI" avec boot sur clé et exe etc)
Tu ne devrais pas avoir de problème de compatibilité avec une GT630 ou GTX 750. Sur du 10x0 oui, sur du 9xx à la rigueur, mais c'est étonnant!
Q-flash n'est pas censé se débrouiller avec juste le fichier BIOS sur la clé?
Marsh Posté le 15-04-2019 à 01:01:57
Non non c'est bien marqué F3 dans le bios ! Mais bon je penses que c'est une carte mère qui n'a jamais bien fonctionné, à la base je l'avais acheté il y a quelques années pour fonctionner avec un Celeron G1620 (juste sur le chipset, jamais essayer une carte graphique du coup), mais à l'époque j'étais branché directement en câble internet et le port internet (RJ45) n'a jamais voulu fonctionner, j'étais jeune j'ai donc vite mis au placard cette carte mère et du coup je l'ai ressorti il y a 1 mois pour voir si le i7 3770 fonctionnait et impeccable, cette carte est quasiment neuve ! Avec une clé usb Wifi, j'ai internet ... Comme tu dis j'ai juste déposé le fichier sur la clé usb. Sur certains sites anglais il faut soit disant compiler, mais je ne sais pas comment faire.
Marsh Posté le 15-04-2019 à 10:09:19
Essaie de flasher les Bios progressivement : F4, F5 etc...
A un moment le Bios installé aura la bonne version de Q-Flash pour flasher le dernier.
Marsh Posté le 15-04-2019 à 10:15:57
J'ai tout essayé ce matin, formaté la clé en FAT comme demandé sur le site Gigabyte, remis les 3 différents bios sur la clé (F4, F5, F6), et essayé aussi progressivement F4, F5. J'ai reflashé le bios avec la F3 qui elle fonctionne ... Mais rien. J'ai remis le bios à zéro (load défaut), débranché le clavier, la souris, mais toujours bloqué au bios avec la carte graphique.
Marsh Posté le 15-04-2019 à 10:24:49
Donc tu as pu flasher avec la dernière version ou pas au final ?
Tu as mis les reglages du port PCI-E en 'legacy.'?
Et s'il y a d'autres ports pci-e 16x, a essayer.
Marsh Posté le 15-04-2019 à 10:37:51
Question con mais.. que dit le support Gigabyte? Tu leurs as écrit à ce sujet?
Car Q-flash tu dois juste mettre le fichier sur une clé USB en FAT32 de préférence sur une clé < 2go et puis flasher.
Marsh Posté le 15-04-2019 à 22:07:54
J'essaierai d'appeler le SAV dans la semaine. Sinon le week-end prochain j'ai un week-end de 3 jours, je remonterai ma MSI Z77 G43 qui avait des soucis de mémoires (vieille OCZ Platinum). Dommage car la configuration actuelle fonctionne très bien sauf la carte graphique, même l'audio n'est pas mauvais, le SSD est rapide et bien géré (AHCI), Ubuntu est très fluide en plus.
Marsh Posté le 15-04-2019 à 22:35:11
Tu dois pouvoir leur laisser un mail si pas de temps, faut juste détailler le soucis. ![]()
Marsh Posté le 15-04-2019 à 23:06:22
Avec mon métier d'aide soignant à domicile c'est compliqué en effet ! je vais voir merci en tout cas
Marsh Posté le 14-04-2019 à 22:32:56
Bonsoir,
J'ai besoin de votre aide
J'ai remis en route une "vieille" carte mère (qui est neuve jamais servi) il y a maintenant 1 mois couplé à mon i7 3770 mis au placard depuis 2 bonne années, par dégoût d'une carte mère MSI Z77 HS ... Je pensais pas que le chipset H61 allait booter avec le i7 3770, avec étonnement il fonctionne.
Bref je me replonge un peu dans l'informatique depuis quelques semaines et j'ai un soucis avec ma Gigabyte GA H61MA D3V qui ne boot pas quand une carte graphique est branché, par contre aucun soucis sur l'HD 4000 ...
J'ai essayé deux cartes graphiques et même problème (GT 630 et GTX 750), au démarrage je reste bloqué sur l'écran du bios Gigabyte. La carte mère est en F3 au niveau du bios et le dernier est en F6 sur le site Gigabyte, apparemment il corrige le support des cartes graphiques https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Mais belle galère pour extraire le bios car je suis sous Linux, j'ai été obligé de faire une virtualbox Windows10 pour extraire le fichier et de créer un dossier de partage pour recevoir le fichier extrait sur Ubuntu. Jusqu'ici tout va bien, je mets les fichiers sur la clé, je redémarre et une fois dans le bios je sélectionne "Q-FLASH", je sélectionne mon fichier et là j'ai un message d'erreur "Warning" "Flash Utility is outdated contact Gigabyte support".
Désolé pour ce poste long, en soit sans carte graphique le PC fonctionne très bien, mais l'HD 4000 peine un peu sur certains jeux comme CS GO ou Dota 2. Merci à vous
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
