chute framerate sur tous les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2019 à 15:38:32
Laisse MSIAfterburner en tache de fond pendant une game et consulte les courbes,tu vas voir les %Utilisation,les fréquences,les T° etc
Avec cela tu doit pouvoir trouver.
Marsh Posté le 06-07-2019 à 15:46:14
| disabled 93 a écrit : Laisse MSIAfterburner en tache de fond pendant une game et consulte les courbes,tu vas voir les %Utilisation,les fréquences,les T° etc |
J'ai mis en ligne une vidéo pour que vous ayez une idée de ce qui se passe en jeu.
https://youtu.be/FUAeK6IN5yU
Marsh Posté le 06-07-2019 à 17:41:18
Même sujet sur ce topic:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0910_1.htm
Couple fx 8*** + carte mère gigabyte qui chauffent trop, le processeur doit se mettre en throttle une petite étire seconde et tu le ressens direct dans un jeu. Le mec de l’autre topic il peut carrément plus jouer.
Comme dis précédemment consulte tes courbes de fréquence cpu pour voir si t as pas une baisse de frequence toutes les 20 secondes
Si c est ça essait de ventiler les vrms de la carte mère avec ce que tu as sous la main et voit si t as toujours le problème.
Marsh Posté le 06-07-2019 à 21:42:00
Si la fréquence du CPU passe subitement à 1400Mhz, c'est une surchauffe des VRMs.
Ta CM est à priori pas dégueu et devrait tenir ce 8350 sans trop sourciller.
Manque de ventilation boitier/CPU, une augmentation notable de la vitesse des ventilo sera appréciable avec les chaleurs actuelles.
Tu peux passer ton CPU a 4-4.2 Ghz en laissant l'APM et en activant le HPC, tant que tu passes un peu de temps à trouver une valeur suffisamment basse et stable pour le Vcore.
Il faut voir aussi quel est ton radiateur CPU, et je suppose que la CG n'est pas en blower donc la zone CPU se prend tout.
Il reste possible que la température lue ai besoin d'un offset de 10, ce qui voudrait dire que tu es à 70°. Mais je n'ai pas trouvé d'utilisateur pour me confirmer ou pas la chose.
Marsh Posté le 09-07-2019 à 19:03:53
J'ai ouvert le boiter, fais tourner les ventilateurs au max, et c'est beaucoup mieux ! ont dirais bien que cela vienne de la carte mère qui à chaud ! (vrm ?)
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 01-07-2019 à 15:34:04
Depuis quelques temps, mon pc en jeux a des "chute soudaine de fps" toute les 10 ou 20 secondes environ, le lag dure environ 1 secondes ce sont des chutes d'environ 30 fps par lag.
(je précise que cela n'étais pas le cas pendant un moment avec cette config bien entendus)
Ma config:
Carte mère: Gigabytes 990x gaming sli (1.0)
CPU: AMD FX 8350 black edition (4.0 GHz)
GPU: Nvidia GTX 1070
RAM: 16Go hyperX fury (1866 Mhz)
Alimentation: EVGA 600W 80 plus
Bien sûr j'ai réaliser le plus évident:
-réinstallation des pilotes (DDU)
-réinstallation de windows
-désactiver toute les tâches inutiles en arrière plan
-Etc ...
Malgré plusieurs recherches et tentatives de réparation, je doute toujours sûr l'origine du problème.
Oui un doute ? pourquoi ? récemment j'ai voulue regardé le comportement de mon pc en jeu en visualisant les performances dans le gestionnaires des tâche ainsi qu'avec le logiciel HWmonitor
1ère test: Far cry 5: première remarque étonnante, mon GPU n'est quasiment (ou pas) utilisé. (variation 1-5% max) comme si il n'y avais pas le jeux lancé. Mon cpu est utilisé a environ 80%.
2ème test: Anthem: cette fois si, mon gpu s'est bien manifesté (à hauteur de 30-40% et cpu 60-70%) jusque là je me dis rien d'anormale.
Pour HWmonitor, j'ai surtout surveillé la température du CPU. En jeux, cela dépasse rarement les 60°C.
En fouillant sur les forum, j'ai pu lire que mon processeur pourrais potentiellement être limité. (le gars avait une gtx 980ti avec le même cpu que moi) mais cela m'étonnerais.
Je soupçonnais aussi une chauffe sur CPU, cela fais un moment que je n'ai pas fais un nettoyage de printemps à mon pc, mais visiblement pas de surchauffe.
Si quelqu'un aurais une solution ou théorie à proposer je suis preneur ^^
Merci d'avance.
Message édité par tristandu22 le 01-07-2019 à 15:59:56
