Ecran noir au démarrage nouvelle config Ryzen 3200G et Asrock B450M HD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2021 à 14:05:24
Sans ram t'iras pas très loin vu que l'affichage se fait grace à la mémoire vive qui fait office de mémoire vidéo.
As-tu essayé un Ccmos ?
As-tu installé la carte dans le boitier ou fais tu les test hors boitier ?
Marsh Posté le 29-05-2021 à 17:04:35
Non j'ai pas fait de clear cmos je ne sais pas comment faire et comme la CM à été mise a jour pour supporter les RYzen 3 3XXX est ce que un clear CMOS peut etre genant?
Et tous les test ont été fait dans le boitier.
Marsh Posté le 29-05-2021 à 17:08:15
Le clear cmos permet de réinitialiser les paramètres de la carte mère, parfois ça suffit à débloquer une situation. Tu trouveras la manip sur le web, soit c'est par le contact de 2 pins sur la carte mère, soit par le retrait de la pile (alim sur OFF) et appui long sur le bouton power du boitier.
Les test hors boitier c'est pour éviter de tout ressortir s'il y a un problème.
Vu que ta config est simple tu peux le faire, si la carte mère ne fonctionne pas tu l'auras déjà sortie c'est tout bénèf.
Sinon peut-être que la ram a un soucis, si tu as deux barettes, essaie les deux sur le même slot à tout hasard.
Marsh Posté le 29-05-2021 à 09:58:34
Je viens de monter la config d'une personne à base de ryzen 3 3200g et d'un asrock B450M HDV.
Mon problème est que lors du démarrage du pc rien ne s'affiche à l'écran et mon écran me met "pas de signal" je n'est même pas accès au BIOS.
Le pc n'est pas équipé d'une CG met j'utilise celle du proco. Je me suis donc directement branché sur la CM.
Lors du démarrage il n'y a pas de bip de la CM mais les ventilos tourne bien.
CM acheter mise à jour chez top achat.
J'ai testé avec un autre câble HDMI, sans rame et sans DD rien ne change.
Avez-vous des piste pour enfin faire démarrer cette bête?
Merci d'avance
