8700K@4,8 et RTX 3080 = Stuttering
8700K@4,8 et RTX 3080 = Stuttering - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2021 à 12:36:52
Hello tout le monde,
J'ai récemment reçu ma RTX 3080, je constate beaucoup de stuttering et drops de fps dans n'importe quels jeux comme Metro exodus, cyberpunk...
Mon utilisation GPU est constamment à moins de 80% quand mon CPU est à 100%. Je ne pensai pas que mon 8700k OC était autant limitant dans cette résolution.
Je joue en 1440p 165hz. Ma config : 8700k@4,8, Z-370e Gaming , 16 go 3466 mhz, Alim Corsair 850w.
Profil XMP activé, clean installe de w10, paramètres de gestion d'alimentation au max, G-synch activé, Vsync Off.
Le Stuttering est omniprésent et hyper désagréable, je ne l'avais pas avec ma RTX 2080...
Avez-vous des suggestions ? Je commence à me dire qu'il faudrai switcher vers un 5600X d'AMD car j'ai remarqué que les 1% fps Low étaient mieux gérés.
Merci beaucoup pour votre aide précieuse ;)
Marsh Posté le 13-07-2021 à 13:08:58
c'est surprenant, c'est qd mm un bon gros cpu pour du gaming,
pas de souci de temperature sur le cpu? qui throttlerait de temps en temps ?
si tu fais des bench genre cinebench ou 3dmark, t'as des scores cpu normaux ?
Marsh Posté le 13-07-2021 à 13:13:40
Les températures sont normales, même en stress test. (environ 80 degrés)
Sous 3Dmark, mon score GPU est normal, le CPU également.
J'ai DDU les drivers mais toujours le même constat.
Comment expliquer qu'avec une 2080, il n'y ai aucun problème (hormis quelques chutâtes de fps) et qu'avec la 3080, les jeux sont injouables. (pourtant les fps sont bien là)
Marsh Posté le 13-07-2021 à 13:15:41
ton alim c'est quoi ?
Marsh Posté le 13-07-2021 à 13:17:02
Mon alim est une Corsair 850w (achetée il y a des années)
Penses-tu que cela viendrai de là ?
Marsh Posté le 13-07-2021 à 13:23:51
Oui c'est étonnant en 1440p.
Après la 3080 c'est quand meme plus balaise que la RTX2080.
Tu n'as pas un throttle sur le Power des fois ?
Parce que tu as le throttle T° et/ou conso donc vérifie quand meme au cas ou.
Message édité par disabled 93 le 13-07-2021 à 13:25:00
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 13-07-2021 à 13:27:10
Non pas de throttle, tout est normal. J'ai visité énormément de forums et beaucoup de personnes rencontrent ce même problème avec des config beaucoup plus puissantes pourtant...
Marsh Posté le 13-07-2021 à 13:37:41
C'est assez bizarre surtout avec Cyberpunk par exemple.
En 1440p tu dois etre a 80 fps environ donc le CPU doit tenir le coup normalement vue que tu monte pas fort en FPS tellement le jeux poutre la CG.
Par contre sur d'autre jeux moins gourmands comme un Resident Village ou tu tape normalement du 220fps la oui clairement le CPU va faire la tronche avec un tel taux de FPS.
Marsh Posté le 13-07-2021 à 13:53:35
Ce soir, je vais de nouveau tout réinstaller, on verra bien  ça casse un peu le plaisir d’avoir upgrade la CG
Marsh Posté le 13-07-2021 à 14:11:07
J'ai regardé sur Youtube les gars avec 8700K OC et RTX 3080 en 1440p ils n'arrivent jamais a 100% de CPU.
Ca tourne entre 50/80% et la CG est toujours pleine balle a 100%.
Donc que tu es du 100% CPU avec une CG qui bloque a 80% c'est quand meme étrange.
On peut voir aussi dans les vidéos que sur certain jeu il prend quand meme assez cher sur le 1% Low meme OC a 4.8Ghz.
Mais c'est pas une généralité.
Vérifie bien aussi que ta RAM est bien en Dual Channel avec la bonne fréquence et les bons timmings.
Message édité par disabled 93 le 13-07-2021 à 14:13:37
Marsh Posté le 13-07-2021 à 14:28:11
Le timing est bon au niveau de la ram, je suspecte mon alim, achetée il y a des années. Pourtant mes scores 3Dmark etc sont parfaitement normaux.
Je referai des tests ce soir. ça donne envi de changer de proco ^^
Marsh Posté le 14-07-2021 à 11:46:32
Salut, j'ai eu un truc un peu similaire avec un 8700k sauf que c'etait la carte mere le probleme, j'ai bien sur testé mon alim avant parce que je pensais que c'etait elle mais en fait non
Je l'ai decouvert en faisant un 3d mark, j'avais un truc comme 18500 en graphic score avec une 6900XT alors que j'aurais du avoir plus, ça avait aussi tendance a saccader en jeux et sur le graphic 3dmark c'etait le yoyo complet
Du coup j'ai changé et la tout est devenu normal, le graphic score est passé a 19600 et plus de saccades
D'ailleurs en passant en b550 et 5600X avec SAM et pcie 4 il est monté a 20600 je ne m'y attendais pas, mais bon c'est pas le sujet non plus
Justicier masqué | Warrior du clavier | Entre médiocre et pitoyable
Marsh Posté le 15-07-2021 à 11:08:54
Petite update :
Mon problème de stuttering venait en réalité des DPI de ma souris.
En réinstallant le logiciel et en réglant le DPI, plus aucun problème...
Ma 3080 ronronne ! Confort de jeu incroyable comparé à mon ancienne 2080.
Merci aux personnes m'ayant aidées à trouver la source de mon problème.
Maintenant j'attends la réponse d'Intel avec leurs Alder Lake pour changer de CM+Proco+Ram  ;)
Marsh Posté le 15-07-2021 à 11:50:15
ben merde, fallait y penser ^^'
a mon avis t'es bon pour encore un moment avec ton 8700k, pas d'urgence
Marsh Posté le 15-07-2021 à 13:38:18
Bonne nouvelle  [:charlest]
Marsh Posté le 16-07-2021 à 15:07:09
Tu as totalement raison, c'est fou comme les processeurs n'ont pas évolués d'un iota in game depuis toutes ces années... Ce 8700k est vraiment exceptionnel. Je ne connais pas d'autres processeurs aussi intéressant (acheté en Janvier 2018) à part mon ancien 2600k qui était déjà excellent ;)
