AIO pour RTX 3090 FE
AIO pour RTX 3090 FE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2021 à 08:44:32
J.ai besoin de vos conseils, quel Aio puis-je installer sur une RTX 3090 FE? Et perte de garantie si démontage de la carte?
Marsh Posté le 06-07-2021 à 08:56:36
L’alphacool eiswolf 2 devrait te convenir.
https://www.alphacool.com/shop/aios [...] -reference
Message édité par mrdoug le 06-07-2021 à 08:58:07
Marsh Posté le 06-07-2021 à 16:56:16
Merci pour ta réponse, c’est pas donné, on perd la garantie si ouverture?
Marsh Posté le 08-07-2021 à 03:46:08
C’est pas compatible avec une 3090 FE.
Le modèle de référence, c’est pas la FE
Il y a une liste de compatibilité:
PNY GeForce RTX 3090 XLR8 Gaming EPIC-X RGB, 24576 MB GDDR6X (VCG309024TFXPPB)
Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X3, 24576 MB GDDR6X (C30903-246XX-1880VA37)
Inno3D GeForce RTX 3090 Gaming X3, 24576 MB GDDR6X (N30903-246X-1880VA37N)
Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X4, 24576 MB GDDR6X (C30904-246XX-1880VA36)
Zotac GeForce RTX 3090 Trinity, 24576 MB GDDR6X (ZT-A30900D-10P)
Galax GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI/ (39NSM5MD1GNA)
KFA2 GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI/
Gainward RTX 3090 Phoenix
Gainward RTX 3090 Phoenix GS
Marsh Posté le 08-07-2021 à 10:26:19
Merci pour le rectificatif.
Marsh Posté le 08-07-2021 à 10:27:22
Il n’y a que le repad pour refroidir la carte? La mémère il est vrai chauffe.
Marsh Posté le 08-07-2021 à 10:35:55
Tu as tenté de faire un undervolt? Tu peux pas mal gagner en température sans a avoir ouvrir la carte
Par contre, pour la température de la mémoire, un repad c'est le mieux oui...
Marsh Posté le 08-07-2021 à 11:00:02
effectivement  , le repad c'est le top pour la mémoire :jap:
après toute petite solution (pour ceux qui veulent vraiment éviter d'ouvrir la carte) , temporaire (ou pas)  , mettre un ventilo posé dessus pile au niveau des mémoires :D
je sais , ca fait un peu bricolage mais clairement il y a un petit gain de mon côté , j'ai tout simplement posé un noctua 14cm dessus (mais vraiment posé sur la carte) et quelques degrés en moins sur la mémoire (je reste en dessous des 100°C , soit 98-99°C en très forte charge donc c'est pas trop mal au lieu des 105-106 et du coup la carte ne se transforme plus en turbine ! il me semble qu'elle commence à s'emballer vers 105-106°C justement
(certes on est loin des 20°C gagnés avec le repad de toute façon)
Message édité par cyberfred le 08-07-2021 à 11:01:49
Marsh Posté le 08-07-2021 à 11:18:03
Oui, il me semble aussi que c’est quand la mémoire devient trop chaude que la carte passe en mode turbine…
Le GPU ça arrive à se contenir avec un Undervolt, mais la mémoire pas trop le choix :/
@neocorsaire: Faut voir quel problème tu cherches à résoudre : temps GPU ou mémoire
Message édité par Amonchakai le 08-07-2021 à 11:26:03
Marsh Posté le 08-07-2021 à 13:05:09
Juste refroidir la carte. C’est fou que NVIDIA n’est pas trouvé un meilleur refroidissement pour une carte à plus de 1500 €. Si ouverture, perte de garantie j’imagine.
https://i.ibb.co/f1X7zfn/E4096753-F6-A8-4-DD1-A1-E1-3-A271-F30006-C.jpg
Message édité par neocorsaire le 08-07-2021 à 13:08:48
Marsh Posté le 08-07-2021 à 13:10:46
Tenter l’undervolt? Houla ce n’est pas dans mes compétences.  :lol:
Marsh Posté le 08-07-2021 à 13:12:48
C'est tout simple franchement, et tu gagne beaucoup en température / consommation :
https://m.youtube.com/watch?v=zUkPAVcb9Xc
Vu que tu étais chaud pour ouvrir ta carte, c'est rien à côté. :D
Message édité par Amonchakai le 08-07-2021 à 13:22:34
Marsh Posté le 08-07-2021 à 13:15:07
Dans tous le cas tu dois y passer à moins que tu as envie de cramer qqe chose sur ta carte, vue que rien que la vram c est pas loin du TjMAX souvent.. on as deja des cas de 3090 qui demarre plus sur le forum.
il y as pas besoin de compétence particulière pour UV, juste lire.
Message édité par NcL34 le 08-07-2021 à 13:16:34
R7 3700X - WC Custom - 3090 - 32Go more detail
Marsh Posté le 08-07-2021 à 13:37:27
Je vais essayer de trouver une vidéo en français, je comprends que dalle sur ta vidéo  :D
Chaud, si pas de pertes de garantie.
Marsh Posté le 08-07-2021 à 16:12:07
Il y a un aio pour 3090 FE, un gars du topic des Lyonnais en a pris un sur Aliexpress, je ne me souviens plus de la marque mais sûrement du Barrow ou Bykski ;)
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
Marsh Posté le 08-07-2021 à 16:18:15
Ah bon? et pas de soucis?
Ça doit être ce produit : https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] _edm_other
Je me demande ce que ça vaut.
Message édité par neocorsaire le 08-07-2021 à 16:20:43
Marsh Posté le 08-07-2021 à 16:54:13
Je suivais ce topic car bien intéressé par un AIO pour 3090 FE en raison de la chauffe.
Mais vu que le débat prend une autre tournure, voici mon expérience si ça peut donner des idées :
Pour vous donner le contexte, mon boitier dispose de 3 ventilateurs en frontal (AIO du CPU) et 3 ventilateurs en extraction sur le haut. On va dire que c'est correct sans être hyper optimal.
La première fois que j'ai utilisé cette carte pour jouer, elle s'est transformée en turbine et s'est mise à throttler au bout de 10 minutes.
Après investigation, c'est surtout la température de la mémoire qui me limitait (110°). Un belle déception pour une carte à 1500 €...
Du coup, j'ai fait à peu près tout ce qui était possible pour abaisser la température :
- Undervolt => Comme dit plus haut, ça améliore surtout la température du processeur et pas vraiment des puces mémoire. Mais c'est aussi intéressant pour réduire la consommation de ta carte (quasiment 100 watts de gagnés pour moi).
- Repad de la carte => Gain très notable sur la température de la mémoire, surtout sur le modèle FE (gain d'environ 20° pour moi). A priori, certaines customs utilisent des pads de meilleure qualité.
- Dissipateurs + ventilateur sur la backplate => Améliore encore un peu la température de la mémoire (gain d'environ 5/10° supplémentaire)
Résultats :
En jeu, je n'ai plus aucun problème de chauffe. Le GPU reste autour des 65° et la mémoire ne dépasse pas les 80°. Le tout est assez silencieux (j'entends mes disques dur gratter pour vous donner une idée du bruit).
En minage, ça chauffe toujours beaucoup sur la mémoire (102/104°) mais j'ai gagné 20% de performance en overclockant la VRAM et les ventilateurs ne dépassent plus les 75%.
Clairement, le combo repad + undervolt est la solution idéale qui transformera ta 3090 en une super CG silencieuse et hyper puissante telle qu'elle aurait du être en sortant d'usine...
Sinon la solution des dissipateurs + ventilateur n'est pas très sexy mais pas chère et très simple à mettre en place. Cela dit, je ne sais pas te dire si elle est efficace utilisée seule et sans repad.
Message cité 3 fois
Message édité par MonsieurZ le 08-07-2021 à 16:58:15
Marsh Posté le 08-07-2021 à 16:56:46
Si tu prends un AIO, attention à en prendre un avec une backplate watercoolée également. Sinon tu ne règleras pas le problème de la température de la mémoire...
Marsh Posté le 08-07-2021 à 16:58:15
Reste à trouver le bon.  ;)
Marsh Posté le 08-07-2021 à 17:00:09
Résultats :
Tu perds la garantie si repad?
Marsh Posté le 08-07-2021 à 19:00:27
Je pense que la carte a été vendue avec une garantie, il suffit de lire.
Sinon, regardez du côté d'une vraie boucle Watercooling. Certes c'est cher mais ce sera efficace et vu le prix de la carte, autant investir un peu d'euros en plus, non ?
Message édité par gima56 le 08-07-2021 à 19:01:44
Marsh Posté le 08-07-2021 à 19:11:36
Plus de sous.  :cry:
Marsh Posté le 08-07-2021 à 22:10:06
c'est ce que j'ai fait , sans repad ,et j'obtiens un gain entre 5 et 8°c à peu prés suivant la charge , mais du coup la temp de la vram ne monte plus à 105°C  sur la mienne et la carte ne se transforme plus en turbine de mon côté :jap:
après comme le disait plus haut , le mieux c'est de repad pour avoir un super gain (20°C comme tu le constates)
Marsh Posté le 09-07-2021 à 00:23:31
Ce soir j’ai testé résident evil  village en Uhd tout à fond Rt activé je suis à 70° Sur le GPU, demain j’essaierai sur cyberpunk.
Message édité par neocorsaire le 09-07-2021 à 09:05:59
Marsh Posté le 09-07-2021 à 00:27:40
Résultats :
Quel dissipateurs tu as installé? Le ventilo posé en extraction ou en soufflage ? Tu as une photo?
Pour la température mémoire, tu utilises quel logiciel ?
Message édité par neocorsaire le 09-07-2021 à 09:12:19
Marsh Posté le 09-07-2021 à 09:39:09
J'ai installé ce type de dissipateurs en 28x28x11 mm
https://i.ibb.co/1mbfdqJ/t-l-chargement.jpg
Ceux que j'ai acheté avaient déjà du double face thermique préappliqué.
Si c'était à refaire, j'en prendrai des plus épais qui, je pense, auraient une meilleure capacité de dissipation.
Tu peux aussi mettre des pads thermique plutôt que du double face thermique, c'est plus efficace mais attention si tu bouges ta tour car ça n'adhère pas !
Je n'ai pas de photos de mon montage mais j'ai tout simplement recouvert toute la surface de la backplate, là où il y a le l'inscription RTX 3090. J'ai réussi à en poser une 15aine il me semble. Ensuite, j'ai posé un ventilateur de 120mm dessus en extraction (souffle vers le haut). J'ai réussi à le visser dans les ailettes des dissipateur comme ça il ne bouge pas. J'ai testé en soufflage aussi mais ça ne change pas grand chose et c'est moins bien pour le airflow du boitier.
Ca ressemble un peu à ça mais comme mes dissipateurs sont plus petit, j'ai pu en mettre davantage (photo choppée sur Reddit) :
https://preview.redd.it/4e4kd3msuug61.jpg?width=4032&format=pjpg&auto=webp&s=b40e73f35db804d79903b1375b0ffc9edf3d7377
Marsh Posté le 09-07-2021 à 15:33:10
https://preview.redd.it/4e4kd3msuug [...] 9edf3d7377
Merci pour toutes ces précisions, tu les achetés ou tes dissipateurs?
Marsh Posté le 09-07-2021 à 17:17:47
Je les ai pris sur Amazon car j'étais assez pressé.
Mais si tu as le temps, prends les sur Aliexpress, tu en auras pour 4 fois moins cher.
Marsh Posté le 09-07-2021 à 17:29:11
Ok merci je vais essayé de trouver ça sur Aliexpress.
