Reboot du PC sur certain jeux avec une 3070Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2021 à 10:42:22
Plop.
1) tu es donc sur le 1er port PCI-E ce qui est optimal
2) désinstallation des pilotes? fait "comme ça"? si oui, désinstaller completement avec DDU, et reinstaller sans Geforce experience
Marsh Posté le 28-07-2021 à 10:50:29
Bonjour Zonka,
Merci pour ta réponse rapide.
Pour la désinstallation, je l'ai effectué avec le gestionnaire de programmes de Windows, comme un logiciel classique.
Concernant l'installation du pilote je vais sur le site de Nvidia, il me semble que l'utilitaire d'installation intègre par défaut Geforce Expérience, je me trompe peut-être ?
Je vais télécharger DDU et tester cela ASAP
Cordialement,
Marsh Posté le 28-07-2021 à 10:51:55
Lors de l'installation du driver, tu as la possibilité de ne pas installer Geforce Experience (installation personnalisée, case à décocher).
Marsh Posté le 28-07-2021 à 10:56:12
@wgromit
Je ferais attention lors de l'installation. Ce logiciel est si mauvais que ca ? Par le passé il me rendait service pour me fournir une notification pour les nouveaux pilotes
Marsh Posté le 28-07-2021 à 11:01:15
| kqesar a écrit : @wgromit |
Il est vraiment utile si tu as une Nvidia Shield en plus pour pouvoir streamer tes jeux exécutés depuis le PC vers la TV du salon par ex.
Il existe toutefois d'autres solutions comme Moonlight ou Steamlink mais utilisant Nvidia Gamestream (via Geforce Experience donc), c'est quand même plutôt pas mal.
Mais sinon, c'est plutôt un très bon mouchard (une sorte de médiamétrie intégrée). Il intègre notamment une autre fonctionnalité qui permet d'optimiser automatiquement les paramètres d'un jeu en fonction de la puissance de la carte graphique. Cela évite d'aller dans les options graphiques du jeu. Mais cette "optimisation" n'est pas vraiment parfaite et surtout a tendance à poser quelques soucis dans certains jeux. Peut-être ton cas justement si tu as utilisé cette fonction d'optimisation.
Marsh Posté le 28-07-2021 à 11:01:59
GFE est connu pour générer parfois des instabilités dans des situations spécifiques, ce qui ressemble à ton souci.
Et la désinstallation "normale" est souvent suboptimale par rapport a DDU
Marsh Posté le 28-07-2021 à 11:15:08
@zonka et @wgromit
Comme dit plus haut, j'utilisais GFE surtout pour la notification pour les nouveaux pilotes via la barre des tâches. Je n'utilisais jamais la fonction d'optimisation et je n'ai pas de NVIDIA Shield.
Ah si la seule fois que j'ai utilisé l'optimisation de paramètres pour un jeux c'étais pour Heroes of the storm car c'était le seul moyen que le jeux passe en 32/9 normalement... merci les jeux mal codés.
Je vous tiens au courant dés que j'ai fait les actions que vous m'avez demandées
Marsh Posté le 28-07-2021 à 11:17:41
On est d'accord que tu n'utilises pas de riser PCIEX pour mettre la carte à la verticale ?
Marsh Posté le 28-07-2021 à 11:52:33
@Xantar_Eozenn
Non je n'utilisais de Rizer pour mettre ma carte à la verticale, je l'ai mise à l'horizontale.
@zonka et @wgromit
Je viens d'essayer un DDU (très pratique comme logiciel) et j'ai réinstallé les pilotes sans le GFE et j'ai le même soucis.
Chose à noter, je ne l'ai pas fait en mode sans échec, peut-être pour ca.
De plus, chose que j'ai oublié de préciser, j'ai un SSD NVME qui est entre le CPU et le GPU ( le Port 1)
J'ai cru lire sur le net que selon la position en terme de slot du NVME, ca pouvait soit désactiver des prises SATA ou foutre la merde côté CG.
Peut-être que je devrais changer de slot le NVME ou alors cela n'a rien à voir ?
Marsh Posté le 28-07-2021 à 11:58:05
| kqesar a écrit : @Xantar_Eozenn |
Pour le NVMe, non rien a voir, il utilise des lignes dédiées vers le CPU.
Si ta carte mère est à jour niveau BIOS, je pense que la RTX a un défaut, il faudrait la test sur un autre PC pour vérifier.
Marsh Posté le 28-07-2021 à 14:02:38
@Xantar_Eozenn
Je n'ai jamais mis à jour le BIOS de la carte mère (je l'ai depuis 1 an)
Je vais tenter une mise à jour du BIOS et voir ce que ça donne.
Une clean install de l'OS ne changera rien à mon problème je suppose ?
Marsh Posté le 28-07-2021 à 16:15:42
@Xantar_Eozenn
Je viens de flasher le BIOS ( l'ancienne version datait du 15/06/2019 soit plus de 2ans d'ancienneté et la dernière du 31/05/2021 du tout neuf)
Et la oh magie, pour le moment je n'ai plus de problème ! Je voudrais bien savoir en quoi le BIOS est important pour les features de la CG ? Autant que pour la compatibilité du processeur je veux bien ( pour les ryzen notamment je suis sur un 3700X grâce au flash je pourrais passer sur du 5000)
Je fais enfin tester tous les jeux tranquillement mais les premières impressions me semblent bizarre, par exemple j'ai fait le benchmark de Shadow of the Tomb Raider en mode tout a fond avec RTX sans DLSS car je suis en 32/9 3840*1080) je tournait a 50-60 en ville et sur Immortal Fenyx Rising je suis entre 60 et 80 toujours tout a fond en 3840*1080. Pour vous cela parrait correcte ou je dois regarder le proco ou OC un peu la CG ?
Marsh Posté le 28-07-2021 à 16:35:22
Les RTX 3000 étant récentes, il y a toujours des MAJ de compatibilités pour les BIOS des cartes mères, surtout récemment avec le ResizeBar par exemple.
Concernant la MAJ du BIOS de la carte mère qui évite les plantages en RT / DLSS, bouah, c'est étonnant, mais bon, on va plutôt partir sur un MAJ de compatibilité.
Concernant les perfs, je joue en 2160p avec ma 3080 (non ti) et disons le clairement le RT bouffe énormément de perfs et oblige l'utilisation du DLSS pour les redresser.
Heureusement mon écran est GSync.
Marsh Posté le 28-07-2021 à 16:40:16
Moi j'ai un 49" comme dit plus haut, en nombre de pixels ca consomme plus que du 1440p standard. Concernant le DLSS je ne peux pas le faire car en 32/9 sa pousse du 7680 * 2160 et la CG ne va pas tenir.
A moins de repartir sur du 16/9 soit 1080p ou directement 4K ( en enlevant les features inutiles) mais sur LBC les 32/9 ont du mal à se vendre...
Marsh Posté le 28-07-2021 à 16:48:41
A mon avis, tu te mélange les pinceaux avec le DLSS.
Le DLSS c'est calculer une résolution inférieure puis l'agrandir avec les RT Core.
Marsh Posté le 28-07-2021 à 16:55:37
Par exemple pour avoir une définition de sortie en 2160p, le DLSS va calculer l'image en 1440p puis appliquer les filtres et afficher l'image en 2160p
https://videocardz.com/newz/nvidia- [...] on-spotted
Après, c'est vrai que tu n'es pas sur une définition "standard" et le DLSS marche pas je crois.
Marsh Posté le 28-07-2021 à 18:03:25
Oui ce n'est pas une définition standard pour le coup ^^'
Marsh Posté le 28-07-2021 à 18:38:24
voilà voilà, on donne des conseils classiques et inefficaces pour occuper un peu le posteur originel et PAF le gros musclé arrive et pond la soluce en 2 sec, écoeurant
PS: bien vu le BIOS, sur une CM pourtant récente
Marsh Posté le 28-07-2021 à 19:00:03
@zonka
Pas si inutile que ca car je connaissais pas le DDU pour supprimer correctement les pilotes, maintenant si j'ai un soucis je sais quoi faire en premier
Pour résoudre un problème il faut de doute façon aller du plus évident au moins évident et le coup du BIOS c'était vraiment le truc que je n'aurait pas pensé
Merci en tout cas pour votre aide a tous !!
Marsh Posté le 28-07-2021 à 20:55:51
Y'a pas de souci
Marsh Posté le 28-07-2021 à 22:04:56
Le BIOS de la CM à mettre à jour, c'est toujours le premier truc à faire quand un PC déconne, surtout que ça ne coûte rien
Il faut le voir comme une démarche qualité
De toutes manières, si un constructeur publie une MAJ de BIOS, c'est soit pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, soit le plus souvent parce que la version précédente était bugguée
Une carte mère, c'est un composant hyper complexe, c'est donc très difficile pour un constructeur de réussir son BIOS du premier coup (Voir impossible)
Marsh Posté le 29-07-2021 à 09:13:44
C'est effectivement, le 1er, ou l'un des 1er truc à faire en sortie de boite / après montage.
Montage, démarrage du PC, un tour dans le BIOS pour vérifier la version, un tour sur le site du constructeur pour vérifier les MAJ qui trainent et faire la MAJ du BIOS si nécessaire (vérifier que le BIOS n'est pas une beta, exemple chez Gigabytes qui propose parfois des BIOS beta au download).
Quand la MAJ est faite, faire les réglages BIOS nécessaire comme l'XMP, ...
Puis installation de l'OS.
Marsh Posté le 29-07-2021 à 14:08:05
Si jamais ça recommence les soucis, ça peut aussi être un signe que l'alimentation a un souci à tenir la charge.
Marsh Posté le 29-07-2021 à 14:14:04
@Xantar_Eozenn et @Scrabble
Jusqu'à maintenant je ne mettais jamais à jour le BIOS car par le passé avec les vieux bios sur fond bleu ( il y a une quinzaine d'année) on ne les mettait pas à jour et/ou ce n'étais aussi safe qu'aujourd'hui.
@petit-tigre
En théorie ma RM750i Gold devrait tenir la charge avec une 3070Ti, je serais sur une 3080 ou + je ne dis pas mais la sa serait con, j'ai cette alimentation depuis 2 ans
Marsh Posté le 29-07-2021 à 14:18:47
Oui oui elle peut tenir la charge en soi mais tu sais, c'est comme tout, certaines alims vieillissent bien, d'autres lâchent prématurément... il y a la loi des séries dans tout ça.
Après, si ton PC reboot, t'as une chance que ce ne soit pas ça. J'ai déjà eu 2 fois le problème sur ces 10 dernières années : la machine en jeu plantait, écran noir et ne se relançait pas. A chaque fois, en changeant l'alim, plus aucun souci.
Bref, note le au cas où. En attendant si tout roule alors vamos !
Marsh Posté le 28-07-2021 à 09:51:08
Actuellement détenteur d'une EVGA 3070Ti Ultra FTW3 depuis hier, j'ai depuis sa mise en place des plantages aux lancements de certains jeux voire un reboot complet du PC ( toujours au démarrage d'un jeu)
Concernant le branchement j'ai utilisé 2 câbles différents pour répartir la charge
L'alimentation est un Corsair RM750i de 750W Gold, qui ne devrait pas posé de problème
Concernant la résolution j'ai le problème que sa soit en 32/9 en 3840 * 1080, en 4K 16/9 (3840 * 2160) ou en 1080p 16/9.
Le problème a l'air de se présenter si le jeu propose du DLSS ou du RayTracing( ex: Shadow of the Tomb Raider, Fortnite, Monster Hunter World). Concernant les jeux ne proposant pas de DLSS ou de RT dans les options je n'ai pas de soucis que sa soit du AC Valhalla ou Immortal Fenyx Rising ou DBZ Kakarot ou Forza Horizon 4
J'ai désinstallé les anciens pilotes Nvidia et je les ai installées de nouveau avec tous par défaut, rien n'a changer.
Je n'ai pas fait de clean Install de Windows.
La seule chose que j'ai changé au passage de ma RTX2060 super vers la 3070 Ti c'est que j'ai changé d'emplacement PCI-E.
Je suis passé d'un standard à un port en acier. ( Ma CM est une MSI x470 Gaming Plus Max)
Je voudrais vraiment résoudre le problème sans effectuer un clean install de Windows ou renvoyer la carte...
Je vous remercies par avance pour votre aide
Cordialement,
