GPU 100 degres en charge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2010 à 21:59:10
Ton boitier est bien ventilé?
J'ai cette carte graphique et elle monte pas à plus de 60° en jeu. Et encore, avec les ventilos que j'ai (1 dans le prolongement de la CG et 1 juste au dessus  2x12cm), je suis sûr qu'elle est à moins que ça en pointe.
100° c'est beaucoup trop.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 22:24:26
Mon boitier n'a aucun ventilateur intégré.
Un boitier avec ventilateur a l'arriere suffira t-il ? je pense a celui la:
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] e_334.html
Marsh Posté le 26-01-2010 à 22:29:21
Oui il est pas mal. Mais n'hésite pas à rajouter un ventilo dans la tour en face de la carte graphique.
Les cartes graphiques passives sont silencieuses mais la température monte vite.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 18:54:33
Autre question: Cette surchauffe a telle en quelque sorte abimé ma carte graphique? et demininué ses perf?
Marsh Posté le 27-01-2010 à 18:56:50
Abimé non, abimera peut-être, il faut que tu améliores la ventilation de ton boitier.
une carte graphique elle peut aller sans risque jusqu'à 90°C, après c'est moins recommandé.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 20:16:05
Merci pour vos réponses
J'ai regardé pour des boitiers, et j'en ai trouvé un tres sympa : L'Antec Three Hundred ( http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] ndred.html ), avec von ventilo 14 cm qui souffle directement sur la carte graphique.
Par contre je n'ai jamais monté de ventilos boitiers et je voudrais savoir certains choses: le ventilo du processeur et relié a la broche CPU_FAN, une seule broche CHA_FAN présente sur ma MB, comment vais je faire pour brancher les 2 ventilateurs inclus avec le boitier?
Marsh Posté le 26-01-2010 à 21:49:19
Bonjour je viens aujourd'hui de remarquer que ma carte graphique chauffe beaucoup lorsque je joue, c'est la premiere fois que je m'en apercois depuis que je l'ai (octobre 2009).J'ai pu joué à pas mal de jeux et la carte semblait utiliser tout son potentiel.
Ma carte est une Sapphire Radeon HD4670 Ultimate 512Mo (donc refroidissement passif), je n'ai aucuns problemes avec ( ni ecrans bleu, ni coupures, ni quoi que ce soit, la temperature au repos est de 45 - 55° C.
Ce soir en lancant un test de stabilité j'ai pu voir qu'elle atteignait 100 degres en 10 minutes.
Mes autres composants ne chauffent pas particulierement, MB à a 41 , proco a 45...
Ma carte mere est une Asus M4A78-VM
