Quelle temperature max pour CPU GPU ?
Quelle temperature max pour CPU GPU ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:34:10
J'aimerai connaitre la température max a ne pas dépasser pour :
- CPU Q8600 (pas OC)
- GPU 275 GTX (OC msi)
Et j'ai aussi un systin qui monte en ° mais je sai spas ce que c'est, c'est CPUID qui m'annonce ça.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 22:18:44
75°x mac pour les coeurs de ton proço en full, 90°c pour ta carte graphique. ;)
Ton processeur peut normalement atteindre 80/85°c avant d'enclencher la sécurité (Il baissera considérablement sa fréquence pour baisser la température et se coupera si ça ne suffit pas).
Ta carte peut encaisser les 110/120°c au niveau du GPU mais le reste des composants (notamment les mémoires) n'apprécient pas trop la chaleur et comme elle se transmet facilement...
Les premières températures que je t'ai données doivent donc te servir de base se sécurité.
Quelle est la température de Systin?
⮚ Les Archives de Sniper ⮘
| Science!
Marsh Posté le 23-01-2010 à 09:47:48
systin pour le moment 45° en pointe.
Mais tout le reste est très bas.
Etant donné que je compte OC je vais devoir verifier ces 3 points plus que le reste car ce sont eux les plus chaud.
cpu core dans l'ordre : 40° 31° 49° 34°
systin 45°
GPU 75° a mon souvenir car il n'a pas sauvé la drèniere pointe.
mes HD ne dépassent pas 40°
Sans OC c'est sure ça fait pas peur.
Au passage si tu pouvais m'aider a OC une P5Q3, a mon époque il fallait jongler avec des jumpers et parfois changer une résistance, maintenant si j'ai bien compris c'est bios et soft uniquement ?
Bonne journée
Message édité par cezayan le 23-01-2010 à 09:50:35
Marsh Posté le 23-01-2010 à 15:00:09
Systin c'est probablement ta carte mère, essaie de ventiler mieux ton boitier (réarrange le flux d'air, range les câbles, dépoussière, achète d'autres ventilos si tu as des emplacements dispos).
Pour la carte mère veille à ne pas dépasser les 50°c en pointe.
Pour o/c c'est le bios oui, fixe le vcore (surtout pas en auto), vérifie que le pci express est bloqué à 100 ou 101mhz, (normalement déjà fait mais on ne sait jamais), et augmente le fsb pas à pas, et augmente le vcore si tu tombes sur un écran bleu. Ne dépasse pas 1.45 de vcore en aircooling. 1.35 devrait suffire pour un bon o/c.
Lis bien plusieurs tutos avant de t'y mettre. ;)
| Science!
Marsh Posté le 23-01-2010 à 15:53:16
c'est le cas, je suis sur un tuto en ce moment.
A mon époque c'était bien plus simple, et la ram ne nous gênait pas autant.
Je vais améliorer encore la ventillation... il me faudrait un thermaltek :(
Marsh Posté le 23-01-2010 à 17:04:11
Marsh Posté le 13-12-2018 à 00:10:03
Désolé de relancer le sujet, mais je voulais savoir la température que peut encaisser ma carte graphique. (Nvidia GEFORCE GTX 1050 2Go)
Merci.
