DDR 3 1600 mhz reconnue à 533mhz sous CPU-Z - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2010 à 23:03:15
c'est quoi exactement comme barettes ? des ocz gold ? dans le bios tu peu directement rentré les timings de tes barettes est ce que tu sais faire ou explications ?
Marsh Posté le 21-01-2010 à 13:43:01
salut,
Oui c'est des gold les timings sont ok dans le bios c'est juste la fréquence qu'il faut changer mais je ne sais pas trop comment faire la config dans le bios est un peut bizarre.
Il y'a une option "system memory multiplier" mais je ne sais pas comment la mettre a 1600 mhz au lieu de 1066 dans le bios.
Marsh Posté le 21-01-2010 à 19:01:43
up ![]()
Marsh Posté le 21-01-2010 à 22:00:48
j'ai une option dans le BIOS qui s'appelle :
"(G) MCM strapping" :
x.xxA -> FSB 266 mhz
x.xxB -> FSB 333 mhz
x.xxC -> FSB 200 mhz
x.xxD -> FSB 400 mhz
Le bios me propose les changements suivants :
Auto
2.00B
2.40B
3.20B
4.00B
2.00D
2.66D
3.33D
4.00D
3.33C
4.00C
2.50A
Je ne sais pas du tout comment faire, pouvez vous m'aider svp ?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:54:02
nobody ?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:19:27
normalement au dessus des timing tu dois avoir une option pour choisir la fréquence de la ram. faut mettre sur manual et la régler.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:23:30
Oui mais il faut que je passe par les ratios que j'ai cité plus haut..et en les modifiant je n'atteint que 1333 mhz au max et mon pc a rebooté 4x de suite tout seul..
Je suis donc retourné dans le bios et j'ai remis les paramètres en auto.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:24:03
salut
tu as pas un truc qui s'appelle dram frequency?
c'est ca qui faut régler. mais comme master yoda le dit faut être sur réglage manuel dans le bios
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:27:16
Ok sa me dit quelque chose mais je regarderai ça quand je rentre chez moi dimanche et je vous tiens au courant.
Comme je vais formater et passer sur Seven 64 bits vous ne savez pas ou activer la fonction Memory remap ? j'ai fouillé tout le bios mais je ne trouve pas cette option par contre il y en a une qui s'appelle HPET qui est réglé en mode 32 bits et qui peut être mise en 64 btissa serait pas ça ?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 21:55:47
j'ai le meme probleme avec des OCZ gold 1600mhz sur ma ex58UD4, pas moyen de depasser 151mhz de bclk, je le laisse meme a 150, ca me fait 1200mhz de frequence memoire...
je ne sais pas d'ou ca vient
Marsh Posté le 23-01-2010 à 00:57:54
| safri_duo a écrit : j'ai le meme probleme avec des OCZ gold 1600mhz sur ma ex58UD4, pas moyen de depasser 151mhz de bclk, je le laisse meme a 150, ca me fait 1200mhz de frequence memoire... |
En meme temps il s'en fout...il est en core 2 duo...
Marsh Posté le 23-01-2010 à 01:24:57
| glopp a écrit : |
c'est cool, et?
je dit ca au cas ou quelqu'un aurait une reponse pour moi car jai en gros le meme probleme mais avec du matos different...
Marsh Posté le 23-01-2010 à 05:25:51
faut régler le dram frequency comme dit plus haut, mettre le bon voltage et rentrer les timing en manuel. faut aussi parfois désactiver une option qui baisse le voltage de la ram.
mes barrettes pc8500 avait du mal à tenir même à 2.1 v à cause de se réglage qui baisser le voltage de la ram. je ne sais c'est lequel mais c'est dans northbridge et aprés faut fouiller.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 16:01:40
Re,
Sa y est j'ai modifié la fréquence de la ram via l'option "system memory multiplier" en choisisant l'option 4.00 B (B pour avoir le même fsb que le processeur a 333mhz c'est ça?) mais je n'arrive qu'à 1333 mhz de fréquence de ram pas moyen d'aller au dessus pour le moment.
Les timing sont bon mais je ne sait pas ou voir le voltage de la mémoire
Marsh Posté le 24-01-2010 à 21:22:46
suite du sujet ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7302298
Mes barrettes sont en 1,65v au lieu de 1,8v je vais les échanger.
Mais j'ai remis mes anciennes OCZ DDR3 1600mhz Cas 8 2x1go en 1,8v mais le problème n'est toujours pas résolu les barrettes ne sont que reconnues à 1333 mhz au max même en modifiant le strap dans le bios.
Y'a t'il d'autres modifications a faire dans le bios à un autre niveau ?
Marsh Posté le 20-01-2010 à 22:50:34
Bonsoir,
J'ai recement acheté 2x2go de DDR 3 1600 mhz mais CPU-Z me reconnait la ram à 533 mhz soit 1066 mhz.
J'ai essayé de modifier la fréquence dans la carte mère mais je ne sais pas trop comment m'y prendre le bios m'affiche une option "system memory mutiplier" comment ramener la fréquence à 800 mhz ?
Ma config :
Core 2 quad E8400
GE FORCE 285gtx 1go
GIGABYTE GA-X38T-DQ6
2x 1go OCZ PC3-12800 1600 MHz - CAS 8
Windows XP 32 bits
Message édité par NicoO_YoDaa le 21-01-2010 à 18:15:54
