Audigy 4 non reconnue...
Audigy 4 non reconnue... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2010 à 14:39:29
Voilà j'ai un soucis d'ordre technique avec mon PC. J'ai un PC monté qui fonctionnait très bien jusqu'a il y a environ 3 semaines/ 1 mois et ce depuis 2 ans. Le matériel est le suivant,
carte mere : ASUS P5B-E
GPU : BFG 8800 GTS-640
RAM : 2/4 Go kingston hyper-X DDR2-6400
carte son :sound blaster Audigy 4
Voilà, le problème est survenu lors de l'ajout d'une barrette de 2Go de ram, avant, je tournait en 2x1 Go. (dual channel) Lors de l'ajout, au redémarrage, aucun son sur mon 5.1... alors je vais dans les "playback devices" (windows 7 en anglais) et là, misère, aucun des périphériques présents 5 minutes avant n'apparait.
Alors je vais dans le bios, j'active ce qui permet de beneficier des 4 Go de ram, je sauvegarde et je quitte, je retourne donc sous windows, toujours rien, (sauf l'ajout effectif des 2Go supplémentaires).
J'ai donc eteint, enlevé le cache du coté, changé la carte son de port PCI pour celui d'en dessous, relancé le PC, toujours pas reconnue...
Mes drivers fonctionnaient bien avant! tout fonctionnait bien! Je ne sais vraiment pas comment faire, la carte son n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques, ni nulle part ailleurs.
Quelqu'un aurait-il une idée? Merci d'avance!
Marsh Posté le 16-01-2010 à 18:58:29
bonjour
désinstalle les pilotes ( aide toi de "Driver Cleaner PE 1.5" ) redémarre sans carte son , arrête l'ordi  , réinstalle  la sur la cm , redémarre  et enfin installe tes pilotes . si toujours rien , repasse a 1x2g de ram , essai , si fonctionne toujours pas ; ta carte son est peut-être naz ou alors ton win7 est "fatigué"
Marsh Posté le 17-01-2010 à 02:51:42
Je vais essayer ca des que je me leve, merci de la réponse...quelle galère quand meme. Je me demandais simplement si au niveau du BIOS il n'y aurait pas quelque chose à changer, puisqu'il semble que la carte n'est absolument pas reconnue comme branchée, en fait, le gestionnaire de periph. ne se rend meme pas compte qu'un port PCI est utilisé... Enfin j'essairai la manip bidouilleuse demain, s'il faut formater par contre ca va un peu m'agacer, puisque j'en suis au 3eme en deux mois, tous OS confondus.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 11:52:57
Bon et bien désolé du double post, mais rien n'a changé...J'ai fait exactement ce que tu as dit, mais les drivers ne s'instalent pas puisqu'aucun changement hardware n'est remarqué. Quelque chose que j'ai remarqué aussi, ma RAM est en DDR2-6400 d'origine (800 Mhz) seulement au lancement lors du chargement du bios, je vois 4Go ---- 4300 Mhz   ;   Bref, j'ai changé quelques options dans le bios et ca semble s'etre reglé, je vais quand meme telecharger Everest pour en savoir un peu plus...
Si quelqu'un a une idée de plus, je suis preneur!!!!
