[résolu] Problème connecteur 2x4 pins du CPU
Problème connecteur 2x4 pins du CPU [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2010 à 19:26:51
Je viens de monter une config AMD, qui ne veut pas démarrer. Quand tout est branché, rien ne se passe (juste un bip à peine audible des fois), le DD et les ventilos ne tournent pas, etc. Quand je débranche le connecteur 2x4 pins 12V censée alimenter le processeur, les ventilos (alim, boitier, CG, mais pas processeur), lecteurs et dd tournent. Pas de boot, pas de bip, rien à l'écran...
J'en conclu qu'il y a un soucis au niveau de l'alimentation du CPU. J'ai tout essayé (branchement de 4 pins sur les 8, branchement à chaud (ça arrête tout), une seule barrette mémoire, dd et lecteur débranchés, Clearcmos...), rien n'y fait...
La config en détail :
Gigabyte GA-MA785GMT
Athlon II 425
XFX 5750 512 Mo
2x2 Go DDR3 GSkill NQ 1333
Caviar Blue 500 Go
Cooler Master Hyper Tx3
Alim Corsair CX400
Si quelqu'un a une piste ?
Message édité par raph72 le 21-01-2010 à 22:42:51
Marsh Posté le 21-01-2010 à 22:38:28
Bon, ça y est ça marche... Apparemment c'était une histoire de faux contact entre la CM et le boitier, j'avais laissé une entretoise non utilisée (préinstallée) sous la CM ; une fois enlevée l'ordi a booté normalement. Des fois que ça arriverait à d'autres...
