RTX 3090 Founder - Fréquence boost GPU et OC
RTX 3090 Founder - Fréquence boost GPU et OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2021 à 19:00:54
Bonjour TLM,
Pour ceux qui possèdent une 3090 FE, elle monte à combien chez vous au niveau de sa fréquence GPU? (sans oc et avec oc si certains l'ont OC =)).
Car je suis assez étonné, la fréquence boost est sensé être de 1695mghz (sauf erreur) mais la mienne monte à plus de 1800mghz (1830-1845mghz) en jeux, sans avoir OC quoi que ce soit bien entendu.
Il me semble même l'avoir vu monté au dessus de 1900mghz (1935mghz d'après MSI afterburner). Je suppose que c'est normal mais ça m'interroge étant donné que j'ai rien modifié.
Du coup je voulais avoir des petits retours d'utilisateurs, car j'avais compris que les 3090 FE n'étaient pas calibrées pour avoir des fréquences de fonctionnement élevées, et que du coup l'intérêt de l'OC était assez limité.
Elle chauffe pas spécialement, je dépasse très rarement les 70° (67-68) > une tuerie au passage le refroidissement pour une FE, vraiment bluffé.
Merci !
Message édité par Earendel le 29-08-2021 à 19:17:27
Phanteks Enthoo Luxe 2 / Crosshair VIII formula / 2x8go DDR4 Gskill 4000 C16 GTZNA Neo / Ryzen 5950X / Be Quiet DRP 4 / RTX 3090 FE / LG 38WN95CW 3840X1600 144hz / Logitech Z906
Marsh Posté le 29-08-2021 à 20:37:12
Même constat pour ma part, une 3090FE stock, j'ai le même comportement.
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 29-08-2021 à 23:54:05
bah c'est normal, la fréquence officiel de boost, c'est juste celle garantie par nvidia.
Après, si la carte a de bonnes conditions de refroidissement et qu'elle arrive a monter plus haut que les 1700mhz "garantis" sans peine alors elle peut aller même jusqu'à 2000mhz. ;)
D'où l'intérêt de fixer la fréquence idéale au voltage idéal afin d'avoir un boost sympa tout en aillant moins de conso :)
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
Marsh Posté le 30-08-2021 à 00:16:42
Ah mais moi je m'en plains pas, je la laisse vivre sa vie, la mienne. :D
Par contre oui l'undervolt j'y pense : pas qu'elle m'ennuie niveau perf ou chauffe mais j'ai parfois le truc de mater sa consommation et les 350W presque en constant quand elle travaille c'est vite anxiogène. :o
Message édité par Kroma X amorK le 30-08-2021 à 00:21:24
Marsh Posté le 30-08-2021 à 00:45:42
marijuo a tout dit ;)
d'ailleurs depuis que ce fameux boost existe je crois bien avoir toujours eu des cartes qui boostaient bien au dessus des specs constructeurs , aucun souci donc :jap:
@xavdu78 : j'ai comme toi , et une fois o/c la mienne prends 2000/2040 Mhz à peu prés en charge mais honnêtement c'est plus pour le fun qu'autre chose car elle reste un monstre même @stock :jap:
Message édité par cyberfred le 30-08-2021 à 00:46:03
Marsh Posté le 30-08-2021 à 01:22:31
oui le GPU est certes bien refroidi , mais as tu regardé les tempet' VRAM ! et dirais tu ensuite que "le refroidissement d'icelles est une tuerie"  :(
perso je dirais plutot que c'est la cata   :o   ; certaines custom s'en sortent beaucoup mieux , ou moins mal, comme on voudra
sinon, oui, meme comportement entre fréquence de base, fréquence de boost, et fréquence boost max
Marsh Posté le 04-09-2021 à 15:57:40
Hello à tous ! =)
Merci pour les retours ! Il me semblait bien que les cg pouvaient dépassées les spécifications annoncées mais j'avais un doute !
Ca me rassure car j'avais peur que ce soit un comportement anormal et que quelque chose m'échappe.. (un OC automatique de MSI afterburner par exemple, bien que je n'ai pas touché aux fonctionnalités d'overclocking).
J'ai viré l'ancien logiciel d'Aorus (de mon ancienne 2070 super) qui permettait d'appliquer un stress test sur la carte graphique pour trouver sa fréquence boost max, mais je l'ai dégagé seulement après avoir installé la 3090, d'où mes petites inquiétudes !
Kobaia, je n'ai effectivement pas regardé les températures de la VRAM mais il est vrai qu'elle est réputée pour chauffer beaucoup de ce côté là.
En fin de compte et par rapport à ce que vous me dites, je n'envisageai pas au départ de la watercooler (car la marge d'oc était sensé être faible de ce que j'ai lu) mais je m'aperçois au final que les marges ne sont pas si minimes que ça… cyberfred, 2000-2050mghz ça doit envoyer du très très lourd :sol: bien que stock, elle soit effectivement déjà plus que satisfaisante !  :ange:
Qu'en pensez vous? Car je compte bientôt passer au full watercooling custom sur ma config avec un kit d'EK qui attend sagement depuis 2-3 ans dans un placard... (Il faudra juste que j'upgrade le boitier pour watercooler la CG et avoir de la marge pour le futur circuit, car il a atteint ses limites (malgré la petite customisation que je lui ai fait  :))
Ca pourrait peut être permettre au passage de refroidir efficacement la VRAM?
A ce jour, le seul inconvénient que je vois est le prix du waterblock (ça pique) et les éventuelles futures 4080-4090 qui pourrait venir lui faire de l'ombre :
https://www.docmicro.com/waterblock [...] 15073.html
Ca va dépendre en partie de quand je me décide à me lancer, mais dans l'idée, ça vaut le coup?
Message édité par Earendel le 04-09-2021 à 19:40:56
Marsh Posté le 04-09-2021 à 17:41:29
t est pas obligé de prendre le block le plus chere du marché chez ek il y vont très fort sur les prix !
par contre il faut un gros rad pour passer en silence 350W et le boitier qui vas avec mais ta ram te diras merci ! :)
Marsh Posté le 04-09-2021 à 18:10:33
Les fréquences de boost c'est que du hasard. T'as eu de la chance :)
Marsh Posté le 04-09-2021 à 18:15:45
pas du tout la fréquence boost est lié à la fréquence de base + un offset en fonction de la température
ma aorus 2080 s  prend 2040mhz sans rien clocker sous flotte mais sa température ne dépasse pas 50°
Message édité par lolo-1234 le 04-09-2021 à 18:16:19
Marsh Posté le 04-09-2021 à 19:13:26
J'ai pas encore réfléchis au circuit ni trop creusé la question mais j'ai prévu de sortir l'artillerie lourde si je m'y colle ^^
Le kit d'EK que j'ai actuellement est celui-ci :
https://docmicro.com/watercooling_k [...] 13781.html
Mais pour l'instant avec ça je ne fais que le cpu (et il n'est toujours pas monté).
Donc il faudra que j'investisse dans un second radiateur en effet, en espérant que la pompe sera suffisante et que les tuyaux de base soient bien adaptés (il me semble qu'il y un choix à faire entre le débit et la pression de mémoire?)
Ce qui me retiens le plus à vrai dire, c'est la crainte de me louper au montage ...  :fou: :sweat: :pfff: :pt1cable:
Bref, je m'éloigne un peu du topic.
En tout cas merci pour les retours et explications, ça me motive bien pour installer mon kit et le faire évoluer ! (et ça fait plaisir, ça confirme que le flux d'air actuel que j'ai mis en place dans le boîtier est efficace ! =))
Je suppose que la loterie du silicium doit jouer un petit peu quand même et intervenir à partir d'une certaine fréquence?
Concernant le bloc, je vais essayer de voir chez d'autre marque mais j'avais cru comprendre (j'ai cherché rapidement) que c'était le seul bloc compatible FE.
Message édité par Earendel le 04-09-2021 à 19:23:57
Marsh Posté le 04-09-2021 à 19:26:11
>>>>> ça laisse rêveur :D
Marsh Posté le 04-09-2021 à 20:57:02
oui et tout cela dans un silence absolut si c est bien conçus ! c est l avantage majeur !  :)
ma RTX une fois OC tape les 350W aussi si tu veut passer en water il te faut un gros rad tu as un boitier adapté de grande taille ?
Marsh Posté le 04-09-2021 à 23:13:57
Le boîtier est pas adapté pour l'instant ;-) j'ai réussi à bricoler un peu pour lui coller un 280 sur le dessus mais c'est le max que je puisse faire pour l'instant ! Aujourd'hui, je peux juste watercooler le cpu !
Marsh Posté le 05-09-2021 à 00:10:46
oui moi j ai monté un gros 360 de 60mm d épais rien que pour elle c est pas zolis mais sa fais le job !  :D
le cpu à un 240 de 45mm qui profite aussi à la cg mon petit  9600k chauffe pas beaucoup !  :)
Marsh Posté le 05-09-2021 à 09:52:46
> Pourquoi pas jolie? A cause de l'épaisseur?
> Pour le ryzen, j'ai du mal avec mon 240 là.. je sais que je suis dans les normes niveau températures mais ça chauffe quand même beaucoup... il monte à 80-85° par moment mais d'après AMD c'est normal ^^ (j'ai quasi les mêmes perfs qu'un dark rock pro 4, donc l'apport du wc pour l'instant est pas flagrant, si ce n'est d'un point de vue esthétique et agencement).
Mais bon ! Ca ne pourra pas rester comme ça, le CPU grimpe à 30-35% d'utilisation grand max (sur division 2, cyberpunk).
J'ose pas imaginer le dégagement calorifique à 100% d'utilisation.
J'envisage de partir sur un gros rad de 360 aussi pour le CPU (et pour la cg très probablement aussi du coup ;)). Il va me falloir un boitier monstrueux.
En attendant je peux grapiller quelques degrés en remontant mon push pull (comme c'était le cas avec mon ancienne config) mais le rad reste quand même limite.
Possible aussi que les tuyau actuels et que la pompe soit un peu juste.
Au niveau du montage normalement tout est ok.
En tout cas, je sens bien la chaleur sortir de la tour y a pas de soucis là dessus ça stagne pas ^^
Je pourrai monter mon kit tout de suite : https://docmicro.com/watercooling_k [...] 13781.html
Mais autant attendre de changer le boitier je pense, comme ça je pourrai le faire évoluer et m'occuper de la cg! =) (dommage car le réservoir en façade dans la baie 5.25 ça aurait eu du skin ... :p)
Ca me fait penser que le plupart des boîtiers n'ayant plus de baies 5.25, y a de fortes chances pour que je sois obligé de réinvestir dans une pompe et un réservoir...
Message édité par Earendel le 05-09-2021 à 10:15:34
