Code erreur RTX 3080 FE
Code erreur RTX 3080 FE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2021 à 23:44:53
Bonsoir tout le monde,
Je viens sur le forum pour la première fois pour poser une question car je ne trouve pas réponse à mes questions.
Voila ça va faire 2 semaines que j'ai réussi à obtenir une Nvidia geforce rtx 3080, sauf que cela n'arrête pas de crash, j'ai tout essayé, jusqu'à faire une réinstalle total de Windows.
Tout mes pilotes sont à jour, je n'ai rien désactivé dans Windows pour ne pas le froisser. La seule modification est l'option d'alimentation qui est en mode performance.
Pour que vous compreniez mieux, je joue a 2 jeux en principe COD Warzone et League of legends, et j'ai des périodes où je joue à des triples A.
Sauf qu'il m'arrive quand je joue a Warzone que mes écrans s'éteignent tout simplement et le pc au bout de 30s reboot avec le code erreur suivant :
Nom d’événement du problème :    LiveKernelEvent
Code:    141
Paramètre 1:    ffffc98dd40b3460
Paramètre 2:    fffff8036dcf7894
Paramètre 3:    0
Paramètre 4:    43d0
Version du système d’exploitation:    10_0_19043
Service Pack:    0_0
Produit:    256_1
Version du système:    10.0.19043.2.0.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux:    1036
Bien sur j'ai suivis les recommandations sur google que l'on peu trouver avec ce code erreur, je n'ai plus que clavier, souris, casque, micro de branché en USB, mon Windows est clean au démarrage etc.
Mes composants :
- ALIM : RM Series RM850 — Alimentation entièrement modulaire 850 watts certifiée 80 PLUS Gold
- RAM : Crucial Ballistix RGB 3200Mhz (16Go*2) (x 2)
- CM : Intel Z490 ROG MAXIMUS XII EXTREME - E-ATX (Asus)
- CPU : Intel Core i9-11900K 3,5 GHz
- GPU : Nvidia Geforce RTX 3080 founder édition
- AIO : Kit de refroidissement liquide noir Lian Li Galahad AIO 360 RGB
- Boitier : Lian-Li PC-O11D Dynamic XL ROG Edition ATX Tower Noir
- FAN : 2* Lian-LI 140 mm + 6*Corsair LL120 RGB 120mm+ 1* Be Quiet SILENT WINGS 3
Alors au niveau des tests, j'ai fait un test complets avec passmark qui m'indique 0 erreur: lien google drive pour image (https://drive.google.com/file/d/1c6UtegTN4YZJQ2Dbtn3A177GUDL-Q-yM/view?usp=sharing).
Plusieurs 3d mark qui au début crashé après la réinstalle de Windows jamais eux le problème, le code erreur était un problème de collision de pilotes avec un logiciel contenu dans armoury crate. (environ 16000 de score)
Donc ce soir j'ai utilisé ma dernière carte qui est celle d'utiliser un pilote graphique plus ancien qui est dit stable la version : 27.21.14.6677.
Pour le moment pas de crash (2h d'utilisation), je me tourne vers vous pour savoir si ce problème est peut-être connue par l'un d'entre vous !
Au final j'ai aussi lu que cela pourrait venir de la carte graphique sur un vieux forum la personne avait une 760 alors je sais pas trop quoi en penser.
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement.
Marsh Posté le 18-08-2021 à 00:39:39
- pas d'overclocking sur ton cpu ?
- commence par une desinstallation propre des drivers avec DDU, puis reinstalle les
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
- accessoirement, lance peut-etre un OCCT en mode power, juste pour voir si l'alim encaisse correctement,
sur le papier ca devrait passer, mais t'as qd mm un gros cpu qui peut pomper +250w, une cg qui peut tirer en pointe a +330W, 13 ventilos, une pompe, une grosse cm e-atx, etc.
Message édité par kabyll le 18-08-2021 à 00:40:20
Marsh Posté le 18-08-2021 à 01:04:30
Si j’ai un CPU OC à 4.9 par la carte mère. Si je n’active pas cette option je ne comprends pas mais mon processeur est toujours à 60 % juste avec chrome ouvert ! (Après j’ai vérifié over clock et il est bien fait je tourne autour des 70° Lorsque qu’il est à cent pour cent ce qui est largement correct pour ce type de processeur)
Alors pour DDU J’ai déjà effectué cette manipulation qu’il avait fonctionné mais qui a avez quand même entraîner comme j’avais dit le problème de pilote parce que avant j’avais une 1070 ti, Avant de pouvoir drop celle-ci.
Enfin pour finir j’ai lancé OCCT en mode power On peut voir que mon processeur consomme 260w et ma cg 320w Je vais laisser le teste tourner une heure demain matin je regarderai si y’a pas de problème.
Message édité par UrDarKo le 18-08-2021 à 01:05:39
Marsh Posté le 18-08-2021 à 21:29:58
Alors je reviens actualiser mes tests :
J'ai effectué un test avec prime95 (stress test avec un encodage en AVX qui est le plus violent pour les processeurs), aucun crash, 80° de moyen.
Je ne comprends vraiment donc pas pourquoi ce code erreur.
HELP ME !
Marsh Posté le 19-08-2021 à 13:14:20
t'es en 1904, me semble que les drivers Ampère nécessitent du 1909 (a verifier)
Les HDD c'est dans les NAS :fou:
Marsh Posté le 19-08-2021 à 16:53:43
Oui je suis bien en 1904 sauf que je n'ai pas de version supérieure disponible.
Édition Windows 10 Professionnel
Version 21H1
Installé le ‎15/‎08/‎2021
Build du système d’exploitation 19043.1165
Expérience Windows Feature Experience Pack 120.2212.3530.0
Image: ( https://drive.google.com/file/d/1mq [...] sp=sharing )
Message édité par UrDarKo le 19-08-2021 à 16:55:01
Marsh Posté le 19-08-2021 à 21:37:17
ah bah non t'es en 21H1 c'est débile qu'ils l'appellent 19043 ...
Je serai toi j'essayerai quand meme de faire un test cpu @ stock voir
Marsh Posté le 19-08-2021 à 23:45:33
Pour le moment depuis que j'ai mis le pilote : 466.77
Aucun crash j'espérais que ça va continuer.
Si ça me le fait je testerais avec une version du proc stock.
Si l'erreur n'est pas connue alors je pense clôturé la discutions.
Marsh Posté le 20-08-2021 à 07:57:51
Sinon pour avoir un peu plus de details sur le crash que tu as eu
Install "Whocrashed" ca va lire les dump de crash de windows et te dire vraiment quel module a planté (pilote nvidia, noyau windows etc)
Marsh Posté le 20-08-2021 à 09:27:26
OK merci je vois ça ce soir, Je publierai le résultat obtenu !☺️
Merci !
Message édité par UrDarKo le 20-08-2021 à 09:28:00
Marsh Posté le 20-08-2021 à 20:28:31
 https://drive.google.com/file/d/1ji [...] sp=sharing
Je ne comprend pas très bien! :'(
Marsh Posté le 21-08-2021 à 11:45:11
J'ai fait une demande pour voir le fichier :p
Marsh Posté le 21-08-2021 à 11:54:35
Désolé oublie de partage
Marsh Posté le 21-08-2021 à 17:16:56
Alors d'après le rapport de Whocrashed t'as un joli VIDEO_TDR_ERROR
Quelques pistes :
Nettoyage des drivers avec DDU puis réinstallation propre du driver (tu es passé d'une série 1*** a une série 3***) le drivers peut etre instable
Désactiver le TDR ( https://www.malekal.com/video_tdr_e [...] kmd64-sys/ ) avec Tdr Manipulator (dispo sur le lien donné)
Vérifier ton alim, meme si elle est largement dimensionnée on est pas a l'abri d'une alim défectueuse, et surtout pour relier la 3080 il faut bien partir de 2 cables PCIE distincts et pas brancher les 2 embouts d'un meme cable
Dernière proposition ... carte graphique défectueuse :(
Message édité par absolumentpasbultom le 21-08-2021 à 17:17:16
Marsh Posté le 21-08-2021 à 18:49:45
un petit test occt de la carte graphique aussi ;) . ça permettra vite de comprendre ce qui se passe
Message édité par ben shinobi le 21-08-2021 à 18:50:03
Marsh Posté le 21-08-2021 à 20:05:20
Quelques pistes :
J’ai déjà fait un DDU + Une réinstallation complète de Windows.
Désactiver le TDR c’est-à-dire, J’aurai pas de répercussions?
Voici une image de comment est branché ma CG ( https://drive.google.com/file/d/1Wg [...] sp=sharing , https://drive.google.com/file/d/1wO [...] sp=sharing , https://drive.google.com/file/d/1Zm [...] p=sharing)
Après je vais me répéter mais depuis que j’ai réinstaller l’ancien pilote graphique pour le moment je n’ai pas eu de crach, j’aimerais savoir si c’est un défaut de carte graphique pour la renvoyer assez tôt. Voilà pourquoi je continue à demander conseil !
Message édité par UrDarKo le 21-08-2021 à 20:17:31
Marsh Posté le 21-08-2021 à 20:06:12
Voici une image de comment est branché ma CG ()
Non c'est logiciel si avec l'ancien pilote t'as pas d'emmerdes. Donc pas besoin de renvoyer ta carte, amha.
Message édité par ben shinobi le 21-08-2021 à 20:07:29
Marsh Posté le 21-08-2021 à 20:09:56
Comme je l’ai dit j’ai fait un OCCT D’une durée d’une heure en mode power, Juste pu voir la consommation au maximum de mes deux périphériques : proco 260w 320w cg et aucun crash, Le problème reste sur Warzone qui fait crash le PC pas depuis l’installation de l’ancien pilote graphique, Ce que j’espère qu’il n’arrivera plus (les crash) Je veux juste savoir la raison de pourquoi ça a crash. Pas qu’une seule fois bien sûre.
Message édité par UrDarKo le 21-08-2021 à 20:10:22
Marsh Posté le 21-08-2021 à 20:19:47
si ça le fait sur un jeu c'est qu'il y a un souci avec le driver et le code du jeu. Attends de voir si c'est référencé dans les hotfix des drivers nvidia à venir, ou en tapant le nom du jeu + nvidia driver failure (ou issues) dans google. Tu n'es peut etre pas le seul
Message édité par ben shinobi le 21-08-2021 à 20:23:39
Marsh Posté le 21-08-2021 à 20:20:47
Ok je vais voir ça !
J'ai quand même quelque crainte :'(
Marsh Posté le 21-08-2021 à 20:38:38
Le problème c'est que je n'ai trouvé personne dans mon cas ! :'(
Marsh Posté le 21-08-2021 à 20:42:47
Y a pas mal de COD bien mal codés  :o . Perso j'ai acheté le remaster de modern warfare, bah...DMC  :o ...erreur sur erreur, pourtant j'ai une config banale, avec un 9900k et une 2070 super ...Obligé de le désinstaller, malgré les "hotfixes" et autres bidouilles préconisées par la communauté steam.
Message édité par ben shinobi le 21-08-2021 à 20:46:14
Marsh Posté le 22-08-2021 à 08:51:20
Ok la CG est bien branchée
Si tu désactives le TDR tu auras aucune répercussion, c'est un mécanisme qui voit quand le pilote est planté et tente de le relancer, mais il a l'air deja de galérer puisqu'il blue screen au lieu de relancer le driver, donc bon :/
Effectivement aussi si un "vieux" drivers marche sans soucis par rapport a un recent on peut dire que NVidia a porté un hotfix instable dans la nouvelle version du drivers, reste sur celui qui est stable
Tu peux tenter de furmark la CG pendant quelques heures pour etre sur qu'elle n'a aucun soucis matos (ou OCCT GPU 3D puis GPU memoire)
La ca ressemble a un soucis de driver
Courage  [:ach_lette]
Marsh Posté le 22-08-2021 à 14:57:28
OK merci, Je vais faire ça en espérant que tout se passe bien, même si hier j’ai joué plus de huit heures d’affilée sur Warzone ai eu aucun Crash ( Enfin pour une fois pu jouer au bout de deux semaines !☺️) J’espère toujours que ça vient des drivers ai pas d’autres choses.
OK merci je fais ça et je ferai un up.
