Problème Rgb Boitier Aorus C300 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2021 à 18:17:48
a priori y'a deux cables qui viennent de la facade,
https://download.gigabyte.com/FileL [...] 9df43f6ceb
un cable usb a brancher sur la carte mere, et un cable d'alim sata à brancher sur l'alim
et je suppose qu'il faut alors passer par Fusion pour que configurer les led du boitier,
edit: ici t'as un montage détaillé, ca va vite, mais au cas où... si ca peut t'aider
https://youtu.be/QWIDbHvsCMA
Marsh Posté le 20-10-2021 à 17:13:08
Plusieurs semaines que je détricote le soucis et fais des tests. J'ai vu sur certain forum que d'autres personnes avait des problèmes communs à celui que j'ai actuellement avec mon boitier aorus c300. Ma config fonctionne parfaitement dont tous les ports et LED front pannel. Toutefois, le rgb front (bandeaux LED) et les aigles rgb de mon boîtier ne se sont jamais allumés.
Dans ce boitier, les LED des aigles sont logés dans deux caches, une dans le compartiment de l'alim et une dans le front panel. J'ai bien raccordé le connecteur blanc de l'aigle prêt de l'alim, au câble correspondant fourni avec le boîtier qui se dirige par la suite vers le front panel.
N'ayant pas trouvé de câble rgb (fourni d'après la notice) dans mon emballage de boîtier, j'imagine qu'il s'agit du dit câble (4 pins) dont le branchement carte mère pourrait se trouver dans le front panel.
Mes questions sont donc celles-ci avant de devoir bouriner (ce qui ne sert que très rarement en informatique):
-Ce câble qui se dirige vers le front panel une fois branché à l'aigle à la fiche blanche nécessite -t-il d'être branché à la carte mère ? (en gros est-ce que ce câble ne va en fait nul part dans le front panel.
-Si ce câble s'avère devoir fonctionner tel quel, pensez vous que ce soit le câble ou les LEDS de mortes (je penche plus pour le câble) // Si c'est le cas je change le câble, et si c'est les leds de même xD
Merci d'avance, j'ai essayé d'être clair et concis !
