Aide sur fontionnement boitier Ventirad/led
Aide sur fontionnement boitier Ventirad/led - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2021 à 10:39:36
J'ai achete un boitier pc, un QBO 8 EVO, je vous mets le lien : https://www.itekevo.com/download/IT [...] QBO30E.pdf
J'ai un boitier qui est livré avec, pour la gestion des ventirads et des leds, et il y a une telecommande avec...
Mais je ne comprends pas a quoi sert la connectique DATA, et pourquoi le switch reset du boitier pc va sur la connectique de ce boitier...
https://zupimages.net/up/21/41/6fle.jpg
si quelqu'un peut me renseigner :)
Message édité par bmfr le 11-10-2021 à 10:41:13
Marsh Posté le 11-10-2021 à 13:21:34
Salutation,
ce boitier de commande avec ces 3 boutons ne seront pas accessible d'où la télécommande à disposition.
tu peux branché l'ensemble des éléments que tu indiques (cable reset/data) ce qui en pratique va te permettre de piloter les mode rgb de 3 facons:
- via le bouton reset, car comme indiqué les boutons ne sont pas accessible car dans le boitier ( gestion couleur seulement je présume)
- via le data qui doit en toute logique se brancher sur un port argb  de ta carte mère si compatible avec le logiciel de la marque (fusion etc)
- télécommande qui doit avoir plus d'option de gestion que ce soit rgb ou gestion vitesse ventilo ( selon bouton du boitier de commande))
donc en définitif, tu n'as pas besoin de tout branché car le boitier de commande est alimenté visiblement par un cable sata ?
le plus judicieux est de raccorder l'alimentation et de piloter l'ensemble de tes ventilateurs par la télécommande  que ce soit la gestion rgb comme la vitesse ventilateur ( logiquement), donc à tester.
Marsh Posté le 16-10-2021 à 16:22:42
j'ai branché le boitier sur le Sata, et les ventirad sur le boitier, pour le rgb et l'alim, donc tout fonctionne, par contre, je ne comprends pas le reset...je dois brancher les connecteurs reset qui sont reliés au boitier pc (pour le reset hardware) dessus ? je comprends pas trop; merci
Marsh Posté le 16-10-2021 à 17:57:27
oui,
tu branches le cable reset du boitier si tu veux pouvoir changer les couleurs avec le bouton reset du boitier,
si c'est gérable via la carte mere, tu peux ne pas le brancher
c'est prévu pour les cartes meres ne disposant pas de connecteurs argb
Marsh Posté le 16-10-2021 à 18:02:35
ah ok...bon je ne vais pas le connecter car jai la telecommande, mais question bete..si on connecte le reset sur ce boitier de controle, donc du coup, on ne peut plus faire de reset de la machine ?
Marsh Posté le 16-10-2021 à 18:17:52
en effet, le bouton reset ne permettra evidemment plus de reset la machine,
ds ton cas tu t'en fiches si la télécommande te convient
au pire, rien n'empeche de modifier le comportement du bouton power dans le bios, (selon la carte mere et son bios)
il est possible de definir qu'un appui bref sur le bouton power = reset, et appui long = shutdown
Message édité par kabyll le 16-10-2021 à 18:19:50
Marsh Posté le 19-10-2021 à 10:54:28
ok super, merci pour ces infos !
