Nouveau connecteur PCI-e GEN5 = nouvelle alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2021 à 08:37:05
ca dépend,
t'as besoin d'une alim là maintenant ou pas ? (620w c'est largement suffisant avec ta config si elle est à jour ds ton profil)
ou tu comptais upgrade le gpu maintenant ?
au pire y'aura des adaptateurs, pr le prochain standard
Marsh Posté le 09-11-2021 à 08:57:47
D'autant que pour l'instant il n'y a que Seasonic qui fournissait le connecteur dans le bundle de ses alim, si ça se trouve tu l'as déjà.
Edit : rectification, le cable n'est pas fourni d'office mais il faut le demander contre une preuve de possession de l'alim :
https://www.modding.fr/seasonic-off [...] lisateurs/
L'offre concerne 2021, donc si tu n'as pas le cable dans le bundle tu envoies une demande en espérant qu'il y ait du stock. Sinon il faudra l'acheter à part.
Je parle bien sûr du cable modulaire badgé Seasonic et directement compatible avec certaines gamme du fabricant.
Sinon, même si ton alim n'a pas ce cable tu peux l'acheter séparemment, il sera compatible avec n'importe quelle alim, du moment que celle ci est capable d'alimenter le GPU visé.
Marsh Posté le 09-11-2021 à 09:23:27
Merci pour vos réponses.
Justement je n'en ai pas "forcement" besoin maintenant c'est principalement pour une question de refroidisssement. En fait je refais mon installation et mon refroidissement air. Du coup une alim semi-passive (quand charge < à 400w) m’intéressait bien et me permettrait en plus de changer de gpu d'ici +/- un an en fonction des prix/dispo évidement.
en plus passer sur du 80 platinium fait quand même gagner 10% de rendement et c'est autant de watt en moins à ventiller.
Si Seasonic fourni des adaptateurs ça me rassure du coup. voulais pas bidouiller un truc ou acheter un adaptateur bizarre.
Vais faire la demande pour cet adaptateur le jour où j'aurai le GPU, merci. ça évitera de devoir renvoyer l'alim et rajouter plein de logistique pour rien.
Marsh Posté le 09-11-2021 à 09:30:35
| mandagor a écrit : Si Seasonic fourni des adaptateurs ça me rassure du coup. voulais pas bidouiller un truc ou acheter un adaptateur bizarre. |
Si tu as le GPU en 2021 c'est bon, l'offre est gratuite mais sera payante en 2022.
Si tu as déjà l'alim, fais la demande, t'en auras besoin un jour, surtout que les stocks "gratuit" ne sont pas illimités.
Marsh Posté le 09-11-2021 à 09:40:34
Ah mais c'est des news de 2020. et l'adaptateur n'existe toujours pas en vente ?
Je peux pas faire la demande car je n'ai pas encore le GPU avec le connecteur 12 pins.
bon dans tous les cas, l'alim sera compatible moyennant un câble ou un adaptateur. je peux donc la garder.
Marsh Posté le 09-11-2021 à 11:11:44
| mandagor a écrit : Ah mais c'est des news de 2020. et l'adaptateur n'existe toujours pas en vente ? |
Apparement non, faudra faire la demande auprès de Seasonic quand t'auras la carte, mais en théorie il y aura un cable adaptateur fourni avec la carte si je dis pas de bêtises, c'est seulement si tu veux celui qui se branche direct à l'alim que tu dois contacter Seasonic.
Pas sûr non plus du fait que le cable soit fourni avec la RTX 3000, j'peux me gourrer.
Marsh Posté le 09-11-2021 à 12:14:57
change d'alim quand tu changeras de gpu, c'est le plus simple
| mandagor a écrit :
heu,
là t'es genre à maxi 500W pr ta config,
sur ta 620W, ca fait autour de 80% de charge > donc entre 82 et 85% de rendement > +- 600W a la prise
avec une 1000W tu serais à 50% de charge, donc 92% de rendement > 543W a la prise
on peut pas dire que ce soit flagrant, au mieux 50/60 watt en moins, contre un investissement de 250/300€ pour la 1000W ?
a 0.18€ le kW/h, tu mettras un sacré moment à rentabiliser ca (18 cents d'économie toutes les 20 h de fonctionnement à fond..)
Marsh Posté le 09-11-2021 à 20:37:27
intéressant, je n'ai pas calculé le possible gain en € en fait je cherchais plus une alim qui chauffe moins et qui soit passive à faible charge car je travail sur le bruit de ma tour là.
Marsh Posté le 09-11-2021 à 23:57:04
| artouillassse a écrit : |
Euh...
Non... Les stocks de la promo sont déjà terminés depuis un moment. Le câble est sur commande uniquement maintenant.Un ptit email à support-at-seasonic.com pour avoir toutes les infos à ce sujet.
Cordialement,
Marsh Posté le 10-11-2021 à 11:52:16
oula oula oula, en fait je viens de me rendre compte que l'on ne parle pas de la même chose depuis le début.
Vous parlez tous du connecteur "NVIDIA Micro-Fit 3.0" qui est arrivé en 2019 avec les RTX 30xx.
Moi je parle du connecteur 12-pin PCIe Gen5 12VHPWR qui n'est pas encore sorti et qui "devrait" équiper les prochaines générations de GPU.
https://www.hardwarecooking.fr/conn [...] e-de-600w/
https://www.cowcotland.com/news/785 [...] -gen5.html
Marsh Posté le 09-11-2021 à 07:30:26
Je viens tout juste d'acheter une alim seasonic 1000w et que vois-je? une news sur le nouveau connecteur d'alimentation PCIe Gen5 12 broches qui sera utilisé sur les prochains GPU.
Donc est-ce qu'il faudra une nouvelle alim pour ces nouveaux GPU ou pas ?
Car si c'est le cas, autant que je renvoie mon alim neuve et que j'attende les modèles avec ces connecteurs.
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
