Nouvelle carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2021 à 15:26:52
Le CPU c'est quoi ?
Commence par un truc simple,faire CCMOS sur la CM.
Ensuite si toujours problème regarde si tu n'a pas une mise a jour bios dispo :
https://www.asrock.com/mb/amd/b450m [...] end/#BIOS1
Maj aussi des pilotes surtout le chipset :
https://www.asrock.com/mb/amd/b450m [...] /#Download
Ca c'est pour Windows 10,si tu as Windows 11 pense a changer sur mon lien ce ne sont pas les meme certainement.
Laisse le bios par défaut dans un premier voir si tu n'as plus de problème.
Si ok active ton XMP pour la RAM et voit si cela fonctionne toujours bien.
Vérifie aussi que ta RAM si trouve bien en slot A2 et B2
Ca c'est deja la base pour partir sur du propre.
Marsh Posté le 24-10-2021 à 21:51:57
Pour le premier je n'est pas reinstaller mon windows.
J'ai recu une information comme quoi je n'avais pas besoin.
Dans Activation, il est inscrit "Windows est activé a laide du service d'activation de votre organisation"
La personne qui m'a dit que je n'avais pas besoin m'a donné la clé USB avec Windows dedans.
Et sur le site AMD c'est inscrit que c'est dangeureux de changer de BIOS.
J'ai Windows 10.
Et j'ai aussi acheté de la Nouvelle RAM Gskill avec Mon Processeur Ryzen5 2600, sur quelques sites il été écrit qu'il valait mieux de ne pas les mettre ensemble...
De plus au début j'ai mélanger ces barres Gskill 2x8 avec des HyperX 2x4, que j'ai enlvé apres, car j'ai lu que ce n'etait pas bien de melanger les marques, est-ce vrai ?
Ce message a été écrit assez rapidement, car la première fois que je l'ai écrit j'ai eu un Blue screen.
Marsh Posté le 25-10-2021 à 12:15:52
| tiziano2 a écrit : Pour le premier je n'est pas reinstaller mon windows. |
salut
alors windows 10, en théorie effectivement pas forcément nécessaire de réinstaller, en pratique j'ai tendance à faire une clean install pour un changement de matos.
en principe tu peux mixer les ram, si elles sont a la même vitesse, même cas, ça devrait aler.
le clear cmos c'est un petit jumper sur ta carte mère.
et enfin si tu fais ça proprement (bios sur une clef usb et flash à partir du bios), ça devrait bien se passer.
Marsh Posté le 25-10-2021 à 14:18:09
Deja merci de pour votre aide, mais je n'ai malheureusement pas très bien tout compris,
En premier je fais un Clear Cmos.
Puis j'installe la dernière version du BIOS ? (C'est pas risqué comme inscrit sur le site ?)
->https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M%20Steel%20Legend/index.fr.asp#BIOS1
Et pourquoi dans une clef USB ?
Et c'est quoi un flash ?
Marsh Posté le 25-10-2021 à 15:44:30
tu as déjà eu une tv qui te demandais de faire une mise à jour ? bah la c'est pareil ^^
une clef usb que tu mets en fat32, tu mets le fichier dessus, et dans le bios tu as une fonction de flash en principe.
mettre à jour son bios, c'est juste pour étendre le support matériel, au cas ou, par exemple ta mémoire poserait problème, ou autres joyeusetés.
Marsh Posté le 26-10-2021 à 21:55:44
En fait, après avoir fait le Clear cmos, j'ai pu ajouter ma Ram, je passe donc de 16GB 2933MHz à 24GB 2133MHz.
J'ai absolument plus aucun crash ni Blue Screen,
Un énorme merci à vous et bonne soirée !
Marsh Posté le 27-10-2021 à 10:58:23
| tiziano2 a écrit : En fait, après avoir fait le Clear cmos, j'ai pu ajouter ma Ram, je passe donc de 16GB 2933MHz à 24GB 2133MHz. |
2133, a moins d'avoir un ryzen 3, elle est pas à la bonne vitesse
et tu ne réponds pas aux question, quel processeur....heureusement que zonka n'est pas passé par la ^^
quand tu dis "je passes 2933 à 2133" tu le passes comment ? manuellement ? via le xmp ?
Marsh Posté le 27-10-2021 à 21:45:16
J'ai un Ryzen 5 2600, je pourrais donc mettre ma RAM à 2933 max.
Mais, la dernière fois qu j'ai fait cela, bah j'ai eu tous les problèmes, en fait,
Ma RAM hyperX n'est pas nouvelle, quand je l'avais seule, je ne pouvais pas mettre 2933, alors qu'elle est max 3200.
Lorsque que je mettais 2933, mon ordinateur redemarrait 3 fois en quelques secondes, puis se remettait à 2400.
Avec ma nouvelle RAM javais pu XMP, et la tous mes problèmes sont arrivés, j'ai donc enlevé ma RAM HyperX 2x4 3200 et j'ai seulement garder mes nouvelles Gskill 2x8 3000.
toujours à 2933.
Les problèmes étaient toujours la.
Puis Clear Cmos, ma RAM est maintenant à 2133, je rajoute les deux autres barrettes HyperX et je suis maintenant à 24GB de 2133MHz.
J'imagine que si je remonte ma RAM à 2933, j'aurai de nouveaux les BSOD et les crashs.
Marsh Posté le 29-10-2021 à 10:49:48
| tiziano2 a écrit : J'ai un Ryzen 5 2600, je pourrais donc mettre ma RAM à 2933 max. |
et la mise à jour du bios ? c'est quoi ta ram ? faut vraiment te tirer les vers du nez ^^
Marsh Posté le 24-10-2021 à 13:09:32
J'ai changé ma carte mère il y a 2jours.
j'ai passé de B450M Pro4 à B450M steel legend, car la première avait un problème d'usb.
Depuis ce changement, des applications ou des pages firefox/chrome, crash sans aucun message d'erreur.
Je ne comprend pas pourquoi.
J'ai aussi eu quelques Blue screen, a chaque fois c'etait soit
->INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED
ou
->KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
J'ai actuellement vraiment besoin de mon PC pour du travail
Merci de m'aider.
