[Crash + Hardreboot]Alim en cause ? --> C'était bien ça
Alim en cause ? --> C'était bien ça [Crash + Hardreboot] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2021 à 11:32:41
Salut :o
depuis quelques temps, j'ai des crashs à répétition de mon PC en jeu :
- freeze + hard reboot
- se produit sur BF ou cyberpunk mais pas sur MTG Arena
La config depuis 2 ans :
CM : Gigabyte X570 AORUS Pro
CPU : AMD Ryzen 5 2600@stock
Refroidissement : WC Custom pour CPU avec rad 240mm + 360mm
RAM : G.Skill Trident Z RGB 16 Go DDR4 3000 MHz CL16
CG : MSI GeForce RTX 2070 GAMING 8G sous eau
SSD : Samsung Série 850 EVO 500 Go
Alim : Seasonic FOCUS Plus 550 Gold
Boitier : Thermaltake S500 TG
OS : Windows 11
Les drivers sont à jour :
- Nvidia : 496.76
- Chipset : 3.10.08.506
- bios : F35d
Quand je regarde l'observateur d'évenements, mais j'y connais pas grand chose, je vois ça :
https://i.ibb.co/XC2Cs9v/BF2042.png https://i.ibb.co/cyWTtSk/BF2042-2.png https://i.ibb.co/LhxqGxB/BF2042-3.png https://i.ibb.co/s2BJnQT/BF2042-4.png https://i.ibb.co/YR0v6CV/BF2042-5.png https://i.ibb.co/600Q5C6/BF2042-6.png
J'ai lancé un OCCT power et freeze + reboot au bout de 2 min.
Donc je parierai sur l'alim en effet mais avant de me lancer dans des frais, je préfère m'en assurer :o
Est-ce qu'il y a des tests complémentaires que je peux faire ? Ou bien une mise en conf dans le bios que j'aurai foiré ? Je n'ai touché à rien si ce n'est pour le démarrage sécurisé et le TPM 2.0 pour W11 .
Message édité par hyperboleske le 23-11-2021 à 17:27:20
Marsh Posté le 20-11-2021 à 11:56:10
J'ai fait une mesure de puissance à la prise avec ce bidule.
Ca ne m'affiche pas le max atteint, c'est qu'en temps réel (toutes les 1s env.) Sous OCCT, j'ai pu voir un pic à 465W juste avant que ça plante. L'alim semble désignée comme coupable, non ? :(
J'ai pourtant tourné 2 ans sans soucis avec sur la même config. Si elle était limite mais que ça passait, c'est possible qu'elle finisse par flancher pour de bon ?
Message édité par hyperboleske le 23-11-2021 à 17:27:39
Marsh Posté le 21-11-2021 à 12:31:03
Dans le doute, j'ai commandé une RM750X :o
On verra si c'est ça.
Même si la bière est toujours vendue en bouteilles d'une pinte, cela n'entraîne pas que la bière soit constituée de parties indivisibles d'une pinte chacune.
Marsh Posté le 23-11-2021 à 17:24:32
RM750X reçue et installée.
C'était bien l'alim précédente qui commençait à foirer :o
Marsh Posté le 23-11-2021 à 17:34:29
désolé que t'ais pas eu de réponse,
le principal c'est que t'as trouvé l'origine et résolu le souci,
10 ans de garantie auprès de Seasonic pour ta Focus Plus,
histoire de pas l'envoyer à la benne ;)
Marsh Posté le 23-11-2021 à 17:48:43
Pas de soucis ;)
En même temps, ça semblait évident :D
Merci pour le coup de la garantie, j'y pense jamais :jap:
Marsh Posté le 26-11-2021 à 14:51:06
Je me permet de Up le post car j'ai le même soucis que toi et j'aimerais savoir si quelqu'un connaitrais un moyen pour trouver si le soucis viens de l'alimentation ou autre svp ?
Marsh Posté le 26-11-2021 à 15:00:44
salut,
tu fais un occt en mode power, et tu verras si ca reboot ou si ca tient
et au passage tu nous dit ce que tu as comme matos, et/ou tu crees un sujet détaillé,
au cas où qqch nous semblerait plus évident que l'alim ;)
Marsh Posté le 29-11-2021 à 08:36:05
Merci de ta réponse,
Je vais tester ce que tu m’as dis,
Je met la config ci dessous si ça peut aider,
 + Processeur AMD Ryzen 7 3700X (3.6 GHz)
 + Carte mère MSI B450-A PRO MAX (MAJ Ryzen 3XXX)
 + Ventirad Be Quiet! Dark Rock 4
 + SSD M2 Kingston NV1 2 To
 + Alimentation Corsair TX750M
 + Carte graphique Rog Strix 1080 Ti  980 Ti
 + 3 barrettes de Ram Balllistix x 16 Go
Message édité par bendheur le 30-11-2021 à 16:34:10
Marsh Posté le 29-11-2021 à 09:11:19
C'est vraiment l'occt power avec la prise wattmètre qui m'a mis sur la piste en voyant le pic a 463w. :jap:
Marsh Posté le 30-11-2021 à 16:31:29
Re,
J'ai donc fait le test en mode power pendant 5min, aucun crash,
J'en ai profiter pour tester ma carte graphique, idem pas de crash,
Mes pilotes sont a jours, je ne vois pas ou pourrait être le problème..
Sachant que le PC a déjà crash quand je jouais a Skyrim, qui n'est quand même pas très gourmand, je n'arrive pas a situé le problème,
Marsh Posté le 29-12-2021 à 16:05:32
bendheur a écrit :
Re,
Petit update,
Je tournais avec 3 barrettes de ram, du coup j'ai enlevée une barrette pour voir si le problème venait peut être d'une barrette défectueuse,
Pour le moment, aucuns soucis,
Je reviendrais confirmer que le problème venait de là après plus d'heure d'utilisation,
