Quel câble pour alimenter un HDD sur une alim semi-modulaire ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2021 à 14:48:45
| renaaan33 a écrit : Voici comment se présente mon alimentation : https://ibb.co/Jn1QWKv |
C'est quoi cette ..... antiquité ?
Aucun connecteur n'est standard à la base des blocs, c'est selon marque/modèles, d'oû l'intéret d'acheter en veillant d'avoir les câbles d'origine fournis.
Marsh Posté le 03-10-2021 à 14:49:25
Les cables d'une alim modulaire sont spécifiques à cette alim, il faut donc trouver des cables gigabyte vendus seuls, ou retrouver le vendeur qui doit avoir ces cables quelque part.
Marsh Posté le 03-10-2021 à 15:08:45
Bonjour, tu n'as besoin que du +12V (jaune) et du +5V(rouge) et les 2 moins (noir), parfois en effet on ne trouve pas de sata direct et il faut passer par un molex intermédiaire (c'est pas très pro mais ça marche).
Marsh Posté le 03-10-2021 à 14:33:15
Bonjour, bonsoir,
J'ai récemment fait l'acquisition d'une alimentation semi-modulaire de 800w de chez Gigabyte (d'occasion). Le problème est que le vendeur ne m'a pas donné de câble pour alimenter mon HDD. Je pensais que cela allait être simple de trouver du 6pin vers SATA mais en réalité je n'ai rien trouvé... Ce que j'ai trouvé par contre c'est du 6pin vers molex 4pin + molex 4pin vers SATA.
Je voulais donc savoir (histoire d'être sûr) si il existait d'autre alternative parce que ça me parait étrange de devoir acheter 2 câble différents pour simplement alimenter un HDD...
Merci et bonne journée,
Renan
