Question sur cable 20+4 broches d alim be quiet! 850w gold (RESOLU) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2021 à 19:19:46
Je pige pas, le 4 broches en plus du connecteur 20 broches n'est pas connecté ?
J'ai jamais essayé sans donc j'ignore si ça marche.
Normalement il s'attache à côté du 20 broches et ça s'enfile comme papa dans maman, pas normal que tu n'y arrives pas.
Pour les température il parait que le 5800X chauffe pas mal, faut voir ce que tu as comme refroidissement CPU.
En idle ça me parait un peu chaud mais c'est peut-être des températures normales pour un 5800X.
Marsh Posté le 27-08-2021 à 19:38:36
merci Artouillassse pour ta réponse.
je peux te dire que ça marche.
bon je vais réessayer de reremettre le 4 broches mais bon c bizarre.
Marsh Posté le 27-08-2021 à 20:53:35
ok ok il fallait clipser le bord du 4 broches avec celui du 20 broches mais c est minuscule!!!
Et ça fonctionne. N empêche, c est écrit nulle part qu'il faut faire ça dans la brochure de l alim.
j ai fait qques test et côté températures c est pareil.
Artouillassse a raison il chauffe ce cpu!
merci a toi artouillassse
ah oui, mon ventirad est un Coolermaster Hyper 212 Black Edition.
Marsh Posté le 27-08-2021 à 21:03:47
| paetrix a écrit : ah oui, mon ventirad est un Coolermaster Hyper 212 Black Edition. |
Un peu léger pour un 5800X si j'ai bon.
Faudrait le modèle au dessus, genre bequiet dark rock pro 4 (le PRO est important, sur un autre topic un gars avec un DR4 non pro trouve que ça chauffe) ou noctua D15.
Marsh Posté le 27-08-2021 à 21:15:42
| Citation : Faudrait le modèle au dessus, genre bequiet dark rock pro 4 (le PRO est important, sur un autre topic un gars avec un DR4 non pro trouve que ça chauffe) ou noctua D15. |
merci pour l info.
Marsh Posté le 27-08-2021 à 18:17:41
Je viens de monter une nouvelle alim sur mon pc récent.( l ancienne faisait du boucan pas possible sur mon pc: coil whine "puissance 10" )
Je suis un peu tracassé à propos du connecteur principal 20+4 broches qui se met donc sur la carte mère.
Celui-ci est en configuration 20 broches car je ne sais pas brancher complètement le 4 pin qui est pourvu de détrompeurs.
Je ne pense pas l avoir mis dans le mauvais sens car naturellement je vais dire il est dans même position que le 20 pin.
En idle, les températures sont bonnes: 43 degrés: mb, 46 et 57 : cpu et gpu: 46 degrés
En charge forte, en général le cpu (AMD Ryzen 7 5800 X) oscille entre 70 et 89 voire 90 degrés sous cinebench.
Enfin , pas de plantage jusqu'à présent ( je l ai montée hier).
qu en pensez vous ? les températures , trop élevées en charge? et que faire , s il y a quelque chose a faire , avec le connecteur 4 broches attaché au 20 broches ?
merci d avance.
Message édité par paetrix le 27-08-2021 à 20:56:44
