Câble Sata be quiet silent base 802 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2021 à 22:52:03
Le cable SATA devra être branché sur un cable "SATA" relié à l'alimentation, il sert à alimenter le "hub" de ventilation qui au milieu de la paroi latérale du boitier.
Marsh Posté le 18-08-2021 à 23:34:08
| sowhat4 a écrit : Le cable SATA devra être branché sur un cable "SATA" relié à l'alimentation, il sert à alimenter le "hub" de ventilation qui au milieu de la paroi latérale du boitier. |
Je ne suis pas sur de comprendre.
Il y a bien une alimentation sata, qui elle est branché a l'alim.
Mais il y a aussi un câble Sata comme ceux qu'on branche sur une carte mère, ou sur un ssd. C'est ce câble qui m'embête.
Marsh Posté le 18-08-2021 à 23:35:47
Le cable "SATA" était dans le boitier de base c'est bien ce dont tu parles ? Si oui c'est le cable qui permet d'alimenter le hub de ventilation. Alors il faut le relier à un connecteur SATA de ton cable sata d'alimentation pour pouvoir "alimenter" le hub de ventilation.
Marsh Posté le 18-08-2021 à 23:41:57
j'ai monté un 802 y'a 10 jours et y'avait pas de cable sata dans la boite,
en général c'est fourni avec la carte mere,
c'était un boitier neuf ? peut-etre reconditonné ? (et un oubli du précédent propriétaire)
tu peux mettre sans probleme un 3eme ventilo, ca va rien gêner (c'est pas une tempête hein le souffle d'un ventilo), au contraire c'est une bonne idée pour la cg,
Marsh Posté le 18-08-2021 à 23:56:09
| kabyll a écrit : j'ai monté un 802 y'a 10 jours et y'avait pas de cable sata dans la boite, |
En fait je me suis trompé.
Ca ressemble a un câble sata, a la taille d'une prise sata mais en y regardant de plus près ce n'en est pas un.
Mais je vois toujours pas où le brancher ce câble...
https://photos.app.goo.gl/tsS9ARHEucGuECwq5
Ok merci pour le ventilo. Je vais le placer alors.
Marsh Posté le 19-08-2021 à 00:06:26
Salutation
Il semble que cela soit le câble qui va permettre d utiliser le port usb type c en façade .
Quel est la carte mère en y’a possesssion?
La même que sur ta configuration ?
Marsh Posté le 19-08-2021 à 00:08:39
| ip-man a écrit : Salutation Il semble que cela soit le câble qui va permettre d utiliser le port usb type c en façade . |
J'ai une Asus z390 tuf gaming
Marsh Posté le 19-08-2021 à 00:22:59
c'est en effet pr l'usb C sur la facade du boitier,
y'a pas d'usb C interne sur ta carte mere, donc tu peux pas le brancher,
Marsh Posté le 19-08-2021 à 00:26:28
| kabyll a écrit : c'est en effet pr l'usb C sur la facade du boitier, y'a pas d'usb C interne sur ta carte mere, donc tu peux pas le brancher, |
Zut. Je trouvais ca bienvenu l'usb C en façade. (Enfin ca m'empêchera pas de dormir non plus)
Marsh Posté le 19-08-2021 à 00:43:36
ReplyMarsh Posté le 19-08-2021 à 08:42:25
| ip-man a écrit : |
Marsh Posté le 19-08-2021 à 15:14:48
Pas certain 100% mais cet adaptateur pourrait transformer le connecteur de la carte mère vers celui de ton boitier:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202011040085.html
Marsh Posté le 19-08-2021 à 15:23:48
oui, mais non
ca va occuper le connecteur usb 3 20 pins,
donc en faisant ca, il perd les 2 connecteurs 3 usb de la facade du boitier, pour y gagner un usb c, mais bridé à la vitesse d'un 3.1
Marsh Posté le 19-08-2021 à 17:26:41
L avantage de sa carte mère , c est qu elle est équipée de 2 ports interne usb3.0 ( ou 3.2 gen1 , un vrai bordel cette nomenclature usb).
Donc en soit, il n y aura pas de perte des 2 ports usb en façade mais effectivement son port type c sera limité à Max 5gb/s.
Cela reste une bonne idée mais l investissement en vaut il la chandelle ? Seul l utilisateur le dira si c est indispensable .
Pour limiter les frais si besoin, chez Amazon un adaptateur plus pratique pour le raccordement de part sa forme
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0953 [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 19-08-2021 à 18:35:59
j'avais pas vu qu'il avait 2x connecteurs 20 pins sur cette cm, ca doit pas être courant,
du coup il pourrait ne rien perdre, bon plan
(ouais... le renommage de l'usb c'est d'un pénible...)
Marsh Posté le 20-08-2021 à 00:53:15
| ip-man a écrit : L avantage de sa carte mère , c est qu elle est équipée de 2 ports interne usb3.0 ( ou 3.2 gen1 , un vrai bordel cette nomenclature usb). Cela reste une bonne idée mais l investissement en vaut il la chandelle ? Seul l utilisateur le dira si c est indispensable . Pour limiter les frais si besoin, chez Amazon un adaptateur plus pratique pour le raccordement de part sa forme |
Hier en cherchant comment je pourrai rendre fonctionnel mon usb type C, je suis aussi tombé sur cette adaptateur. Et j'ai bien 2 connecteurs interne usb 3.1.
Je ne sais pas encore si je vais l'acheter. Je vais voir au quotidien si ca devient indispensable ou non.
Marsh Posté le 20-08-2021 à 08:23:14
| darkmoutch a écrit : Hier en cherchant comment je pourrai rendre fonctionnel mon usb type C, je suis aussi tombé sur cette adaptateur. Et j'ai bien 2 connecteurs interne usb 3.1. |
Si tu as moulte disques USB C que tu utilises simultanément faut voir, après tu as toujours ça :
https://fr.rs-online.com/web/p/cabl [...] lsrc=aw.ds
Si de toutes façons ton USB C est limité au 3.0 ça revient au même, c'est vraiment si tu as besoin de 3 HDD externes simultanément.
Marsh Posté le 28-02-2023 à 11:17:26
| darkmoutch a écrit : Hello, |
Je déterre un peu le sujet mais j'aurais voulu savoir si tu étais content de ce boitier ?
Des reproches à lui faire ?
Marsh Posté le 28-02-2023 à 11:28:24
c'est un excellent boitier, tu peux y aller les yeux fermés
Marsh Posté le 28-02-2023 à 11:41:03
| kabyll a écrit : c'est un excellent boitier, tu peux y aller les yeux fermés |
OK, ils y'en a qui mentionnent qu'il y a beaucoup de plastique et que ça fait un peu cheap, et qu'il y a une différence de couleurs entre les plastiques et le métal(notemment le blanc)
--> l'airflow n'est pas top car trop d'espace interieur...
C'est sur celui là que je voulais me tourner mais certain commentaires m'ont refroidis...
Marsh Posté le 28-02-2023 à 12:07:54
je l'ai en blanc et y'a rien qui me choque niveau couleur
juste le contour de la porte vitrée qui est un blanc un peu plus chaud que le reste, pas flagrant
niveau airflow il est tres bien
j'en suis tellement content que j'en ai 2 (je comptais justement passer ma 2eme machine dans le 802 cette semaine qd j'aurai le temps)
Marsh Posté le 28-02-2023 à 14:02:03
| kabyll a écrit : je l'ai en blanc et y'a rien qui me choque niveau couleur |
Ok cool, bon je vais rester sur ce choix du coup.
Par contre, est il possible de ne pas mettre les deux pieds (qui prennent pas mal de place) et de le poser au sol directement ?
Marsh Posté le 28-02-2023 à 14:46:21
Alors, techniquement c'est faisable, mais ca va coller les aeration en bas au sol, ce qui pourrait etre un souci pour l'alim qui aspire l'air frais en bas.
Chez fractal y a rien qui te tente?
Chez Corsair? Chez Lian Li?
Marsh Posté le 28-02-2023 à 20:40:47
| kabyll a écrit : Alors, techniquement c'est faisable, mais ca va coller les aeration en bas au sol, ce qui pourrait etre un souci pour l'alim qui aspire l'air frais en bas. |
Si si, j'ai actuellement déjà un fractal define R4, mais je voudrais un peu plus gros rester dans le sobre, blanc avec la possibilité de le mettre en airflow ou silence...
il y a le R6 ou r7, le corsair 5000D et Lancool III qui ont l'air pas mal...
Apres c'est vrai que j'accrochais bien avec le 802 de bequiet...
Marsh Posté le 18-08-2021 à 21:36:43
Je viens d'acheter un boîtier be quiet silent base 802.
Dans le boîtier il y a un câble Sata. A quoi sert il ?! (pas le câble d'alimentation bien sur)
Dois-je le brancher sur la Carte mère ?
Autre interrogation, ce boîtier dispose d'un emplacement en bas pour y placer un ventilo. (que je placerai bien en fait
Seulement il va souffler de l'air sur la carte graphique qui va être au dessus, et je me demande si il y a pas un risque que ca perturbe la rotation des ventilos de cette dernière.
A votre avis ?!
Merci d'avance.
"L'informatique ne tue pas mais peu fortement énerver quand même"
