Brancher une clé usb sur un port SATA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2021 à 22:00:21
| chazarius a écrit : Bonjour, |
euh un sata c'est max 560Mb/s
usb 2.0 480Mb/s
usb 3.0 5Gb/s
malheureusement comme toujours c'est le plus lent qui donne la vitesse max que tu peut avoir donc un usb 3.0 sur un sata sera bridé à 560Mb/s
oui ce type de connecteur existe
Marsh Posté le 02-08-2021 à 22:01:28
Et sinon pour répondre à la question posée : NON tu ne peux pas brancher de l'USB sur du SATA. (l'inverse oui)
Marsh Posté le 02-08-2021 à 22:10:11
| zonka a écrit : Et sinon pour répondre à la question posée : NON tu ne peux pas brancher de l'USB sur du SATA. (l'inverse oui) |
de toute façon il n'y a aucun intérêt de le faire vu que chaque CM à des ports USB
si il veut plus de ports USB il faut utiliser une carte fille en PCIE
Marsh Posté le 03-08-2021 à 09:01:25
Attention aux vitesse donnée. C'est soit 480mb pour usb 2, 5gb usb 3 et 6gb e-sata (v3) ou ~40mo usb 2, 500mo usb 3 et 600mo e-sata
Donc le e-sata à 560Mb c'est faux. C'est 560MB ou Mo
| Thierrylalsaco a écrit : |
Ou un hub usb mais les débits seront réduit si on transfert des données en même temps sur 2 port du hub.
Marsh Posté le 02-08-2021 à 21:21:19
j'aimerais savoir si je branche une clé usb sur un port SATA grâce à un câble adaptateur, est-ce que le débit d'écriture sur la clé usb sera limité au transfère théorique de l'USB ou le débit sera celui du Sata beaucoup plus rapide?
Et est-ce qu'un tel câble adaptateur existe?
merci d'avance
