Lenteur démarrage slot sata !mal choisi ?
Lenteur démarrage slot sata !mal choisi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2021 à 23:51:29
Bonsoir,
https://www.intel.com/content/dam/s [...] odSpec.pdf
je me souviens plus quel slot sata pour le disque dur j'utilisais, c'est devenu lent donc lequel choisir ?
Marsh Posté le 09-06-2021 à 07:06:22
Bonsoir
Bonne soirée ....
Un minimum de description du pc et du problème serai un minimum
Message édité par oO_SHARK_Oo le 09-06-2021 à 07:07:13
Marsh Posté le 09-06-2021 à 09:23:29
salut,
core 2 duo E6600
hd 5450
samsung 1to
kingston 2 x 2go
dg965ot
j'ai même remarqué qu'en changeant de prise sata sur les 6 ports, la température PIN5 a chuté avec HW Monitor,
comme si ça influençait la sonde du radiateur carte mère a proximité.
Lequel choisir sur les 6 prises ?
Le problème c'est la lenteur au démarrage mais au bio intel, il doit peut être une option quilk à activer ?
Marsh Posté le 09-06-2021 à 10:17:33
C'est famélique les infos
C'est quoi l'OS ?
Ssd ?
Problème soudain ?
C'est lent quand ?
Marsh Posté le 09-06-2021 à 10:31:12
Toujours sur la même config hors d'âge avec des problématiques dignes d'une centrale nucléaire......
Tu pourrais tout garder sur un seul et même sujet plutôt que d'en faire un à chaque "problématique".
Fais un CrystaldiskMark 1 M sur ton SSD et poste nous la copie écran.
Tu es configuré en SATA et non pas en IDE au moins au niveau du BIOS.... ?
Message édité par zonka le 09-06-2021 à 10:42:06
Marsh Posté le 09-06-2021 à 12:35:53
Problème résolu, j'ai inverser le câble sata, et remis à la prise sata habituel, activer l'option rapide intel au bios et même changé la pile carte mère une deuxième fois (90 centimes les 6 à Action).
Faut croire que c'est déconseillé changer de slot sata quand c'est toujours au même endroit depuis des années.
La pile carte mère était déchargée, c'est de la merde action ? Pourtant j'ai toujours utiliser leurs piles pour mes configs.
Marsh Posté le 09-06-2021 à 12:56:25
Pour les piles CR2032 mieux vaut prendre 2 DURACELL que 6 "Action" ou 20 chinoises de merde, oui....
quant au port SATA, normalement tu peux utiliser n'importe lequel sauf s'il est defectueux (contacts)
Marsh Posté le 09-06-2021 à 15:33:25
Quand c'est la même qui est utilisée depuis des années, avec la poussière et chauffe ça se détériore pas les ports vides ? J'ai testé la ram sur les slots non utilisées, ça fonctionne mais c'est pas pareil exactement comme les prises sata..
Tout est rapide maintenant, plus aucun problème..
Pour les piles CR2032, ça peut faire quoi une pile déchargée à part perdre l'heure ?
Message édité par Eddy_60 le 09-06-2021 à 15:34:29
Marsh Posté le 09-06-2021 à 15:35:58
la pile HS ca a des symptomes variés,
ca va de "bios qui se reset" (> modif le disque de boot, remettre l'heure, etc.) à "pas de boot du tout"
avec tout l'éventail qui va entre les deux
Marsh Posté le 08-08-2021 à 22:30:38
En informatique, on en apprend tous les jours..
Mes lenteurs de démarrage et flèche de souris qui fige parfois provenaient du câble sata à la prise qui était trop plié..
Il me faut un nouveau câble sata de 75cm, en blindé peut être.. j'ai acheté le mien chez pclook, il a 15ans..
