Cable MINI SAS -> Sata, norme différente ?
Cable MINI SAS -> Sata, norme différente ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2021 à 13:36:09
Je possède une carte mère Asus Z10PR-D16
Je dois acheter 2 cables mini sas vers sata pour le branchement de SSD en SATA.
Je n'es jamais utiliser ce genre de câbles, et je vois qu'il y a plusieurs débits maximum dans les câbles avec le même connecteur mini sas ? C'est possible ce wtf ?
Genre deux câbles identique l'un fait 3gbps et l'autre 6gbps, c'est possible alors que c'est les mêmes connectique ou y a un bug sur la description du produit ? Il y a le 8087 et 8088 ils ont l'air identique
Merci pour vos infos, j'ai pas envie d'acheter un câble pour être limiter par celui ci, je trouve cela étrange quand même.
Merci à vous
EDIT : je viens de trouver ce lien : https://en.wikipedia.org/wiki/Seria [...] Connectors , alors du coup, j'ai besoin de quoi pour ma motherboard ? J'ai vu que le 8087 était pour l'interne et le 8088 pour l'externe, c'est juste ? De l'externe en SATA ? ... J'arrive pas bien à tout comprendre
Message édité par killerz3 le 07-06-2021 à 13:42:49
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
Marsh Posté le 07-06-2021 à 14:46:25
killerz3 a écrit :
...Je n'es jamais utiliser ce genre de câbles, et je vois qu'il y a plusieurs débits maximum dans les câbles avec le même connecteur mini sas ? C'est possible ce wtf ?...Genre deux câbles identique l'un fait 3gbps et l'autre 6gbps, c'est possible alors que c'est les mêmes connectique...
Bonjour, même connectique mais est-ce qu'il y a le même nombre de fils dans le câble, souvent la différence est là.
Je ne connais pas les sas, par contre je confirme le sata en externe ça existe : j'en ai (e-sata, la fiche ressemble vaguement à une sata en + large (15 mm) et sans l'angle à 90°).
Message édité par remcol le 07-06-2021 à 14:58:59
Marsh Posté le 07-06-2021 à 15:01:05
Merci pour la réponse, oui le sata externe existe il porte le nom de e sata, pas de sata tout court d'ou ma question.
Très bonne réflexion, est ce que le nombre de fils est le même d'un à l'autre, je ne sais pas.
En fait je cherche juste à pouvoir connecter mes SSDs avec le " meilleur " câble qu'il soit, c'est con d'acheter un cable " brider " si quelqu'un pourrait m'éclaircir sur mes questions ce super gentil ! Merci
Marsh Posté le 07-06-2021 à 19:00:31
Je ne connais pas non plus le SAS mais à priori il te faudrait un cable de ce genre : https://fr.rs-online.com/web/p/cabl [...] lsrc=aw.ds
A prendre avec des pincettes car il y a aussi celui là sur le même site : https://fr.rs-online.com/web/p/cabl [...] lsrc=aw.ds
Il est mentionné "inverse" mais aucune idée de la signification.
Dans les deux cas j'ai du mal à piger le "qui s'alimente sur 4 connecteurs SATA à 7 broches" vu que ce ne sont précisemment pas des cables d'alim mais de données.
Ceci étant dit les deux cables sont bien compatibles 6Gb/s par voie.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-06-2021 à 21:04:22
Merci pour la réponse, il faut ajouter le cable d'alimentation venant de l'alim, ici c'est juste un transfert de données, ma carte mère ne possède que deux port mini sas
Du coup, j'avance toujours pas  :lol: si quelqu'un pourrait m'aider ce serait coool  :whistle:  :D
Marsh Posté le 07-06-2021 à 22:49:31
Pour ta carte mère, si c'est bien de la connectique interne, il faut que tu prennes des cable mini SAS SSF8087 vers Sata 3 (pour que ce soit en 6 Gbit).
On en trouve à la pelle mais j'ai déjà pris ceux-là à pas cher et qui fonctionnent nickel : https://www.amazon.fr/YIWENTEC-SFF- [...] ers&sr=1-4
Marsh Posté le 08-06-2021 à 00:16:53
Salut, merci pour ta réponse, mais quelle différence entre le ssf8087 et 8088 ?
Ils ont l'air strictement identique, sauf le connecteur a l'air plus robuste ou je me plante ? Je suis complètement novice dans ce genre de câbles, jamais utilisé !
Voici le modèle 8088 : https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-mi [...] 68&sr=8-21
Sinon, sur Amazon, y a pas des masses de choix, si tu me dis que la qualité de ceux que tu m'as envoyé est largement correct, je vais te faire confiance ! J'ai envie d'acheter une fois le câble et pas 3x si tu vois ce que je veux dire.
Il m'en faut 4 au total du coup j'ai pas envie de gaspiller mes petits sous..  :lol:
Merci à toi
Message édité par killerz3 le 08-06-2021 à 00:18:11
Marsh Posté le 08-06-2021 à 09:06:32
Visiblement ta CM ne supporte pas le SAS nativement et il faut passer par une carte fille optionnelle. C'est quoi la référence exacte de cette carte?
Car de ce que j'ai vu, ce sont surtout des Mini-SAS HD (aka SFF-8643)
Message édité par Nono0000 le 08-06-2021 à 09:08:00
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 08-06-2021 à 10:30:50
Ben j'en sais rien de ce que j'ai besoin, c'est la raison pour laquelle je suis la, je ne veux pas ajouter de carte fille ni quoi que ce soit, je veux juste pouvoir connecter du sata au maximum de taux de transfert actuel pour ne pas avoir de bridage dans le futur.
J'ai regarder le manuel mais je ne trouve pas, ils nomme ce connecteur "issata" cela ne m'aide pas vraiment.
Je vais vous faire une photo de prés, la référence exact est dans l'intitulé du thread, asus z10pr-d16 -> https://www.asus.com/be-fr/Commerci [...] /Z10PRD16/
Marsh Posté le 08-06-2021 à 10:50:31
Merci à toi
SFF8088, ce n'est pas la même connectique, c'est réservé à la connectique SAS externe.
Nono me met le doute, ça n'a pas l'air d'être du mini SAS HD mais le manuel de ta CM n'est pas explicite sur la connectique utilisée. Tu peux prendre en photo les connecteurs qui sont libellés ISATA et ISSATA sur ta CM (entourés en vert)?
https://rehost.diberie.com/Uploads/178/20210608-102757-55bb04af-8364-4cb3-bfa2-d9305d09374a.178.pic.gif
Marsh Posté le 08-06-2021 à 11:07:32
J'ai pris l'info sur le détail de la CM:
SATA Controller :
Intel® C612
9 x SATA3 6Gb/s ports *1
1 x M.2 connector *2
SAS Controller :
ASUS PIKE II 3008 8-port SAS HBA card(Optional)
ASUS PIKE II 3108 8-port SAS HW RAID card(Optional)
Donc c'est deux ports ISATA/ISSATA, ne doivent pas être du SAS mais autre chose non?
Ils peuvent réutiliser des ports SAS comme des connecteurs propriétaires...
Message édité par Nono0000 le 08-06-2021 à 11:13:15
Marsh Posté le 08-06-2021 à 11:23:35
SATA Controller :
Intel® C612
SAS Controller :
Ce n'est pas clair. A la page 13, c'est indiqué "9 x SATA 6 Gbps ports (8 x 2 mini-SAS connector)". C'est peut-être une connectique propriétaire mais peut-être uniquement une appellation à la con sur la mobo.
Marsh Posté le 08-06-2021 à 11:28:01
d’après ce forum allemand:
https://www.hardwareluxx.de/communi [...] a.1152116/
c'est bien du SFF-8087 donc désolé pour la confusion...
Message édité par Nono0000 le 08-06-2021 à 11:28:56
Marsh Posté le 08-06-2021 à 11:49:25
Bien vu. C'est surtout Asus qui devrait s'excuser.
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:20:05
Désoler pour la photo floue
https://i.ibb.co/FKWbf6C/dsfdsfds.jpg
Message édité par killerz3 le 08-06-2021 à 13:20:23
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:22:21
Confirmation, SFF-8087 ?
En tout cas merci les gars, et oui j'ai regarder comme vous le manuel etc mais franchement c'est grave floue, merci Asus comme damiou à dit
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:29:14
Yep, ça ressemble à ça. Ceux que j'avais linké seront OK et si tu en veux d'autres, assures-toi juste que c'est du SFF 8087 vers du 4x sata 3.
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:56:45
Vu le prix d'un " bon " câbles, encore le terme bon est à prendre en considération  :lol: je viens de commander 2 câbles comme tu m'as conseiller (toute façon y a pas 36 modèles  :D )
Un GRAND merci à tous, sympa de votre part, et excellente semaine à tous
