Brancher un disque dur sur box internet possible? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2021 à 20:27:11
le brancher sur un box, logiquement oui,
| Citation : SSK wireless hard drive |
https://thefanatic.net/six-external [...] -own-wifi/
y avoir acces a partir de la tv, je sais pas, mais au pire tu le branches en usb sur la tv + rj45 sur la box,
sur le pc tu y auras acces au choix via le reseau
Marsh Posté le 10-06-2021 à 21:05:39
| Darkblade6666 a écrit : Bonjour, je voudrais savoir si je peut brancher ce produit directement sur ma box nb6v (sfr) en rj45 . Pour stocker images et vidéo prit de mon ordinateur. Et pouvoir lire directement de ma tv sony hx9505 tout en passant par le réseau ? |
a ma connaissance, toutes les box permettent ça.
et je pense que tous sont maintenant compatible SMBv2
Marsh Posté le 11-06-2021 à 17:44:16
Merci à vous.
D'après ici: https://www.clubic.com/connexion-in [...] uteur.html
La mise à jour le permet! Sa se passe comment? il y aura t-il des manip a faire de ma part sur la config du modem ou il sera immédiatement reconnu? Le débit sera t-il maximal?
J'ai réussi a faire fonctionner un vieux dd en USB2... mais malheureusement le NB6V2 n'a pas de port USB 3. Donc c'est l'impasse beaucoup trop long a transférer, ma tv l'a immédiatement reconnu. Me reste donc plus que le RJ45!! Ou alors me faudra un routeur en usb 3?
Marsh Posté le 11-06-2021 à 19:46:50
y'a un port usb
Marsh Posté le 11-06-2021 à 20:07:08
Oui il y a un port usb mais si c'est en usb2 sur le modem il va tourner à 10 mo/s
Marsh Posté le 11-06-2021 à 20:51:21
ta box est pas tout près de ta tv ?
Marsh Posté le 11-06-2021 à 21:50:18
Oui, mais red sfr donne de vieux modem le nb6v est de 2013. Wifi 2,4 usb 2..
Marsh Posté le 11-06-2021 à 23:35:24
Si ta tv a du wifi, le wifi sera peut etre suffisant pour mater un film etc. Sinon, en usb sur la tv.
Ou un switch, branché a la box, pr recup le net, et le disque et pc sir le switch en rj45
Marsh Posté le 12-06-2021 à 07:18:06
ce disque dur semble etre une usine à gaz.. besoin d'une suite logicielle pour fonctionner..
Il n'existe pas un boitier vide pour DD avec un port rj45?.. ou une solution a faible côut pour profiter de la vitesse d'écriture. Je suis coincé.
Le but étant de transférer de mon pc Via Rj45 vers un disque dur proche de ma TV ... J'ai la boite red sfr Nb6v Juste à coté.. Mais si il faut passer par autre chose pourquoi pas.
C'est quel genre de switch que tu parles?
Marsh Posté le 12-06-2021 à 08:06:07
N'importe quel switch, ms je viens de jeter un oeil a la box sfr Nb6v et t'as tout ce qu'il faut.
Donc je comprends pas ce qui va pas,
T'as des ports rj45 sur ta box, tu le branches dessus et tu le verras a partir du pc, en reseau.
Si ca ne va pas pour la tv en faisant comme ca, un cable usb en direct entre le disque et la tv, tout en le laissant sur la box pour l'acces depuis le pc
Marsh Posté le 12-06-2021 à 08:10:41
regarde les avis ici: https://www.amazon.es/Muvit-MIODDUW [...] ll_reviews
Le Nb6v est équipé d'un port en Usb2 Beaucoup trop lent
J'ai branché un DD en USB2 un vieux je tourne 2mo/s
Marsh Posté le 12-06-2021 à 08:30:33
| Darkblade6666 a écrit : ce disque dur semble etre une usine à gaz.. besoin d'une suite logicielle pour fonctionner.. Il n'existe pas un boitier vide pour DD avec un port rj45?.. ou une solution a faible côut pour profiter de la vitesse d'écriture. Je suis coincé. |
si bien sur, ca s'appel un NAS
video prise au hasard :
https://www.youtube.com/watch?v=OZm4WScjd3U
un NAS fait largement plus qu'un simple disque réseau, pour ca que c'est souvent bien plus chère aussi
Marsh Posté le 12-06-2021 à 08:43:16
je m'en doutais
et ce genre de truc sa fonctionne?
https://www.amazon.fr/Cloud-Home-NA [...] s9dHJ1ZQ==
Marsh Posté le 12-06-2021 à 08:48:56
| Darkblade6666 a écrit : je m'en doutais |
j'ai jamais testé perso, mais oui, ca devrait faire le job, c'est ni plus ni moins qu'un NAS
Marsh Posté le 12-06-2021 à 08:53:49
| Darkblade6666 a écrit : regarde les avis ici: https://www.amazon.es/Muvit-MIODDUW [...] ll_reviews |
relis moi, a aucun moment je te parle d'utiliser le port usb de la box
Marsh Posté le 12-06-2021 à 08:59:20
J'ai surtour peur de la fiabilité... et il parle qu'il faut installer un programme SSK pour le faire reconnaitre.. sa me perturbe.
Apres c'est du prime je peux le renvoyer sans frais..
Marsh Posté le 12-06-2021 à 09:01:51
C'est quand même très bizarre que cela ne marche pas sur la box (routeur).
J'utilise une clef USB 128go sur ma box Bouygues et aucun problème pour y accéder depuis la TV ou l'ordinateur.
Même chose chez mes parents sur box Orange.
L'affichage de vidéos/images se fait par DLNA. Donc si la TV supporte cela aucun problème.
Pour pouvoir ajouter ou supprimer des fichiers, cela passe par du SAMBA 1.0 qui est désactivé par défaut sous windows 10 (il faut l'installer en passant par ajout/suppression de programmes. Activer uniquement la partie client)
https://www.ionos.fr/digitalguide/s [...] ndows-smb/
Sur cette page, ils expliquent comment activer le serveur DLNA :
https://assistance.sfr.fr/internet- [...] x-sfr.html
Marsh Posté le 12-06-2021 à 10:42:13
sa fonctionne avec un débit de 2 mo/s. j'avais déjà vu ce lien
Marsh Posté le 12-06-2021 à 10:43:46
| Z_cool a écrit : |
lorsque je regarde les questions/commentaire c'est une usine à gaz. Le choix ultime sera donc le NAS en dernier recours
Marsh Posté le 12-06-2021 à 12:39:15
| Darkblade6666 a écrit : sa fonctionne avec un débit de 2 mo/s. j'avais déjà vu ce lien |
Le Samba 1.0 est lent c'est sur. (je ne comprend pas que les opérateurs ne soient pas passés au 3.0 voire 4.0) Apres tu peux très bien connecter ton disque à ton PC pour les gros fichiers. Si tu fais des updates régulièrement ca va assez vite.
Coté DLNA c'est beaucoup plus rapide et les vidéos de 60-70Go passent sans problème en lecture.
Marsh Posté le 12-06-2021 à 15:28:52
Le samba... si je commande ce disque en rj45 je risque d'avoir le même soucis de lenteur?
Marsh Posté le 12-06-2021 à 16:57:54
Je ne pense pas. Plus personne n'utilise le samba 1.0 en dehors des box internet.
Marsh Posté le 12-06-2021 à 17:00:49
Elle sera justement sur la box internet en rj45... oualors faut un routeur pour esquiver le problème ?
La j'ai fait un essai avec un dd en usb2 je dépasse pas 2mo..
Marsh Posté le 12-06-2021 à 19:34:50
En RJ45 la box ne fait que transmettre la data (routeur) et ne joue pas le role de serveur comme dans le cas de l'USB. La data peut transiter à 1Gbit/s.
Tout va dépendre de ce que le contrôleur du disque réseau supporte comme débit max.
Marsh Posté le 13-06-2021 à 06:46:35
https://www.aliexpress.com/i/32956609731.html
le RJ45 semble servir pour donner un acces internet
Me reste cette sollution:
https://www.amazon.fr/Synology-DS12 [...] 08&sr=8-13
avec ça... je dois ajouter un DD dedans... Mais pourquoi chez seagate il y a des disque spécial NAS?, faut un dique spécial??? il y aucun interet a prendre un 7200 tr? pour les fichier volimineux sa serait bridé non? un disque standart 5400tr fera le même taff?
Marsh Posté le 13-06-2021 à 09:09:04
Ils disent accès internet car via leur application tu peux y accéder de n'importe où même si tu n'es pas chez toi.
Si tu regardes la description, c'est le mode 3 qui peut t'intéresser.
Pour un accès aux fichiers, il utilise SAMBA donc c'est un standard, par contre pour le stream de média (vidéo, photos...) Cela utilise un protocol propriétaire via l'application SSK cloud visiblement et non via un protocol standard comme le DLNA par exemple. Ils disent que plusieurs OS sont supportés mais est-ce installable sur ta TV par exemple... Pas sûr.
Il existe des disques NAS car ils sont prévus pour tourner H24. Ils sont juste sensés être plus résistants dans le temps que des disques durs classiques.
Un 5400 tours fait le job mais ils sont quand même moins véloces que des disques 7200 tours.
Marsh Posté le 13-06-2021 à 09:17:37
je vais prendre un nas.. un dd standart en 7200.. celui dans le lien au dessus. Il dise que la ram en ddr3 et le proc peut être trop léger! dans mon cas je pense que il y aura aucun soucis?, c'est juste un acces au fichier!! Par contre faut que je vérifie si ma tv supporte directement les formats de lecteur sur un dd externe
Marsh Posté le 10-06-2021 à 17:32:43
https://www.amazon.fr/dp/B077QM8RNX [...] UTF8&psc=1
Message édité par Darkblade6666 le 10-06-2021 à 17:33:44
