Où se procurer le câble 12-pin FE de CoolerMaster ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2021 à 14:16:28
En fait ce n'est pas un cable spécial pour les alim cooler master, c'est un cable universel que tu peux trouver en cherchant un peu.
Par exemple : https://www.banggood.com/fr/12Pin-T [...] gJ7cPD_BwE
Tu sembles chercher un cable spécifique pour alim cooler master, mais il n'existe pas.
Celui que tu linkes est identique à celui que tu as déjà, c'est l'adaptateur universel 12 vers 2x8.
Marsh Posté le 19-08-2021 à 14:53:21
Merci pour ta réponse,
En fait je cherche cette référence exacrte qui est vendu par CoolerMaster car je préfère prendre le câble de la marque de mon alimentation qui (je suppose) a passé des tests de contrôle qualité avant d'être revendu avec leur marque et aussi cela me garantit que le câble est 100% compatible avec mon alim.
En te lisant j'ai cru qu'en fait CoolerMaster avait pris un modèle qui existe déjà en y apposant sa marque et un emballage et en prenant sa marge au passage.
Tu dis que ce qu'il me faut est un adaptateur universel 12-pin vers double 8-pin : es-tu certain de cela ?
Je demande car le 8-pin je vais le connecter directement sur l'alim et certains constructeurs ont des affectations différentes selon les pins qui font qu'un câble Seasonic ne peut pas se brancher sur des alims Corsair. Même certains câble Corsair ne sont pas compatibles sur toutes les alims de la même marque.
Je pense que le câble dans ton lien fait la même fonction que le câble fournit avec le 3080 FE (12-pin vers double 8-pin PCI-E).
Edit : je viens de comprendre que le câble vendu par CoolerMaster ne se branche pas directement sur l'alimentation...
Marsh Posté le 19-08-2021 à 18:43:46
| singsonn a écrit : Edit : je viens de comprendre que le câble vendu par CoolerMaster ne se branche pas directement sur l'alimentation... |
Ouais, le seul fabricant d'alim qui ait un cable conçu pour (certains de) ses blocs c'est Seasonic : https://seasonic.com/request-12pin- [...] WjcnBszQt9
(cooler master n'est pas un fabricant d'alim, juste une marque qui colle son étiquette sur des blocs divers, tout comme Corsair)
Mais en effet tu as raison de te poser la question concernant les différences entre deux alim de marques différentes.
Même au sein d'une marque les blocs peuvent avoir des layout différents, encore plus chez des marques qui font faire leurs blocs par plusieurs fabricants, comme Corsair ou Cooler Master.
Chez Seasonic en l'occurence les alim n'ont parfois pas non plus le même layout sur toutes les séries, mais je crois que les dernières séries ont toute le même layout, du coup là les cables peuvent être utilisés d'un bloc à l'autre, mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire attention.
Marsh Posté le 19-08-2021 à 20:43:41
Boarf te prends pas la tête, y a les rallonges qui marchent très bien.
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-C%C [...] ers&sr=1-3
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-C%C [...] ers&sr=1-4
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-C%C [...] ers&sr=1-5
J'en ai un pour ma 3090 et c'est nickel.
Marsh Posté le 19-08-2021 à 21:07:23
Corsair aussi a sorti son cable d'alimentation spécifique 12 pins :
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920274
Marsh Posté le 19-08-2021 à 21:25:09
| sowhat4 a écrit : Corsair aussi a sorti son cable d'alimentation spécifique 12 pins : |
Oui je l'ai vu celui-là, mais à priori pas compatible avec CoolerMaster car inversement 12V et GND au niveau des pin du connecteur qui se branche sur l'alim.
Marsh Posté le 19-08-2021 à 21:46:36
| Kroma X amorK a écrit : Boarf te prends pas la tête, y a les rallonges qui marchent très bien. |
je plussoi pour Ezdiy
Marsh Posté le 19-08-2021 à 22:40:56
Tu le branches direct sur ton alim ce câble ?
Marsh Posté le 19-08-2021 à 22:45:25
Non comme je l'ai dit ce sont des rallonges.
Ca fait certes un câblage plus long mais tu te casses plus la tête à chercher le câble proprio qui est souvent dégueu niveau esthétique, coûte plus cher, est souvent en rupture et tu pourras toujours utiliser l'extension même si tu changes d'alim.
Marsh Posté le 19-08-2021 à 22:57:15
Oui je vois ce que tu veux dire, mais l'intérêt du câble que je cherche c'est car j'ai une tour NR200P mini ITX, et si je peux optimiser les câbles ça me plairait bien.
Marsh Posté le 19-08-2021 à 23:06:47
Ah oui forcément pas facile à faire rentrer même au chausse pied.
Même chez cablemod, dans le configurateur, même si y a les autres câbles en direct pour ton alim ils zappent complètement le 12pin.
Marsh Posté le 23-11-2021 à 15:49:05
https://www.cmstore.eu/ pour les achats de câble supplémentaires pour Cooler Master
Marsh Posté le 19-08-2021 à 13:34:34
Je cherche à me procurer le câble 12-pin fabriquer par CoolerMaster sous la référence : CMA-SEPC18XXBK1
https://www.coolermaster.com/catalo [...] a-adapter/
J'en ai besoin pour brancher ma 3080 FE sur une alim V850 SFX de chez CoolerMaster et ainsi me débarrasser de l'adaptateur fourni avec la carte.
J'ai fais des recherches et il ne semble qu'aucun revendeur en France et en Europe ne vendent ce câble. Seul quelques shops en Australie le référence bien.
J'ai demandé au service client de materiel.net et shop.hardware.fr et ils ne prévoient pas de le référencer dans leur boutique non plus.
CoolerMaster m'a redirigé vers leur site de vente cmstore.eu, tout en me disant qu'il ne l'avait pas en stock...
Je sèche un peu et j'aimerai savoir si l'un de vous peut m'indiquer si un revendeur en France ou en Europe le propose à la vente actuellement ?
Merci d'avance
Message édité par singsonn le 19-08-2021 à 13:35:02
