Cable d'alimentation trop juste - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2021 à 23:30:24
Ajoute des duplicateur SATA
https://www.amazon.fr/doubleur-sata/s?k=doubleur+sata
Ca te fait une sorte de petites rallonges et c'est plus facile a "tordre"
Et tu peux prendre a prise droite ou coudé selon besoin
Marsh Posté le 26-06-2021 à 12:13:32
Ou des rallonges simples : https://www.amazon.fr/Rallonge-dali [...] 6154&psc=1
Marsh Posté le 26-06-2021 à 12:29:04
Oui aussi.
C'est souvent ce que j'utilise pour l'alimentation les SSD 2.5"quand il sont a l'arrière de la CM.
De préférence non coudé et ca te fait une petite rallonge de 20 cm.
Tu passe ta guirlande de cable d'alimentation SATA juste a coté et tu te repique dessus.
Marsh Posté le 26-06-2021 à 23:24:45
Je n'avais pas pensé a cette solution pour être totalement francs, mais je vais peut-être être confronté a un autre problème. Les connecteurs SATA n'étant pas enfoncé dans les disques (mais sur les fiches des rallonges, au nombre de 5) vont se retrouver entre les HDD et la plaque, et je ne sais pas si j'arriverais a fermer le boîtier avec la surepaisseur. Merci, je vais creuser cette piste.
Marsh Posté le 25-06-2021 à 23:04:37
Après un souci de pc résolu, je suis en remontage et je constate que mes câbles d'alimentations SATA sont très juste.
Je m'explique, je suis obligé de retourner chaques connecteurs pour les brancher sur mes HDD et je finis par perdre des centimètres me permettant de monter jusqu'en haut du très grand dark base pro 900 v2... en alimentation, j'ai une Cooler Master MWE Gold 750 FM, 750W.
Quelqu'un a déjà eu le souci et a réussi a trouver une solution ? Genre des petites rallonges a mettre en sortit d'alimentation avant les câbles, ou directement des câbles avec les connecteurs SATA dans l'autre sens ? (Le bon)
Message édité par ElBouletoS le 26-06-2021 à 23:27:10
