câble VGA croisé pour deux écran sur un ordinateur
câble VGA croisé pour deux écran sur un ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2021 à 03:12:45
Chères Madames, Chers Monsieurs,
j'ai un ordinateur et eux écran.
J'ai acheté un câble VGA liant l'ordinateur aux deux écrans, donc 1 câble VGA croisé.
Sur le premier moniteur tout se passe bien mais sur le second il y a marqué input Signal Out of Range
Change settings to 1600 fois 900 - 60Hz
je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse.
Pourriez vous m'aider s'il vous plaît?
Merci.
Cordialement.
Mickaël Naïm
Marsh Posté le 12-06-2021 à 08:13:21
Tes deux ecrans seraient ils differents? Du genre l'un en 1820x1080 et l'autre plus vieux qui ne supporte pas la mm definition (maxi 1600x900)
Sinon, quelle est l'idee derriere ce montage?
Pcq en faisant ca, ce sera 2x la mm chose affiché sur 2 ecrans.
L'ordinateur n'a pas deux sorties ecran?
Marsh Posté le 12-06-2021 à 22:58:51
en fait j'ai un ordinateur et deux écrans.
J'ai fais le branchement donc un câble VGA sur mon ordinateur croisé et deux prises VGA sur chacun des deux écrans.
Cela fonctionne mais les deux écrans sont dupliqués et pas étendus.
Donc la souris fait la même chose sur les deux écrans
Marsh Posté le 12-06-2021 à 23:05:22
Quelles sont tes sorties graphiques sur ta carte graphique ?
Quelles sont les entrés de tes écrans ?
Marsh Posté le 13-06-2021 à 00:44:14
et bien c'est VGA
Marsh Posté le 13-06-2021 à 00:45:57
avec un splitter Y tu auras forcement deux fois la mm image sur les deux écrans,
pr avoir deux ecrans "étendus", tu dois passer par deux sorties sur ta carte graphique
Marsh Posté le 13-06-2021 à 01:44:14
et entre deux ecrans?
Marsh Posté le 13-06-2021 à 06:42:31
mquake2000 a écrit :
et bien c'est VGA
A moins d'avoir du matériel qui date d'un paquet d'années, il y a surement sur le PC et sur les écrans des connecteurs autre que VGA.
En plus, VGA est la dernière solution que j'utiliserai...
Michel
Marsh Posté le 13-06-2021 à 12:20:50
Je comprends pas trop ton message.
Mais tu n'as pas besoin de câbles entre tes deux écrans.
Il faudrait deux câbles différents qui partent de ta carte graphique, chacun a un de tes écrans.
