3 alimentation hs a 1 mois intervalle. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2021 à 22:25:42
C'est à ce stade que tu nous détailles si tu vis dans un logement haut de gamme construit en 2020 ou une grange rénovée de 1925 avec des plombs 'porcelaine'...
Marsh Posté le 21-06-2021 à 22:33:23
"Marque inconnue", c'est pas une bonne marque d'alim
"MSI", c'est pas une bonne marque d'alim
"EVGA", honnêtement, je sais pas trop, mais je ne choisirait pas ça en alim
==> Seasonic, c'est une bonne marque d'alim
Sinon, à tout hasard, tu peut également vérifier la qualité de ton réseau électrique, en achetant un multimètre pour mesurer la tension sur ton réseau, vérifier aussi si la mise à la terre de ta prise est correcte
Marsh Posté le 21-06-2021 à 23:16:04
Donc la maison est très ancienne,l'installation électrique na rien a voir avec des normes moderne et jamais eux de soucis.
a coter j'ai deux pc dont un allumer h24 depuis 2014 pas de problème et quelque truc qui pompe 1000w/1200w chaque sans que ça explose les plombs.
donc voila voila,pourquoi uniquement avec cette machine.
3x de suite un défaut dans les alim pas de chance,j'ai du mal a y croire.
Marsh Posté le 22-06-2021 à 00:45:33
| Citation : Donc la maison est très ancienne,l'installation électrique na rien a voir avec des normes moderne et jamais eux de soucis. |
Certes. Jusqu'à maintenant donc en fait.
| Citation : |
Effectivement.
A ce stade, toujours pas de remise en question de ton installation donc? tableau electrique, mise à la terre....
Parce que ça pourrait EVENTUELLEMENT être une piste légèrement logique.
Marsh Posté le 22-06-2021 à 06:15:55
| Scrabble a écrit : "EVGA", honnêtement, je sais pas trop, mais je ne choisirait pas ça en alim |
EVGA ça dépend des blocs, les Supernova sont très bons (bloc Superflower, du niveau de Seasonic mais très peu connu chez nous), les autres blocs vu la réputation de la marque ne doivent pas être trop mauvais mais il me semble qu'il y a des entrées de gamme pas délirantes.
| clarius a écrit : a coter j'ai deux pc dont un allumer h24 depuis 2014 pas de problème et quelque truc qui pompe 1000w/1200w chaque sans que ça explose les plombs. |
Les deux autres PC sont sur la même prise électrique ?
Investiguer côté électrique me semble être la première chose à faire vu la situation.
Marsh Posté le 22-06-2021 à 12:14:13
| clarius a écrit : Donc la maison est très ancienne,l'installation électrique na rien a voir avec des normes moderne et jamais eux de soucis |
Trois alims qui sautent en 3 mois, j'appelle ça un sérieux problème. Donc
- soit c'est le reste du PC, pour tester ça, branche le ailleurs.
- soit c'est la prise sur lequel ce PC est branché.
Et le plomb saute en même temps... Donc ton alim qui a des protections pète ainsi que le plomb... C'est qu'il y a vraiment un GROS problème.
J'appelerai l'électricien pour investiguer... Et je préparerai le coussin à glisser sous la tête quand il va faire une attaque.
J'ai une alim EVGA 750W acheté en soldes (donc fin de stock à faire disparaître), et j'ai aucun problème.
Marsh Posté le 21-06-2021 à 22:12:13
Une alimentation 650w d origine hs en 1 mois marque inconnue donc je change par une msi 850w 1 mois apres HS,la je reprend une evga 850w idem un mois après hs
la je tourne depuis 2 mois sur une alimentation bronze 650W a 99€...
les alimentions HS font exploser le plomb du compteur a chaque fois que je veux les rallumer,court-circuit qui pourrait venir de ou et surtout pour quel raison?
Message édité par clarius le 21-06-2021 à 22:13:06
.Si Vis Pacem.Para Bellum.
