Alimentation insufisante?
Alimentation insufisante? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2021 à 11:14:32
Je me suis monté une config seconde main avec des pièces qui "trainaient" chez moi,
Mais en lançant le PC pas d'affichage et le ventillo de la carte graphique tourne au max et j'ai une petite led rouge allumé sur la carte graphique.
Je pense très clairement à une alim pas assez puissante parce que avec une CG moins gourmande le Pc démarre bien
Ma carte graphique est une HD 6950 et mon alim une Enermax 400W
Il conseille une 500W pour cette carte... donc ca vient clairement de ça on est d'accord?
Pour le reste j'ai juste un SSD 240go, un i7 4770 et 2X8Go de RAM
Merci à ceux qui pourront confirmer mes dires ou pas  :jap:  :jap:
Message édité par baits le 04-05-2021 à 11:19:11
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 04-05-2021 à 11:56:13
As tu une alimentation plus puissante que tu peux tester ?
Ça serait le plus simple.
Marsh Posté le 04-05-2021 à 12:31:36
Bah ça y ressemble, oui.
Message édité par zonka le 04-05-2021 à 12:32:02
Marsh Posté le 04-05-2021 à 12:52:55
J'ai celle de mon Pc principal une 650W oui, mais si je pouvais éviter de la sortir ce serait un plus  :lol:
Marsh Posté le 04-05-2021 à 12:53:06
okay  :jap:
Marsh Posté le 04-05-2021 à 18:52:36
L'autre possibilité étant bien sûr que la carte graphique soit morte = il va falloir faire un test croisé de l'alim ou de la CG, voire les deux, t'as pas le choix.
Marsh Posté le 05-05-2021 à 07:53:09
Ouais je vais pas avoir le choix quoi lol
Marsh Posté le 05-05-2021 à 08:00:34
Pas du tout.
Si l'alim est de qualité correcte, 400W c'est plus qu'assez pour faire démarrer la machine, sauf si la config est très chargée par ailleurs.
Donc test croisé et cie à faire.
Mais je ne sais pas pourquoi tu t'es focalisé sur la carte graphique alors que ca peut être n'importe quoi dans dans la config d'après ce que je déduis de ton post.
Message édité par TotalRecall le 05-05-2021 à 08:03:42
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 05-05-2021 à 08:11:45
Ben le PC démarre avec une carte et pas l'autre, donc soit c'est la carte qui merde, soit c'est l'alim.
Test croisé en effet pour déterminer la source du problème.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-05-2021 à 08:17:15
«parce que avec une CG moins gourmande le Pc démarre bien»
Ah effectivement j'avais raté ce gros détail !!
N'empêche que 400W ca devrait suffire à démarrer une 6950. Il fait la tester dans l'autre pc.
Message édité par TotalRecall le 05-05-2021 à 08:19:39
Marsh Posté le 05-05-2021 à 08:37:07
Okay :)
Bon bah y'a plus qu'a tester alors!
Merci a vous!
Mais la fameuse Led rouge sur la Hd 6950 ca peut dire carte HS ou Carte sous alimenté?
Marsh Posté le 05-05-2021 à 08:52:31
C'est quel modèle exactement ?
Où se situe la led rouge ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-05-2021 à 08:57:10
C'est ce modèle là mais en version 2GO:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 49044.html
La led rouge ce situe plus ou moins vers les 2 connecteurs 6 pins de la carte graphique
C'est une carte que j'ai acheté à un membre du forum il y'a 1 mois maintenant mais je viens seulement de la tester x)
Mais c'est un vendeur confirmé donc je ne redoute pas une arnaque du tout et elle marchait chez lui!
C'est ce qui me fait penser à une alim pas assez puissante du coup
Message édité par baits le 05-05-2021 à 08:58:19
Marsh Posté le 05-05-2021 à 09:04:49
Tu parlais de trucs qui trainaient au début...
De toute façon t'as pas le choix, va falloir tester.
Marsh Posté le 05-05-2021 à 09:12:05
Oui le reste l'autre carte graphique le proco etc le reste des composants.
Mais oui je vais tester avec une autre alim alors
En fait je voulais surtout savoir la signification de cette led rouge qui claire sur une carte graphique.
Mais de ce que je comprends y'a plusieurs signification  :lol:
Message édité par baits le 05-05-2021 à 09:14:53
Marsh Posté le 05-05-2021 à 09:26:58
La led peut simplement signifier que la carte est alimentée, faudrait retrouver le manuel pour avoir plus de réponses sur cette led, peut-être qu'elle a deux couleurs : une pour dire OK, une autre pour dire NOK.
Mais que signifie le rouge du coup ? Souvent le rouge est pour signaler un problème donc méfiance.
Tu dis que la carte vient du forum, au moins c'est pas LBC, si le vendeur a un feedback et qu'il est honnête on peut déjà être rassuré sur ce point.
Maintenant rien n'empêche un coup de malchance et une coincidence.
Mais là soit la carte a un soucis qui n'était pas présent avant la vente, soit l'alim fournit assez de jus pour l'autre carte moins gourmande mais pas assez pour la 6950, ça reste possible aussi.
Bref, cross-test pour y voir plus clair.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-05-2021 à 09:33:31
C'est noté bon et bien je vais tester ça autrement alors!
Merci pour vos conseils!
Marsh Posté le 05-05-2021 à 09:42:42
Et fais un Clear Cmos au passage, ça mange pas de pain ;)
Marsh Posté le 05-05-2021 à 09:50:16
D'accord,
Et je voulais aussi vous demander c'est possible que je n'ai pas d'affichage avec cette carte car j'ai aucun drivers AMD d'installé car mon autre carte est une Nvidia donc les drivers sur cet ordinateur sont des nvidia.
Ca peut venir de ca ou pas?
Message édité par baits le 05-05-2021 à 09:50:56
Marsh Posté le 05-05-2021 à 09:52:04
Non puisque c'est au démarrage / POST, les pilotes n'ont rien à voir ;)
Tu peux même ne pas avoir de disque / OS
Message édité par zonka le 05-05-2021 à 10:17:12
Marsh Posté le 05-05-2021 à 14:28:22
Okay merci de l'info  :jap:
Marsh Posté le 06-05-2021 à 11:15:57
Quelque soit la CG, même si les pilotes ne sont pas présents, elle sera détectée par windows comme étant une carte  " VGA compatible ".
Marsh Posté le 06-05-2021 à 20:43:17
C’est tout bon problème résolu, quand je branchais la carte AMD le PC passait automatique sur l’IGP intel.
Je l’ai donc désactivé et ça fonctionne parfaitement.
J’ai même fait un test Power OCCT l’alim de 400w tient la configuration (ça doit être limite mais ça passe!)
Merci à vous
Message édité par baits le 06-05-2021 à 20:43:46
Marsh Posté le 06-05-2021 à 20:44:53
Ah les filous, j'y avais pas pensé à ça.
Bien joué d'avoir trouvé tout seul :jap:
Rien pour le moment
