Alimentation serveur vers cm format ATX
Alimentation serveur vers cm format ATX - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2021 à 14:25:29
Bonjour à tous, j'ai acquis récemment une alimentation serveur Dell 685w 80+ Gold avec sa carte module enfichable (4ch6f) sur laquelle il y a :
 - Deux connexions cpu 10pin..
 - Une connexion power (carte-mère) 24pin..
 - Une connexion power vga (carte graphique) 8pin..
J'aimerai savoir si je peux alimenter une carte mère format atx (Asus M4A785TD-V EVO) car après un rapide cou d'oeil, le câble 24pin (fourni avec l'alim.) comporte des couleurs de câble inconnus pour moi et la parti (p2) qui vient se brancher à la cm à un détrompeur en "pin19" qui de ce fait empèche la connexion..
D'autre part, impossible de trouver le shéma éléctrique de la carte modulaire 4ch6f qui pourrait me donner un indice sur la distribution éléctrique..
Photo 1 : https://ibb.co/j3B5Zn1
Photo 2 : https://ibb.co/HT1dyvc
Marsh Posté le 15-05-2021 à 16:11:41
C'est une alim ATX12VO ou un dérivé proprio. Donc, non, tu ne peux pas t'en servir sur ta config.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 16-05-2021 à 16:56:18
Bonjour BloodyCarnage, merci pour ta réponse.. cependant, je ne suis pas certain pour une 12VO.., elle alimentait une station Dell Precision et le cable d'alimentation 24pin (visible sur la photo) ne fournit pas que du 12v..
Sinon, que veux-tu dire par "dérivé proprio"..?
Marsh Posté le 17-05-2021 à 00:50:12
L'étiquette indique uniquement des sorties 12V. Elle indique également un standby en 12V et ça, c'est caractéristique du 12VO et absolument incompatible avec une config ATX 2.x qui réclame du 5V.
Moi, je veux bien croire que cette étiquette est fausse ou incomplète puisque je n'ai pas testé les tensions de ton alim (l'as-tu fait?) mais j'en serais quand même sacrément surpris.
PS: dérivé proprio, soit toute variante créée dans l'unique but de rendre la pièce non remplaçable par une pièce standard. Ca peut être par la connectique, les dimensions ou les caractéristiques électriques.
Marsh Posté le 18-05-2021 à 16:32:39
Oui, effectivement tu as raison dsl je n'avais pas fait attention à l'étiquette.. bon ben je suis bon pour trouver une autre alim..
Merci à toi :)
