Surchauffe processeur i5-4590
Surchauffe processeur i5-4590 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2014 à 21:45:15
Bonsoir, je viens de monter mon tout nouveau pc mais on dirais que le processeur surchauffe en utilisant le logiciel speedfan j'obtient 56°c ce qui me parais beaucoup ...
J'utilise un system de water cooling corsair h60
Quand pensez-vous ?
j'ai aussi deux ventilateurs un à l'avant qui aspire l'air pour le mettre dans le boitier et un au dessus qui aspire aussi l'air pour mettre dans le boitier
Mon boitier est un corsair carbide 200r
 Le ventilateur du h60 est branché sur un sys-fan1 et le bloc qui est sur le processeur est brancher sur CPU fan j'ai besoin d'aider svp
Message édité par tagghor le 07-12-2014 à 22:52:51
Marsh Posté le 08-12-2014 à 16:51:09
Je pense que la pompe ne fonctionne pas mais comment le savoir ??? Besoin d'aide merci
Marsh Posté le 08-12-2014 à 17:31:22
La pompe n'est pas alimentée avec un connecteur 3 pins qui branché à une carte mère et à l'aide d'un soft de monitoring te permettrait de suivre le nombre de rotation de la pompe ?
Message édité par youpla13 le 08-12-2014 à 17:31:34
Marsh Posté le 08-12-2014 à 18:39:05
J'ai fini par trouvé la pompe n’était donc pas active, dans le BIOS j'ai choisis le sys fan ou elle était connecté et j'ai mis full speed au lieux de normal la pompe à démarrer et mon processeur est retomber à 30°c
Marsh Posté le 08-12-2014 à 19:33:50
Juste un petit conseil avec ton h60. Branche le ventilateur sur le CPU_Fan.
Tu ira ensuite dans le bios régler comme tu le souhaites ce ventilateur. Comme ca, ton ventilateur (4pins) sera auto régulé par le processeur.
Perso, j'ai juste limité la vitesse de rotation au repos et la pompe du h60 tourne à fond en permanence.
Sinon, 60° ce n'est pas beaucoup pour un processeur. Ca devient dangereux au dessus de 90°
Message édité par Bjorkdar le 08-12-2014 à 19:34:19
