Tension alim
Tension alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2021 à 10:56:07
Dernièrement mon hdd à rendu l'âme et endommager le sata de ma carte mère.
Vu la difficulté à trouver des pièce pour une config de 12 ans je suis reparti sur un nouveau set up.
J'ai conserver tour carte graphique alim écran clavier souris.
Par contre j'ai constater que le +5volt de mon alim est en rouge dans mon bios et affiche seulement 3,8v
Es ce grave?
Message édité par ilogic le 20-09-2021 à 10:57:53
Marsh Posté le 20-09-2021 à 10:59:21
De quelle alim parle-t-on ?
Sinon, si le 5V est réellement à 3,8V en effet c'est pas gagné pour que ça fonctionne.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-09-2021 à 11:06:54
Seasonic m12 600 ou 650 w acheter y a 10 ou 12 ans c'était du très haut de gamme et jamais jamais mes tension on bouger
Marsh Posté le 20-09-2021 à 11:07:51
J'ai surtous peur pour mon nouveau set up (rysen 7 et 3070) peur que tous brûle...
Marsh Posté le 20-09-2021 à 11:10:16
Faudrait pouvoir mesurer le 5V avec un disque (qui ne craint rien) branché, pour mettre l'alim en charge et voir si elle tient.
Eventuellement tester avec une autre alim même si théoriquement Seasonic c'est en effet de la qualité.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-09-2021 à 11:11:57
J'ai monter mon alim dans un autre pc le pc démarre et fonctionne normalement mais je n'est pas accès au tension dans ce bios pour vérifié...
Marsh Posté le 20-09-2021 à 11:12:52
Tu as branché le même connecteur SATA alim au disque du PC qui fonctionne ?
Si oui alors on peut écarter un problème d'alim.
Ce qui laisserait supposer que la nouvelle CM a un soucis à priori.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-09-2021 à 11:29:30
C'est sur l'ancienne carte mère ou je constaste 3,8v  quand je migré mon alim dans un vieux pc en 775 le pc démarre et fonctionne normalement
Aujourd'hui je reçoit mon ryzen donc je peut démarrer (enfin lol) ma nouvelle config
I'm edt possible qu'un composant de mon ancienne carte mère est deffaillant et et fait souffrir mon alim... Je testerai sur la nouvelle mono et si je trouve encore 3,8v je cherche pas plus loin je commanderai une nouvelle alim pour prendre aucun risque
Marsh Posté le 20-09-2021 à 11:38:02
Ah ok, et du coup tu as fait tourner un disque dur sur le même connecteur d'alim SATA ?
Pour voir si l'alim donne du 5V sur tout le rail (vu que tu ne peux pas constater la valeur de la tension via le BIOS on ne peut pas savoir).
Par contre le disque dur qui flingue un SATA de carte mère j'y crois pas, je crois plus à une panne de la carte mère qu'autre chose, surtout si elle indique 3,8V sur le 5V c'est qu'elle doit avoir un coup dans l'aile.
Ton alim ça ne doit pas la déranger plus que ça que la CM lui demande 3,8V pour le 5V.
Message édité par artouillassse le 20-09-2021 à 11:38:56
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-09-2021 à 11:41:17
Le disque sata est mort plus reconnu sur aucun pc
Marsh Posté le 20-09-2021 à 11:43:41
Ben un autre disque, parce que si t'as seulement démarré le PC et que tu es dans le BIOS tu es dans le même cas qu'avec la carte mère qui indique du 3,8V sur le 5V, sauf que là tu peux pas savoir si tu as le même problème.
C'est pour savoir une bonne fois pour toutes si c'est l'alim qui fourni pas du 5V ou si c'est la carte mère qui a un pèt au casque (ça me parait plus probable mais sait-on jamais).
D'où ma question de démarrer le PC avec un disque dur (avec un windows installé tant qu'à faire).
Si tu arrives à faire tourner un disque sur le PC en 775 c'est que le rail 5V de l'alim est bon.
Message édité par artouillassse le 20-09-2021 à 11:44:13
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-09-2021 à 11:48:55
Sa marche! Essai cet aprem le proc est sur la route je démarre la nouvelle config avec la vieille alim je vais être fixer, j'espère ne pas voir 3,8v encore
