Alim HS "seulement" si elle est hors tension - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2013 à 18:00:17
La plupart des alim claquent à la mise sous tension et pas en usage continu.
C est vrai que c est dur à expliquer à un client qui n y connaît rien... Tout fonctionne correctement, tu les touches et y en a que un sur deux qui redémarre....
Marsh Posté le 19-12-2013 à 18:13:13
Ce peut être aussi parce que les condensateurs défectueux sont encore dans une valeur limite acceptable quand ils sont chauds, une fois froid la valeur s'éloigne encore plus et c'est le non-reboot net, tu peux faire l'essai en chauffant les condos au sèche cheveux avant d'allumer.
D'autant plus valable sur des machines H24 qui ne subissent pas de variations de températures quotidienne, sur une machine "normale" qu'on éteint souvent il y aurait longtemps que la panne se serait déclaré.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 21:28:37
Moi je préviens le client :
" votre veille daube si je coupe elle va ptet pas redémarrer "
Faire aussi un backup avant d'éteindre.
J'ai déja eu le même genre de pb avec des hdd .... là ça fait mal. Surtout quand on se rend compte que les bandes de sauvegardes sont vierges !
Marsh Posté le 20-12-2013 à 07:41:30
Oui c'est vrai, l'alim (surtout si elle est standard), ce n'est qu'une panne infime. Mais si ça touche des données précieuses ou des programmes que l'on ne peut pas réinstaller facilement...
Marsh Posté le 19-12-2013 à 17:47:02
Bonsoir à tous,
C'est plus un problème d’électronique qu'autre chose.
Voilà j'ai une série de PC plutôt anciens (tours de type acer bureautique) qui tournent h24 chez un client.
L'environnement de fonctionnement étant poussiéreux, j'ai coupé un à un les PC pour les aspirer / changer la pile.
Avec un peu de chance certains ont redémarré, d'autres pas. Je pense que ce sont les condensateurs des alims qui sont fatigués, j'ai changé les alim concernées.
Comment expliquer au client qu'en fait les alims étaient HS avant que j'intervienne sur les PC même si ces derniers semblaient bien fonctionner ? Je suppose que c'est une panne qui se remarque que quand les condensateurs sont déchargés et qu'il faut les recharger complètement à nouveau.
Qui pourrait expliquer ce phénomène de façon simple mais détaillée (avec du vocabulaire d'électronicien) ?
Merci beaucoup,
Mike
