Modder sa PS4 ? [Avis] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2014 à 15:03:36
salut ! si non tu lis ca c'est top qualitay !
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2503_1.htm
Marsh Posté le 02-11-2014 à 15:09:42
Merci a toi Yopmister mais je n'ai pas les compétences de ultrastars, moi je veux juste faire un trou pour créer un flux d'air, rien de plus ![]()
Marsh Posté le 02-11-2014 à 16:30:47
Salut sur ma xbox360 jui passé d un ventilo en 90mm d origine a un 120mm pwn donc auto regulé de la meme maniere qu avec le fan stock, mais j ai inversé le sens du ventilo il n a spire plus de l interieur mais de l exterieur vers l interieur pour optimiser au max le refroidissement de la puce. c est bien plus silencieux car il tourne tout le temps au mini
Marsh Posté le 02-11-2014 à 16:54:32
Merci a toi yoyo0601,
en faite la seule chose qui m'inquiete c'est justement cette image la :
http://wimages.vr-zone.net/2014/01/PS4-lecture-7.jpg
j'ai l'impression que tout les composants ont besoin d'etre refroidis et que justement ce systeme est étudié pour cela.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 18:36:03
si tu as une solution je vais suivre ton topic avec interet
sinon il y a comme sur cette video :
https://www.youtube.com/watch?v=TNSnogcqSAg
c'est surement ce que tu veux faire !!!
ou ça : https://www.youtube.com/watch?v=MSsGYQSbGC0
Marsh Posté le 02-11-2014 à 19:03:05
Merci Davids pour tes liens, la premiere vidéo c'est exactement ce que je veux faire, en mettant une grille plus petite, j'ai bien envie de le faire... j'attends quelques avis.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 19:44:49
moi j ai comme dans la deuxieme video lol sur xbox, tu fais un trou a la dimension de ton ventilo puis tu le visses sa cachera les bavures de ta decoupe. Plus le ventilo est grand moins il a besoin d aller vite pour refroidire donc tu gagnes en silence
Marsh Posté le 02-11-2014 à 20:55:54
Bonjour Laura-fou
personnellement je te déconseille fortement de faire un trou juste au dessus du ventilateur radial,
en effet le systeme de refroidissement de la PS4 fonctionne sur le principe de la deuxieme image de ton premier post.
A savoir que le ventilo radial aspire l'air depuis les cotés de la console de façon a ce que cet air circule sur les différent composant qui on besoin d'etre refoidit. Le disque dur et le blue ray ne chauffe pas par contre comme tu as pu le remarquer sur les video postés dans ton topic, la carte mère est enfermée entierement entre deux plaques de métal qui deviennent extremement chaude en burn du faite que les 16 chips de ram sont reliés thermiquement a ces plaques de métal par un petit pad thermique.
Et les ram chauffent beaucoup, enormement !!
Donc l'enveloppe en métal que recouvre la carte mère a absolument besoin d'etre refroidit.
Et si tu fait un trou juste au dessus du ventilo tu coupe tout simplement le flux d'air qui est aspiré sur les coté pour etre dirigé vers le ventirad
ces deux plaques en métal chauffent également a cause du caloduc qui transporte la chaleur depuis le CGPU jusqu'au RAD qui lui fait également partie intégrante de ces plaques.
La conséquence en faisant ce trou: tu racourci le cheminement de l'air frais qui refroidira uniquement le rad et la partie haute tension de l'alim a découpage, tes ram ne tiendront pas en burn sur des jeux comme killzone
Marsh Posté le 02-11-2014 à 21:03:06
voila une explication parfaite, merci beaucoup a toi pour toutes ces explications, c'est donc une très mauvaise idée...
il existe aucune solution donc pour avoir une console hyper silencieuse, il ne reste que ta solution que je vais suivre attentivement sur ton topic ![]()
Marsh Posté le 02-11-2014 à 21:04:24
il y a une chose qui pourrait etre faite pour diminuer la vitesse de rotation du ventilo radial et donc le bruit,
ce serais de rajouter des petits ventilo en extraction a l'arriere de la console pour aider les flux d'air chaud a traverser le rad plus l'alim
j'avais commencer a regarder cela sur ma console mais ce n'étais pas évident a faire sans tailler séverement dans le plastic
Marsh Posté le 02-11-2014 à 21:08:11
ReplyMarsh Posté le 02-11-2014 à 21:17:37
| nomihs a écrit : |
j'ai beaucoup regardé et réflechit avant de me lancer dans ce mod
le rad ne peut pas etre changé malheureusement et la console est tellement compact qu'il est dur de modder.
il ya des solutions en gardant le boitier d'origine mais faut tailler un max dans le plastic,
une idée serait de mettre un gros ventilo de 240 en dessous (coté opposé au ventilo d'origine) faire la découpe adequate dans le plastique
et vu que la console a la forme d'une pyramide tu cache le ventilo en rajoutant un 3 eme étage
-> compliqué pour un résultat non garantit
franchement je pense que le silence viendra plus tard sur cette console avec une techno de gravure plus fine produisant moins de chaleur.
mais faudrais aussi que sony revois l'emplacement de ces composant d'alim a refroidir car l'alim bouche une bonne partie du flux d'air en sortie
Marsh Posté le 02-11-2014 à 21:21:44
oui sauf que idealement les ventilo devrais etre a l'intérieur de la console pas a l'extérieur
et aussi découper tout ce plastique qui obstrue de façon conséquente la sortie d'air
Marsh Posté le 02-11-2014 à 21:24:54
Y'a eu des ventilos qui ont été fait pour la Xbox 360, s'installant de la même manière mais le problème était que ça amplifiait la chauffe plutôt que de donner plus d'air dans le boitier.
Un seul ventilo pour toute la PS4 c'est peu ... Je ne serai pas confiant à l'idée de mettre ces ventilos dessus. Il pourrait y avoir un problème au niveau de la jointure entre la console et le boitier de ventilos et créer un flux d'air anormal. Dans le cas contraire où ça fonctionnerait bien ça pourrait être un plus.
Dans tous les cas aller vérifier si cet engin fonctionne bien et qu'il refroidit bien le tout avant d'acheter !
Marsh Posté le 02-11-2014 à 21:29:18
tu as tout a fait raison
microsoft a jouer mieux sur ce coup la avec la "one" , au moins on peut changer le gros ventilo ( un 110 mm je crois )
voir même le ventirad
Marsh Posté le 02-11-2014 à 23:31:00
trop compliqué pour moi Ultrastars, je vais rester comme ca le temps qu'un nouveau modele sortent, je changerais a ce moment la
merci vraiment beaucoup encore une fois pour toutes ces explications, un vrai bonheur d'avoir un pro dans le domaine qui puissent nous conseiller.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 14:36:28
Salut a tous
je trouves que la PS4 fait trop de bruit, j'ai donc décidé de changer la pâte thermique, depuis c'est le jour et la nuit, mais j'aimerais faire encore plus,
faire un trou au niveau du ventilateur comme ici :
http://extreme-modding.de/wp-conte [...] ium%29.jpg
j'imagine que je vais gagné beaucoup en silence et surtout en température, mais après voir vu ici :
le système de refroidissement de la PS4 semble être justement étudié pour refroidir toute la console, l'air est aspiré sur les cotés et ainsi cela refroidis tout le système, Disque dur, Carte mère etc...
vous pensez que cela comporte un risque ? vu le faible debit d'air sur les cotés...
Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
