Avis matériel pour 1er Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2014 à 00:17:43
Urikain a écrit : Bonjour à tous, |
Sinon vu que tu WC que le proco tu n'a pas envisager la solution du AIO ? qui est quand même plus de 2 fois moins couteuse ?
Marsh Posté le 14-10-2014 à 00:24:40
ton panier est cohérent mais il faut changer 2/3truc
pompe:les ddc c'est niquel mais tu as pris un modèle 18w sans pwm
tu peut tomber sur une pompe qui peut faire du bruit
soit tu prend la ddc 1t 10w ou une ddc pwm
rad:le rad hwlabs j'aime pas trop il on un fpi(densité des ailettes élevez)
il faut souffler fort pour refroidir le alphacool nexos serait mieux même un rad doc micro serait mieux mais plus dispo d'ailleur tu pourras mettre le rad comme dans ton schéma le ventilo arrière va gener
embout:tu as pris trop d'embout 6 suffiront 2 par élement rad pompe/reservoir waterblock
ventilo:il sont pas top il font du bruit pour une pression statique moindre
essaye de trouver des corsair avec led mais en sp
la taille du reservoir importe peut sur les température c'est plus ésthétique
et pour la vidange tu devrais prevoir un robinet http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4312.html tu le places dans le point le plus bas de ton water il te faudra 3 embouts en plus pour le rajouter au circuit
EDIT : pareil que biohazdarx tu devrais te pencher vers un aio si c'est juste pour le cpu
Marsh Posté le 14-10-2014 à 00:31:46
Merci pour vos retours.
J'ai pensé au AIO également mais j'ai un peu peur des performances.
De plus je ne sais pas du tout quoi prendre. Le Triton de chez Raijintek me semble sympa mais y a aucun retour car il est pas encore sortie.
Sinon le ENERMAX Liqtech 240 à l'air bien performant.
Aio ou Water traditionnel, chaud. Je sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 14-10-2014 à 00:33:22
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ourd-.html si ça peut te donner une idée
Marsh Posté le 14-10-2014 à 00:46:38
Le AIO te fera pas gagner grand chose par rapport a un gros rad avec des ventillo en 14 cm et te coutera beaucoup plus cher. En plus la pompe est souvent bruyante...
Si tu te lance dans un vrai water oublie pas d'acheter un rouleau de teflon chez casto. tu fait un tour et demi sur la première moitié du pas de vis et tu lisse avec tes doigts
Je plusois les conseils donnés plus haut pour le choix de matos.
Marsh Posté le 14-10-2014 à 00:54:19
Seb lahalleaupc a écrit : Le AIO te fera pas gagner grand chose par rapport a un gros rad avec des ventillo en 14 cm et te coutera beaucoup plus cher. En plus la pompe est souvent bruyante... |
Une explication pour le teflon ?
De ton côté SEB, tu me conseil AIO ou Water trad ?
Marsh Posté le 14-10-2014 à 10:31:28
Urikain a écrit : |
le teflon sert(servait) quand on met des embout cannelés
mais avec des embout à coiffes y'en a pas besoin
je serais toi je partirai sur un aio
Marsh Posté le 14-10-2014 à 18:21:57
@ccomesa: Tu as monté beaucoup de water?
Le téflon ce met sur le pas de vis qui rentre dans le rad, waterblock, ou réservoir. Même si il y as un petit joint en caoutchouc l'étanchéité n'est pas toujours parfaite car il y a une forte pression dans les tuyaux.
Perso j'aime pas les AIO car ils sont plus bruyant et beaucoup plus cher qu'un gros rad pour des perf quasi identique.
Quand je monte un water je cherche silence et perf.
L'avantage du water trad c'est qu'une fois le premier investissement fait, t'as juste a changer de waterblock quand tu change de proc et si tu entretien bien (nettoyage du waterblock et vidange tout les 12-18 mois) tu peux garder ton matos 10 ans.
Un AIO dans max 3-4 ans il est mort ou alors il fait un bruit de cafetière.
Ps: pour le boitier je te conseille de prendre un HAF 932 si c'est pas trop gros pour toi.
Ps2: oublie pas d'acheter un réobus pour réguler tes ventillos.
Marsh Posté le 14-10-2014 à 19:21:02
ET bien Seb, c'est exactement pour les arguments que tu as présenté au-dessus que j'ai investi dans un watercooling traditionnel.
Surtout que rien ne dis que je ne passerais pas mon SLI en water plus tard.
Concernant les ventilos, je n'ai pas l'espace pour un réobus. Faut-il les alimenter en 12V ou 7V est suffisant ?
De plus comment savoir combien il faut mettre de liquide dans le circuit ? je présume qu'il faut le remplir en passant par le haut du réservoir ? (questions de noob, désolé)
Marsh Posté le 14-10-2014 à 20:05:34
Seb lahalleaupc a écrit : @ccomesa: Tu as monté beaucoup de water? |
J'ai monté 6-7 config WC j'ai jamais mis de téflon et jamais eu de prob si l’embout est serré suffisamment ni trop fort ni pas assez je pense qu'il a pas de soucis
@Urikain rien a dire concernant ton panier
Le choix de la pompe est judicieux si tu rajoute des block / rad tu aura aucun soucis avec
Pour le nombre de litre je pense que 1 seul suffira au pire si tu en prend 2 ça sera pas perdu pour autant
et oui on rempli par le eau du res jusqu'à ce qu'il soit plein , ensuite du démarre l'alim avec la pompe brancher dessus pour envoyer l'eau dans le circuit et ramener l'air dans le res que tu re-rempli ect ect
Marsh Posté le 15-10-2014 à 14:16:17
Fait gaffe le reservoir se vide trèèès vite quand tu met la pompe en route.
Pour le téflon c'est une sécurité supplémentaire surtout que c'est ton premier water.
je plusois 1 litre suffira largement.
Les trois ventillo en 7 volt sa sera bien.
Marsh Posté le 15-10-2014 à 14:59:30
Surtout que mon réservoir est petit
Pour alimer mon water en dehors de ma config, suffit de le connecter a une allim et de mettre en route cette dernière ? ou faut ça http://www.docmicro.com/connectiqu [...] _9638.html ?
J'ai une alim toute seule qui sert pas, je vais m'en servir. Par contre comment envoyer du jus sachant que cette dernière n'est pas dans une config ? (donc pas de bouton POWER)
Marsh Posté le 15-10-2014 à 20:31:35
Ton panier est bien mais tu devrais imaginer ton water dans la tour
pour voir si tu auras besoins d'embouts couder pour ne pas avoir de courbure de tuyaux trop serrer et tu devrais penser a un robinet pour quand tu voudras purger?
Marsh Posté le 15-10-2014 à 20:43:31
Urikain a écrit : |
tu met un trombone entre le fil vert et n'importe quel fil noir
Marsh Posté le 20-10-2014 à 14:45:21
Re-bonjour à tous,
J'ai reçu le matériel et je l'ai installé. Je vous fait partager mon installation :
Marsh Posté le 20-10-2014 à 16:05:52
Well done!
Marsh Posté le 20-10-2014 à 22:52:18
Sympa, tien une petite tof du mien avec le i7 et les deux cg fortement overclock, y'a 900 watts a dissiper donc faut du lourd
Marsh Posté le 20-10-2014 à 23:14:00
Seb lahalleaupc a écrit : Sympa, tien une petite tof du mien avec le i7 et les deux cg fortement overclock, y'a 900 watts a dissiper donc faut du lourd |
900 ? si c'est la config dans ta fiches je suis a 630 sans oc (250/cg + 130 proco)
Marsh Posté le 21-10-2014 à 01:37:53
Oui, j'ai pas changer de matos. Par contre j'ai poussé a fond l'overclock et sa tiens encore largement les derniers jeux en 1920*1200.
Les Gtx 480 c'est 270 watts sans oc et la elles prennent + 25% de fréquence avec le voltage qui va bien donc environ 350-370 watts par carte.
Le proc est a 5ghz @1.55volt donc 230-250 watt mini.
Quand je joue a crysis 3 les 2 cartes sont a 100% et le proc entre 30 et 60%
Avec le voltage le nombre de watt sa augmente vite
Marsh Posté le 21-10-2014 à 08:20:04
Urikain a écrit : Re-bonjour à tous, |
Belle intégration
Marsh Posté le 21-10-2014 à 10:30:12
Merci ! Ouai pour un premier Watercooling, je suis content .
Merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 21-10-2014 à 11:22:31
joli , et niveau perf ca donne quoi , tes ventilateurs du rad superieur sont en extraction ?
Marsh Posté le 21-10-2014 à 12:09:48
Seb lahalleaupc a écrit : Oui, j'ai pas changer de matos. Par contre j'ai poussé a fond l'overclock et sa tiens encore largement les derniers jeux en 1920*1200. |
ha oui ok j’aurais pas pensé que ça grimpais autant
Marsh Posté le 21-10-2014 à 14:56:22
nikko02 a écrit : joli , et niveau perf ca donne quoi , tes ventilateurs du rad superieur sont en extraction ? |
Mes ventilateurs du rad sup sont effectivement en extraction.
Concernant mes températures, mon xeon 5650 (32nm) @ 4,2 gHz est à 29°C en IDDLE et 60°C en FULL sous IntelBurnTest.
Cela vous semble correct ?
Marsh Posté le 21-10-2014 à 15:20:26
ReplyMarsh Posté le 22-10-2014 à 18:22:49
je plusois 60°c en burn c'est nikel.
Marsh Posté le 22-10-2014 à 18:28:41
biohazdarx a écrit : |
C'est pas pour rien qu'on utilise de l'azote pour refroidir les procs
un bulldozer @8ghz à 2 volts on doit approcher les 400 watts je pense
Marsh Posté le 13-10-2014 à 14:06:03
La config que je compte passer sous eau :
- CM Asus Sabertooth x58
- Xenon x5650 (socket 1366)
- SLI 970 (resteront en aircooling)
- Boitier NZXT440 apparemment compatible WC 280 et 360 (pas de baie en façade)
Sachant que je suis complètement néophyte et après avoir regardé différent topic, je me suis fait le panier suivant sur DocMicro:
Lien du panier : http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 30647.html
L'agencement que je compte faire est le suivant:
Que pensez-vous de mes choix et avez-vous des conseils à me donner car j'ai évidemment des intérrogations :
- J'ai choisis ces 3 ventilateurs car je souhaite un éclairage blanc et commander uniquement sur DocMicro. Leur pression statique est de 0.75 donc faible. Cependant sur les forum je vois de tout. Des personnes conseils des turbines et d'autres disent qu'il faut choisir en fonction de nos goûts. Sont-ils suffisants ?
- Le choix d'un rad 360 est-il cohérent ?
- Mes embouts sont uniquement droit. J'ai vu que certains déconseillaient les coudés car cela réduisait le débit. Si coudés il faut, où les utiliser ? Au niveau du waterblock CPU ?
- Je n'ai rien prévu pour la vidange car je ne sais pas comment faire et surtout à quel endroit le faire. Pouvez-vous m'éclairer ?
- La pompe comporte 2 connecteurs: la molex pour l'alimentation et un 3 PIN, mais à quoi sert ce dernier ? A brancher sur une prise FAN de la carte mère ?
- La taille du réservoir a-t-elle une importance ?
Je vous remercie d'avance
Urikain
Message édité par Urikain le 13-10-2014 à 23:49:11
