Aide pour élaborer un circuit watercooling CPU + SLI
Aide pour élaborer un circuit watercooling CPU + SLI - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 25-09-2014 à 23:33:10
Bonjour à tous, Je souhaite solliciter votre aide afin d'aboutir sur mon premier projet en matière de WaterCooling. J'aimerais vos avis/critiques pour valider ou corriger les choix que j'ai fait ainsi que répondre à mes différentes interrogations.
Je suis totalement néophyte dans cette catégorie, merci d'être indulgent
Matériel à disposition destiné à être intégré dans le circuit de watercooling : CPU : 5960X GPU : 2X Asus Titan Black Boitier : Lian Li D600 *Pour info MoBo : Asus Rampage V Extreme
A) : Le choix du nombre de radiateurs et leur type. Mes critères : -) Principe d'homogénéité des composants : Cuivre -) Rapport dissipation / buit correcte
Les possibilités de mon boitier : -) Top 240 mm / épaisseur (Fan + rad) <= 65 mm -) Arrière vertical (420 mm compatible 360 mm) / épaisseur non limitée *Un troisième emplacement optionnel se situe en façade verticale 3*140 mm / épaisseur (Fan + rad) <= 55 mm *Un quatrième emplacement optionnel à l'arrière (au dessus des slots pci pour un usage classique en extraction d'air) 120 mm / l'épaisseur (Fan + rad) est fonction de ce que je place comme rad&fan au top.
B) : Le choix de la pompe & du réservoir. Mes critères : -) Principe d'homogénéité des composants : Cuivre -) Rapport dissipation / bruit correcte -) Idéalement (mais à débattre), un combo pompe + réservoir de type baie (maxi 2*5.25'') - Emplacement des baies disponibles a priori en hauteur
Je n'ai pas réussi à faire un choix et identifier le type de pompe le plus adapté à ma configuration. -) Type LDPC - Votre avis ? -) Si LDPC, m'orienter plus vers des Laing D5 - Votre avis ? -) Une ou deux pompes - Votre avis ? (si deux pompes, en série plutôt qu'en parallèle je suppose ?)
C) : Le choix des waterblocks Mes critères : -) Compatibilité CPU 2011-3 (cpu 5960x) / GPU Asus Titan Black -) Principe d'homogénéité des composants : Cuivre -) Rapport dissipation / bruit correcte
D) : Choix du tube & liquide Mon choix se porterait sur : -) Diamètre 13/16 - Longueur ~2m -) liquide 2 L
E) : Les embouts -) Coiffés - N'ayant pas finalisé l'ensemble du circuit, je n'ai donc pas comptabilisé pour l'instant le nombre d'embouts ni étudié s'il faut en prendre des coudés ou simplement des droits.
F) : Deniers points -) Est-il nécessaire de placer un ou des régulateurs de débit ? -) Choix des ventilateurs en fonction des radiateurs. -) J'aimerais votre avis sur les systèmes de monitoring de la pression, de la température du liquide et la gestion de la vitesse des ventilateurs
Marsh Posté le 25-09-2014 à 23:33:10
CPU : 5960X
Mes critères :
-) Top : 1 Alphacool - Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 240 (http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10799.html)
-) Arrière vertical : 1 Alphacool - Radiateur NexXxoS UT60 Full Cuivre 420 (http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10807.html
Mes critères :
Mes critères :
-) 1 EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Gold (http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11942.html)
-) 2 EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC780 GTX Ti NICKEL - PLEXI (http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11560.html)
-) 1 Brdige SLI - Série (forte pression) ou parallèle (basse pression) - Votre avis ?
-) 2 Backplate - EK Water Blocks - Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 770, GTX 780 Ti, GTX TITAN NOIR (http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9171.html)
-) liquide 2 L
E) : Les embouts
F) : Deniers points
Merci encore pour vos avis éclairés
Nicolas
