Problème Waterblock CPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2014 à 16:33:59
Ça ressemble à une fuite de liquide cette histoire. Ça vient peut-être de ton joint de waterblock. Tu l'as déjà démonté pour voir son état ?
Marsh Posté le 24-09-2014 à 16:38:38
Non, mais je le fait des que je suis de retour chez moi pour vérifier l'état du joint, sinon il es toujours utilisable dans cette état. Et si c'est une fuite est-il possible que ça ai endommager mon processeur ?
Marsh Posté le 24-09-2014 à 16:44:59
Ça marchait avant que tu ne le démonte ?
Marsh Posté le 24-09-2014 à 17:12:31
Oui mais peut être est-ce dangereux
Docmicro m'ont propose de le nettoyer au miror
Marsh Posté le 24-09-2014 à 20:11:24
Oui le nettoyer au mirror et/ou ponçage grain très fin mais la technique est longue et fastidieuse.
Par contre je serais toi je vérifierai bien le joint torique parce qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part.
Marsh Posté le 24-09-2014 à 20:26:25
Pas de problème a le réutiliser a condition comme dis plus haut de vérifier l'étanchéité.
Par contre quand tu as décoller ton block du proco la pâte était sèche ou humide? Parce-que si t as une petite fuite constante ta pâte aurait du être comme neuve.
Je veux pas dire de bêtise mais je vois ça comme ça.
Marsh Posté le 24-09-2014 à 21:34:43
Je n'ai pas fait attention à l'état de la pâte thermique
Comme je vérifie l'étanchéité ?
EDIT: j'ai ouvert le waterblock et effectivement le joint été mal placer maintenant que je l'est bien remis je peux continuer à utiliser le meme block cpu ?
Marsh Posté le 24-09-2014 à 23:25:37
Un tuyau a chaque bout du block, dont un bouché. Tu plonge ton block dans de l eau calme et tu souffle dans l autre tuyau, pour mettre un peu de pression. Si tu vois des bulles.... ben t as une fuite
Marsh Posté le 24-09-2014 à 23:36:08
Merci pour le teste mais j'ai bien remis le joint je ne voit pas d'où pourrait venir la fuite si ce n'est d'ici.
Sinon l'utilisation du block dans cette état ne peut pas nuire au processeur ?
Marsh Posté le 25-09-2014 à 06:35:54
Non je ne pense pas que ça gène sauf que la conductivité thermique risque d'être mauvaise.
Essaye de le nettoyer un peu avec quelque chose comme une éponge grattante douce humide du genre pour salle de bain et de l'ajax poudre.
Marsh Posté le 25-09-2014 à 15:27:19
http://www.miror.fr/la-famille-miror/miror-cuivre.html
Dans toutes les bonnes quincailleries et super/hyper.
Marsh Posté le 27-09-2014 à 13:47:59
Merci à vous
J'ai pour l'instant tout remonter dans cette état il n'y à pas l'air d'avoir de problème
Marsh Posté le 24-09-2014 à 16:23:53
Ayant eu un problème avec ma carte mère je l'est changer et en retirant le waterblock du CPU je l'est trouver dans cette état:
Vous pensez que je dois le changer ou que mon ordinateur peut tourner sans problème avec le Waterblock dans cette état ?
Merci d'avance
