H100i probléme ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2014 à 17:49:16
Y a un topic dédié pour les AIO Corsair : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1344_1.htm
Malheureusement le soft est connu pour déconner t'es pas le seul à avoir des problèmes
La pompe tourne toujours à la même vitesse ca c'est normal.
Par contre que ton CPU monte à 86°C c'est pas normal.
T'es à fréquence et Vcore par défaut ?
Quelle est la température du waterblock mesurée par le logiciel Corsair ?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 17:50:49
Les logiciel corsair bug complètement sur windows 8.
Désoler mais j'ai pas de solution a te donner.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 17:53:51
oui j'ai pas encore overclocké , tous est de base, sur le corsair link a la mention "H100i Temp" il me donne 33°
Marsh Posté le 31-08-2014 à 18:33:51
Tu dois avoir un mauvais contact entre le block du H100i et ton CPU.
Essaye de le remonter, vérifie qu'il y a bien contact et que tu n'as ni trop, ni trop peu de pâte thermique.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 18:53:33
j'ai laisser la pâte thermique qui étais déjà dessus , par contre le backplate une fois fixé avec les entretoises , il a un léger jeu (2mn environ)
Exactement comme cette personne https://www.youtube.com/watch?v=v4WDYHcIjX0
Marsh Posté le 01-09-2014 à 01:36:53
peut être que ça peut t'aider
Marsh Posté le 01-09-2014 à 02:17:32
Un pote a eu le même problème avec le même matos 4790K et H100i
Finalement, il s'est avéré que c'est le cpu qui était défectueux, ils lui ont échangé sans aucun problème. (me demande pas quel VPC je sais plus)
Marsh Posté le 01-09-2014 à 03:10:34
Essais le radiateur intel je pense que ton h100i fais défaut moi j'ai vire le logiciel corsair link et j'ai débrancher l'usb trop de bug
Marsh Posté le 31-08-2014 à 17:38:39
Bonjour, je me suis monté un nouveau pc avec cette configuration:
GeForce GTX770-DC2OC-2GD5
Boitier PC CORSAIR Obsidian Series 900D
Ventilateur CORSAIR SP120 High Performance - High Static Pressure - 120 mm
Processeur Intel Core i7- 4790k
Alimentation 100% modulaire CORSAIR RM1000
Carte mère Asus MAXIMUS VII RANGER Chipset Z97
Kit watercooling CORSAIR H100i Hydro Series
le gros problème que j'ai avec le h100i et déjà d'un par le logiciel corsair lien qui cesse de fonctionner quand je veux update, il me propose: 1.0.7 vers 1.0.7 ... d'une autre par quand je modifie la LED pour qu'elle change en fonction de la température , cela ne marche pas, les ventilateurs réagissent, je peux les accélérer où les faire ralentir, la pompe aucun effet et lors d'un OCCtest mon i7 montes à 86°c en même pas 1 min. S'il vous plaît aidez-moi Je pete un cable... Merci
Ps: je suis sous Windows 8 pro 64 bits , tous est a jours
