Ma PS4 dans un boitier SILVERSTONE HTPC pour du 0 db
Ma PS4 dans un boitier SILVERSTONE HTPC pour du 0 db - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2014 à 18:39:27
update 16/11/2014: Intégration du lecteur Blue Ray
                         http://img4.hostingpics.net/pics/952956final10.jpg
update 14/11/2014:  Version finale de la commande electronique de démarrage de la console depuis le pad
update 10/11/2014:  Cablage electrique pour démarrage de l'alim PC a partir de la carte mere PS4
update 05/11/2014:  Intégration de l'Alim SFX dans le boitier Silver[/b] stone
update 30/10/2014:  Solution choisi pour démarrer l'alim ATX depuis la manette de jeu[/b]x PS4
:hello:  a tous
ayant récemment fait l'acquisition d'une PS4
j'ai toute de suite été déçu par le bruit qu'elle faisait je me suis donc décidé a me lancer dans un mod
but: lui trouver un big ventirad avec des gros ventilo qui tournent tres lentement,
mettre tout ça ( la carte mere, l'alim, le disque dur et le lecteur blue ray dans un boitier style pc home cinema
j'ai craqué pour le boitier silverstone milo 07 qui ne dénote pas dans un salon.
Pour le refroidisseur j'avais un large choix mais limité en hauteur j'ai pris le plus gros
un MK-26 de chez prolimatech surmonté de deux 120 mm noctua FS 800 12 ( 17 db a 12v donc inaudible )
le résultat est sur ce lien j'en ai fait une petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=KPHzLEt2A_M
voici quelque photo, mon mod n'étant pas finis, il me reste a intégrer l'alim PS4 ou une autre
et fixer le lecteur bien en face de la fente du boitier silverstone (un peu délicat ça )
le résultat est édifiant , aucun bruit, un radiateur froid et tout ça apres plusieurs heures passés a jouer au dernier killzone
si vous avez des questions n'hesitez pas :d
http://img15.hostingpics.net/pics/76768547I1.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/12380225I2.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/37742753I3.jpg
Message édité par ultrastars le 28-11-2014 à 23:48:54
Marsh Posté le 08-10-2014 à 20:24:15
bien joué , en attendant le résultat final
Message édité par biohazdarx le 08-10-2014 à 20:24:27
FEED
Marsh Posté le 08-10-2014 à 23:01:55
drap !
Marsh Posté le 09-10-2014 à 08:00:13
Tu l'as fixé comment le ventirad ? ( j'ai pas encore regardé la vidéo)
Mx Green !
Marsh Posté le 09-10-2014 à 10:20:01
heu, je ne connais pas les ps4, mais je suppose que le processeur est parallèle à la CM, du coup pourquoi le ventirad est en diagonale ?
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
Marsh Posté le 09-10-2014 à 16:13:54
je crois que c'est par rapport au fixation qu'il a été contraint a le tourné légèrement
FEED
Marsh Posté le 09-10-2014 à 21:31:08
Le ventirad est fixé avec les fixations d'origine que j'ai du modifier de la façon suivante:
- la carte mere ne comporte que deux trous en diagonale et pas quatre donc j'ai scié deux pates de fixations
- ensuite les trous de la carte mere  ne sont pas dans la diagonales du CGPU il sont assez décalés sur le coté ce qui oblige de tourner le rad en conséquence, cela n'a pas d'influence car même tourné de cette façon la base du ventirad recouvre largement le CGPU de la carte mere
on voit mieux sur cette image
http://img15.hostingpics.net/pics/20259784I4.jpg
Message édité par ultrastars le 03-11-2014 à 22:49:44
Marsh Posté le 09-10-2014 à 23:43:35
Fallait oser, bien joué ;)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 10-10-2014 à 02:08:11
ceci explique cela. Merci pour tes éclaircissements. Et bravo
Marsh Posté le 16-10-2014 à 05:56:31
Il doit clairement pas trop se fouler le MK vu ça puissante de dissipation :D
Good job en tout cas  [:implosion du tibia]
Marsh Posté le 16-10-2014 à 22:25:45
non il se foule pas du tout :-)
ce qui permet au ventilos de tourner treeeesssss lentement
actuellement en attente d'une alim silverstone format SFX pour remplacer celle d'origine sony
j'ai choisi celle ci
http://www.materiel.net/live/248161.jpg
elle est semi fanless ( le ventilo se déclenche a partir de 40% de charge ),
de toute façon je lui mettrais un noctua 80mm sur le capot a la place du ventilo existant.
Le rail 12 volt alimente directement la carte mere ( qui a besoin jusqu'a 17 ampere ), c'est en effet la carte mere qui fournis les basses tensions
pour le cpu et gpu a partir du 12v.
Sinon il y a simplement besoin d'un 5v de standbye sur la mobo
suite du montage d'ici une semaine a peu pres  :hello:
Marsh Posté le 16-10-2014 à 22:33:22
pourquoi changer l'alim :??:
FEED
Marsh Posté le 16-10-2014 à 22:36:56
en faite pour faire un petit résumé sur le refroidissement de cette console
les gars de chez sony ont fait une belle prouesse d'intégration mais également 3 erreurs majeurs concernant la dissipation thermique et ventilation
1) le rad du CGPU est completement sous dimensionné avec son unique heat pipe, ces ailettes tres sérrés inpliquent une forte pression statique de l'air
ce qui fait que ca moulinne sec au niveau du ventilo radial.
2) La moitié de la ram est au dos de la CM qui est enfermée entre deux plaques de métal. Les ram chauffent enormément, et elles sont en contact avec juste un pad thermique avec cette grande plaque qui fait quasiment la taille de la console sauf que ce mécanisme ne refroidit pas les ram mais chauffe la plaque a un point tel qu'on ne peut garder le doigt dessus a l'endroit des ram , la console se transforme en bouilloire !!
3) derniere erreur et non des moindres , c'est le flux d'air chaux sortant directement du rad du CGPU qui vient refroidir l'alim !!!
l'alim n'est pas refroidit.
Marsh Posté le 16-10-2014 à 22:39:03
l'alim sony c'est le PCB rectangulaire et tres long que tu voit sur les photos , c'est une galere a refroidir et elle prend trop de place , il faut pouvoir loger le lecteur blue ray
Marsh Posté le 16-10-2014 à 22:43:23
Trop bonne idée que de désintégrer la ps4!!!
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
Marsh Posté le 17-10-2014 à 09:22:56
Fallait oser j zvoue!
Je le suis ce topic, j adore!
Marsh Posté le 17-10-2014 à 18:10:25
Ha okai  :jap:
bonne intégration alors !
FEED
Marsh Posté le 17-10-2014 à 18:33:37
Pourquoi ne pas essayer de faire comme ce monsieur sur la vidéo !
Une PS4 portable, la classe ^^
http://www.spi0n.com/ps4-portable-playstation/
P.S : Tu as raison de la désosser. Les boitiers Sony sont pas des meilleurs.
Message édité par chrispc le 17-10-2014 à 18:34:12
Marsh Posté le 17-10-2014 à 20:12:52
je ne connaissais pas cette video, c'est tres classe et tres beau , mais dans mon cas il ne s'agit pas d'une utilisation nomade
ma console est vraiment destiné a rester dans le salon et surtout relié a un tres grand ecran
Message édité par ultrastars le 21-10-2014 à 18:50:30
Marsh Posté le 21-10-2014 à 15:17:31
bo boulot :jap:
ca donne presque envie de se mettre sur ps4, celles que j'ai pu entendre sont de vrais seches cheveux en burn :( me laissant dans l optique pc encore pour un moment ! :sol:
par contre, tu pourrais quasiment proposer ton montage à la "vente.:ange: .."  (enfin cest sur la garantie sony doit plus trop marcher apres :pt1cable: )
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 23-10-2014 à 15:41:47
LA SUITE ! LA SUITE ! ^^
J'ai hate de voir comment tu va faire avec l'alime PC
j'ai déjà monté une PS3 avec une Alim ATX classic Quelle merde c'était à faire ^^
Marsh Posté le 30-10-2014 à 19:27:32
Ayant reçu mon alim format SFX, il reste (d'un point de vue electrique) une chose a résoudre:
comment démarrer l'alim ATX depuis une simple pression sur le bouton PS de la manette PS4 ? :??:
ce n'est pas si compliqué que cela:
- la carte mère PS4 est alimenté en standby par du 5v (moins de 1 ampere )
- lorsque l'on démarre la console par la manette par exemple , la carte mere fournis un signal de 3,3v destiné au bloc d'alimentation,
oui mais sauf que dans le cas d'une alim ATX celle ci sort du mode veille en connectant le fils vert a la masse ( connecteur ATX 20 broches)
-> il faut donc que : lorque la carte mère produit une tension de 3,3 volt sur son signal de commande PSU , cela conduise a la connexion du fils vert a la masse coté connecteur ATX de l'alim.
On peut faire cela avec un transistor, un AOP etc...
j'ai choisi une méthode plus simple, l'utilisation d'un relais qui se déclenche a partir de 3v et venant commuter le fils vert ATX a la masse lorsqu'une tension d'au moins 3 volt lui est appliqué, voir shéma ci dessous
http://img11.hostingpics.net/pics/274155cm1.jpg
a noter ques les autres tension nécessaire a la carte mere sont
+ 5vSB
- 0v
 +12v ( 19 amperes)
l'alim que j'ai choisi délivre 22 amperes sur un seul rail mais nécessite absolument d'avoir au moins deux cables pour acheminer le 12v sur la CM
en effet:
les normes ATX actuels donne 11 amperes max sur un connecteur molex et 8 amperes sur un fils 12v du connecteur ATX.
Pour éviter de faire fondre les fils sous une grande intensité il est donc nécessaire de relier le 12 volt de l'alim ATX a la CM PS4 par au moins deux cables
je vous fournirais des photos lorsque j'aurais reçu mon relais de chez radiospare  :jap:
Message édité par ultrastars le 03-11-2014 à 22:51:43
Marsh Posté le 31-10-2014 à 13:20:07
Tu es mon DIEU tu ne porte pas ton pseudo par hasard ^^
J'attends la suite avec impatience du-coup ça me motive pour acheter une PS4 lol
Mais comment à tu trouvé tout cela ? ta trouvé sa sur le net et / ou ta trouvé toi - même ?
en tout cas je DRAP ^^
Marsh Posté le 31-10-2014 à 14:45:25
DRAP fallait oser :love:
Steam Profile|Esl Profile|Youtube Channel
Marsh Posté le 31-10-2014 à 18:09:55
- j'ai confirmé les différentes tensions a la fois en regardant sur le net mais surtout avec un voltmetre
( quand tout est démonté c'est facile :d)
- pour la mise en route de l'alim c'est "made in" moi-même :d
mais le coup du fil vert a la masse est tres connu
- apres tout ce qui est coté PC alim ATX et...suis tombé dedans quand j'était petit a l'époque ou je watercoolais par module a effet peltier
des pentium 500 qui tournais a 750 mhz sous température négative   :p  :D
Message édité par ultrastars le 31-10-2014 à 18:11:27
Marsh Posté le 01-11-2014 à 09:03:27
Bah a quand la ps4 avec module Peltier ? :o
Marsh Posté le 01-11-2014 à 22:54:48
Alim SFX reçu, on déballe et on ouvre l'alim
http://img11.hostingpics.net/pics/97950066B1.jpg
et apres démontage complet hou la, il y a beaucoup trop de cable inutile pour notre besoin
http://img11.hostingpics.net/pics/64124546B2.jpg
on garde donc l'essentiel uniquement a savoir
- le +12V (sur 3 cables)
- la masse sur 3 cable egalement
- le fils violet qui est le +5V SB
- le fil vert qui doit etre mis a la masse pour démarrer l'alim
j'ai conservé une prise molex sur laquelle je viendrais connecter les ventilo en 5v, 7v et 12v (et peut etre un petit neon qui s'illuminera
en même temps que le démarrage de la console )
voila c'est déja plus "clean" :d
http://img11.hostingpics.net/pics/25511189B3.jpg
le ventilo d'origine est suprimé et remplacé par un noctua 80 mm ultra silencieux alimenté en 5volt seulement.
L'alim PS4 d'origine délivre au max 220 watt (19 A sous 12v)
l'alim SFX est une 300 watt , au max du max elle ne sera donc jamais au dela des 2/3 de sa capacité
on ne risque donc rien de ce coté la c'est surdimensionné.
http://img11.hostingpics.net/pics/56933422B4.jpg
la suite bientot avec la connection de l'alim SFX a la carte mere et le démarrage !!! :p
Message édité par ultrastars le 03-11-2014 à 22:56:48
Marsh Posté le 02-11-2014 à 11:49:19
Ton mod me plaît énormément.
La suite!!!
Marsh Posté le 02-11-2014 à 16:44:31
drap :love:
Marsh Posté le 02-11-2014 à 19:45:37
drap
Marsh Posté le 03-11-2014 à 18:21:04
énorme :love:
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 04-11-2014 à 07:22:50
Je surkiffe ! J'achète direct si tu en fais à la vente !
Zalman Z11 Plus HF1 - Asus STRIX Z270E - i7 7700k -  Corsair Vengeance DDR4 16Go - Asus Strix 980ti - SSD 960 EVO 500 Go M.2  - Stockage 12 To
Marsh Posté le 04-11-2014 à 19:22:02
C'est un bon mod de PS4 que tu nous fait là ! [:trophies:3]
Prends plein de photos [:prosterne2] et pis après tu nous compile tout ça en tuto [:fight]
Comme ça les padawan pour tenter de dépasser le maitre ^^
en tout cas J'attends la suite avec impatience
Marsh Posté le 05-11-2014 à 19:08:57
Je vous remercie pour vos encouragements :jap:
- étape suivante, intégration de l'alim SFX dans le boitier.
Je profite du démontage de la CM pour vous montrer les rads mémoire au dos de celle ci.
Les profilés des rads sont tous dans le même sens afin que le petit noctua de 40mm qui souffle dessus favorise
un écoulement d'air optimal.
http://img15.hostingpics.net/pics/91899620141105162245.jpg
Les caches latéraux du boitier sont tres bien fait car ils favorisent une bonne sortie d'air d'ou l'idée que j'ai eu de monter l'alim comme sur les photos.
http://img15.hostingpics.net/pics/47035320141105170900.jpg
Une fois le cache enlevé on trouve ceci, la découpe dans le maillage a été faite par moi bien sur :d
dans du métal bien dur et bien pénible a travailler.
http://img15.hostingpics.net/pics/83317020141105170915.jpg
On y intègre l'alim que l'on fixe avec ses 4 vis.
http://img15.hostingpics.net/pics/66442220141105180218.jpg
Le boitier silverstone est livré avec un cordon de renvoi de l'alimentation, ce qui est très bien car il va servir  ;)
l'alim sera toujours sur "on" au niveau de l'intérupteur et le renvoi d'alimentation retourne a l'intérieur du boitier ou il viendra se connecter sur un "bracket" PCI. De cette façon on viendra connecter a l'arrière du boitier n'importe quel cordon d'alim pour relier le boitier sur le secteur.
http://img15.hostingpics.net/pics/57582820141105180327.jpg
Une fois le cache remis on ne verra plus rien.
http://img15.hostingpics.net/pics/56264520141105180356.jpg
Voici le résultat final avec la carte mère remise en place.
http://img15.hostingpics.net/pics/22637720141105175903.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/39852320141105175937.jpg
A noter que le noctua de l'alim passe a un cheveu du connecteur SATA de la CM  :D
le noctua ne touche pas le fond du boitier il y a 1 mm a peu près , et c'est très bien cela évite des vibrations potentiel.
http://img15.hostingpics.net/pics/14118320141105180107.jpg
Au niveau du refroidissement de l'alim il n'était pas question que cette dernière vienne chauffer l'intérieur du boitier.
Le circuit d'air est donc très court , le Noctua aspire de l'air par le fond du boitier , cet air vient de l'extérieur car il y a une grille juste en dessous  :na: . Bon j'avais étudié le coup quand même :d
et donc cet air qui rentre dans l'alim ressort direct par le coté du boitier  :)
http://img15.hostingpics.net/pics/63623520141105180654.jpg
La suite prochainement avec le cablage électrique de la CM
see you soon :hello:
Message édité par ultrastars le 05-11-2014 à 19:46:51
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:23:55
effectivement cela passe à un cheveu près pour le ventilo de l'alime ^^
Question subsidiaire ;
Tu as déjà fait des autres "réalisations" dans le même genre ? (autres consoles, appareils ...)
Message édité par HTL2020 le 07-11-2014 à 16:24:52
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:25:08
Tu pourras faire une photo pour comparer avec la coque de PS4, pour voir la différence de taille :D
Marsh Posté le 07-11-2014 à 22:38:03
oui je ferais une photo comparative :d
sinon pour répondre a HTL2020
c'est la premiere fois que je démantelle a telle point une console par contre j'ai watercoolé ma XBOX 360 (CPU+GPU) qui est refroidit par un radiateur a eau zalman   :)
(j'avais fait un topic dessus du reste mais bon il n'y a plus les photos)
Marsh Posté le 08-11-2014 à 11:03:48
A ouais  quand même MDR t'es rodé alors ^^
Ouais c'est chiant les photos des hébergeurs qui disparaissent au bout d'un moment c'est pour ça maintenant dès que je vois un topic qui m'intéresse je prends les photos lol (j'ai un dossier PS4 PC Case Ultrastars ^^)
Message édité par HTL2020 le 08-11-2014 à 14:14:43
Marsh Posté le 10-11-2014 à 01:06:49
Et voici la suite, le cablage électrique pour le démarrage de l'alim PC par la tension de commande de la carte mère.
en résumé le démarrage de la console a partir de la manette
j'ai conservé le petit connecteur de la carte mère car il est assez spécial, les fils étant assez court j'ai opté pour du sertissage plutot que de la soudure
pour éviter de l'endomager, et d'une manierre générale pour les tensions a faible ampérage j'ai gardé un système de connection modulaire,
pas de soudure direct entre équipement mais utilisation de petit connecteur.
J'ai monté le relais sur une petite plaque a pastilles pour un montage plus propre.
http://img4.hostingpics.net/pics/29398620141110002523.jpg
le texte sur cette image est plus explicite
http://img15.hostingpics.net/pics/80688285605420141110002428.jpg
j'ai testé le démarage de l'alim avec mon montage c'est impec  :pt1cable:
ATTENTION IL EST NECESSAIRE DE PROTEGER LA TENSION DE COMMANDE DE LA CARTE MERE POUR UN MONTAGE ELECTRONIQUE PROPRE.
IL FAUT INSERER UNE DIODE EN // SUR LA BOBINE DU RELAIS ET AMPLIFIER LE SIGNAL DE COMMANDE DE LA CARTE MERE VIA UN TRANSISTOR AVANT QUE CELUI CI ATTAQUE LE RELAIS
-> le shéma résultant est le suivant
http://img15.hostingpics.net/pics/390423montage.jpg
Et le montage associé:
http://img15.hostingpics.net/pics/29525120141114170848.jpg
Concernant l'alimentation en 12v qui demande une vingtaine d'ampere, la j'ai opté pour des prises PK de 4,5 mm
avec du cable 12 AWG en 4,5 mm aussi, capable d'encaisser 90 amperes en continue (gaine silicone pur).
La les cables sont soudés au connecteurs
http://img15.hostingpics.net/pics/65624612V.jpg
la suite bientot avec l'installation du lecteur blue ray dans le boitier  :wahoo:
Message édité par ultrastars le 14-11-2014 à 18:15:08
Marsh Posté le 10-11-2014 à 10:49:17
Vu ton refroidissement et ta nouvelle alimentation est ce que tu compte overclocker ta PS4 ? Je crois savoir que ça faisait sur PS3 ou XBox 360
