[avis] Watercooling (ram)
Watercooling (ram) [avis] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2014 à 10:04:09
Bonjour , je viens vers vous pour avoir votre avis au sujet de mon nouveau water , j'ai déjà commander tout le panier ci dessous , cela doit arriver chez moi dans la semaine , mon doute se porte au niveau de la pompe . J'ai choisi celle ci car elle va être intégré au réservoir mais sera t elle suffisante seule pour assurer un bon débit , si vous avez d'autre commentaire sur des choses qui vous choc n’hésitez pas , merci d'avance .
Édit: nouvelle question je me tâte car j ai bien envie de watercooler ma ram avec des modules ek monarch, j ai 8 barette de 4go de gskill trident x cas9 2400mhz à faire , j ai lu ici et la que l opération d enlever les dissipateur au seche cheveux pouvez endommager la ram . Je voulez avoir votre avis la dessus . Merci à vous
EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC780 GTX WF3 NICKEL - ACETAL *2
EK Water Blocks - Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 780 WindForce 3X *2
EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant ROUGE SANG 1000mL*3
EK Water Blocks - EK-FC Terminal DUAL Serial
XSPC - Pompe D5 Vario
EK Water Blocks - EK-PSC Adapter 90° G1/4" Black - Double Connecteur Mâle / Femelle 1/4" 90° Rotatif Noir*10
EK Water Blocks - EK-PSC Adapter 45° G1/4" Black - Double Connecteur Mâle / Femelle 1/4" 45° Rotatif Noir *8
EK Water Blocks -  G1/4" Black - embout  10/13 *20
XSPC - Coupe Tuyau (0-25mm)
Cooling.fr - Bouteille Pissette 1000ml
XSPC - Radiateur AX480 Noir*2
EK Water Blocks - Réservoir EK-D5 X-RES 140 CSQ - Acetal
EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY NICKEL - ACETAL
DocMicro.com - Connecteur de Pontage ATX 24 pins
EK Water Blocks - EK-FC Terminal BLANK Serial
EK Water Blocks - EK-FC Terminal TRIPLE Serial
EK Water Blocks - EK-UNI Holder D5 V2
XSPC - Radiateur AX240 Noir
CoolLaboratory - Pâte Thermique Liquide CoolLaboratory Liquid Ultra + Set Nettoyage
MasterKleer - Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm (Boite de 3.3m)*2
EK Water Blocks - WaterBlock Complet pour carte mère ASUS Rampage IV Black Edition - EK-FB ASUS R4BE Monoblock - Nickel - Acetal
Message édité par narco31 le 03-09-2014 à 21:57:54
Marsh Posté le 01-09-2014 à 13:20:39
Ca ira. Par contre t'as deux waterblocks CPU.
Marsh Posté le 01-09-2014 à 14:17:49
Merci ;)
Marsh Posté le 01-09-2014 à 19:50:41
Pour le cpu , je sais , j ai commander en premier le supremacy puis je me suis aperçu qu un fb pour la rampage était sortit alors j ai craquer et commander aussi. , d ailleurs vous ne sauriez le quel est le plus performant que le cpu
Marsh Posté le 04-09-2014 à 09:48:54
