- Premier watercooling [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2010 à 16:21:20
1 - détaille ta config
2 - pour la pompe, je vois pas le truc du Port PCI.
3 - 120 dans tout les cas n'est pas suffisant pour les deux CPU et GPU.
Un 360 serait une bonne marge et sache que a 100 € près, tu peux tout watercooler, te faut juste une WB GPU en plus et 240 mm de rad en plus ...
Marsh Posté le 26-09-2010 à 16:37:44
wow je suis surpris par la vitesse de réponse
1- ma config : intel core 2 duo E8200
Gigabyte GA EP 35 DS3R
nividia 9600GT MSI
2 Go ram
Boitier cooler Master Storm Sniper
2- Voila le lien pour la pompe avec port PCI [url=http://www.docmicro.com/pieces/Alphacool-Reservoir-Pompe-AGB-Eheim-600-Station-II-12-Volts_5427.html[/url]
3- Et un radiateur 120 mm deux fois plus épais ne pourrait pas subvenir aux besoins de deux waterblocks? (j'en doute avec ton message)
Marsh Posté le 26-09-2010 à 16:40:25
un 120 épai ca ira très bien avec cette config, j'avais une 4850 et un 8200 sur un 120 fin
le mieux se serait quand même un 240 slim
pour la pompe prends une laing, ton truc la c'est nul
Marsh Posté le 26-09-2010 à 16:48:24
en fait je voulais prendre un 120 mm épais pour que l'ensemble du circuit watercooling soit à l'intérieur du boitier.
Pour la pompe, sais en voyant la petit remarque "pas echangeable en cas de cassure avec les cannelés" sur docmicro que j'ai voulu vous demander conseil
KINWAy aurais-tu une pompe laing à me proposer ?
Marsh Posté le 26-09-2010 à 17:00:21
J'ai vu sur ton poste que tu avais pris une pompe Laing DDC, est-elle vraiment silencieuse?
Marsh Posté le 26-09-2010 à 19:52:29
laing 10w bien isolée oui, c'est silencieux
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
et
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
c'est parfait
Marsh Posté le 26-09-2010 à 20:23:21
merci beaucoup pour l'info
Elle m'a l'air vraiment pas mal. Entre temps j'ai pu voir des avis très convainquant à son égard. Comment ne l'ai je pas remarquée !!! Par contre sais-tu si un branchement du type PCI comme je parler plus haut (et qui été intégrée avec la pompe Eheim) est possible? (à moins qu'il n'y en ai pas besoin, mais j'en doute)
exemple du type : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html
cela me permettrais de faire démarrer/arrêter la pompe en même temps que le PC.
bonne soirée. florian
ps : je viens de relire mes posts précédents, je suis désolé pour l'orthographe... j'ai fais d'affreuses fautes (j'ai honte )
Marsh Posté le 26-09-2010 à 21:58:19
+1 pour un laing/swiftech.
Effectivement au vu de ta config, un core 2 duo et une 9600 GT ne chauffe quasiment pas. Un 120mm bien épais suffira amplement, ou un 240 plus fin.
Tu devrait pouvoir intégrer un 240 mm dans ton storm , sache en tout cas que en cas d'upgrade de config un 240 mm est loin d'être perdu.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 22:37:14
sinon pour remédier à tout ça un double radiateur 120 mm épais en série (dispatcher à deux endroits différents dans le boitier) pourrait faire l'affaire ?
Après effectivement j'ai un emplacement pour radiateur 240 prévu a cet effet mais se qui me ferait ressortir les câbles a l'extérieur. Sinon je pense qu'il est possible de les fixer au niveau des emplacements prévu pour les deux grands ventilateurs de 200 mm, mais comme je ne connais pas le système de fixation des radiateurs je ne m'étais pas posé la question.
Je vais essayer de trouver ça
Marsh Posté le 27-09-2010 à 07:08:36
gloyp a écrit : merci beaucoup pour l'info |
Il n'y a pas besoin de relais 220v alternatif vers 12 volt continu, la Laing est d'origine une pompe fait pour fonctionner sur du 12v continu branché simplement à un molex , contrairement à la eheim qui tourne en 220v alternatif .
Ceci dit la eheim n'est pas une merde comme certain peuvent dire avant l'apparition des Laing et pompes orientés WC , fallait bien utilisé quelque chose , et les pompes eheim pour aquarium s'en tirait tres bien .
Mais c'est sur que si on veut quelque chose d'évolutif et ne pas à se poser la question si la pompe suffira pour le futur , la laing est clairement conseillé , la eheim c'est bien pour un tit circuit économique CPU+Rad mais faut pas lui en demender plus .
Marsh Posté le 27-09-2010 à 09:27:59
wow merci havoc_28 pour la petite histoire
En tout cas, ça m'enlève une grande épine du pied de savoir que la laing est branchée sur une prise molex simple. Je savais qu'elle été alimentée en 12v, mais comme je n'avais eu aucune information sur le type de branchement, et que mes connaissances en électricité sont restraintes j'avais aucune idée du type de branchement pour faire fonctionner la pompe.
merci beaucoup
Marsh Posté le 27-09-2010 à 19:14:17
bon voila j'ai eu un peu de temps dans la journée pour revoir un peu les choix de la pompe, et voila à quoi je me suis résouds :
- Laing - Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi
avec le lien : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
et une petite photo :
Je pourrais la fixer dans un emplacement 5.25" en ralongeant les fixations.
- Et pour éviter de prendre un air trap, j'ai décider de prendre un filtre anti-bulles :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6115.html
Je pense que se sera plus pratique que un gros air trap comme celui de thermalshake
Marsh Posté le 03-10-2010 à 00:38:06
Je viens de recevoir la pompe et le radiateur de chez doc micro. L'assemblage de la pompe s'est bien déroulé et le branchement dans la tour du radiateur également.
Je devrais commander le reste cette semaine
J'aurais voulu avoir votre avis quant au diamètre des tuyaux à prendre. J'ai le choix entre du 8/10 mm et du 10/13 mm. Que me conseillez-vous ?
Je vous remercie d'avance pour votre précieuse aide.
Florian
Marsh Posté le 04-10-2010 à 21:11:01
ok merci, maintenant je part a la chasse au embout bitspower
Sinon pour info je viens de commander (toujours sur doc micro), le waterblock. J'ai pris pour finir un Alphacool waterblock CPU HF 14 yellowstone B/ B/ B/
Ainsi que des tuyaux feser réactif reactif au UV blanc
a bientot
Marsh Posté le 05-10-2010 à 12:15:08
C'est dommage , le WB est pas top
Pour le mêmes prix tu peux avoir mieux. (Ek Hf par exemple)
Marsh Posté le 05-10-2010 à 12:37:32
seu a écrit : C'est dommage , le WB est pas top |
Il est pas horrible niveau perf mais il se situe plutot au niveau d'un EK suprem LT ou d'un HK rev 3.0 LC . ce qui fait quand meme 25 € de moin : /
Et dans la meme gamme prix comme tu le dis le EK supreme HF fait nettement mieux , on peut ajouter aussi le HK rev 3.0 LT ou Cu (c'est la meme chose niveau perf) , ou le swiftech apogee XT .
Marsh Posté le 05-10-2010 à 21:53:30
arf j'ai déjà commander =( je vais voir si je ne peux pas ajuster ma commande.
Sinon tanpis pour moi
Ps : on m'a dis que mon processeur (intel 2 duo E8200) ne chauffer pas beaucoup et comme je ne compte pas faire de overclok pour l'instant ça devrait passer
Marsh Posté le 06-10-2010 à 11:03:44
gloyp a écrit : arf j'ai déjà commander =( je vais voir si je ne peux pas ajuster ma commande. |
entre le EK HF et le alphacool que tu as pris doit y avoir 5-6 ° de difference genre sur un i7 , et avec un E8200 c'est pas comme si c'était des fournaises à refroidir donc le alphacool devrait bien s'en sortir .
Marsh Posté le 06-10-2010 à 21:33:52
je l'espère .
Comme tu as l'air de t'y connaitre un peu, j'ai l'indélicatesse de te demander un conseil a propos du waterblock pour VGA.
J'ai une carte graphique nvidia 9600GT, est j'ai trouvé ce waterblock (il en existe pas des masses non plus ): EK-FC9600 SLI - Acetal 9600GT GPU Water Block.
Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 07-10-2010 à 00:17:19
si t'as 9600gt c'est une carte de ref
comme celle la :
http://www.cowcotland.com/images/n [...] 9600GT.jpg
Alors le EK est compatible sinon faudrait se tourner vers quelque chose du genre SwifTech - VGA MCW80 en verifiant qu'il y est les fixations pour et en achetant de quoi refroidir la ram et les vrm .
Marsh Posté le 07-10-2010 à 12:35:06
je pense pas que se soit une de référence. c'est une msi :
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CDgQ9QEwBg
Marsh Posté le 07-10-2010 à 21:29:30
http://www.ixbt.com/video3/images/ [...] -front.jpg
au pire démonte ta carte , si le pcb est strictement identique à celui la , c'est juste le ventirad et la couleur du pcb qui sont changés , mais bon je ne peux te le garantir .
Marsh Posté le 07-10-2010 à 23:13:20
Je regarde ça demain. Mais normalement il devrait pas y avoir de différence compte tenu que c'est tout deux des 9600gt.
Mais je regarde avant, kit à mettre une photo de ma carte.
Marsh Posté le 07-10-2010 à 23:27:59
gloyp a écrit : ok merci, maintenant je part a la chasse au embout bitspower |
salut à toi !
si ça t'interesse ,suite à changement de config en cours , j'ai des embouts Bitspower à coiffe 10/13mm - shiny black comme neuf 4.5€ la piece , ils ont moins de 3 mois
j'en ai 16 pieces
Marsh Posté le 07-10-2010 à 23:58:44
bonsoir jiji1775,
Effectivement je suis intéressé par ce rapport qualité prix très intéressant. Aurais-tu des photos de tes embouts ? (je ne doute pas de leurs états mais je suis très difficile au niveau de l'esthétique )
Par contre tu vendrais le pack de 16 entièrement ou il est possible te t'en acheter moins s'ils me conviennent ?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 00:19:50
salut à toi !
c'est comme tu veux
regardes ma galerie
les photos ne rendent pas honneur , le flash et le gras des doigts , donc ne prete pas trop attention à mes photos moyennes , en vrai plus beau
http://picasaweb.google.com/jiji17 [...] f16Pieces#
Marsh Posté le 08-10-2010 à 09:21:19
bien le bonjour,
J'ai regarder tes photos, et c'est bien ceux que je voulais acheter au début. J'attends toutefois de recevoir le reste de mon matériel pour te donner une réponse. (je te joindrais par mail).
Marsh Posté le 09-10-2010 à 13:22:57
Bon j'ai pas pu m'en occupé hier donc je post les photos de ma carte graphique aujourd'hui
A vous de juger mais je pense que c'est le même type que la carte de référence
http://imagik.fr/view-rl/307698
http://imagik.fr/view-rl/307704
bonne après midi florian
Marsh Posté le 09-10-2010 à 18:04:26
gloyp a écrit : Bon j'ai pas pu m'en occupé hier donc je post les photos de ma carte graphique aujourd'hui |
l'emplacement et la tailles des composants et le PCB semblent etre identiques , y a juste la ref de quelques composants qui changent , donc un waterblock pour 9600GT vas sur ta msi .
Marsh Posté le 10-10-2010 à 11:52:30
bien le bonjour,
en conclusion du refroidissement par eau de ma 9600GT, je vais suivre tes conseils (dont je ne vous remercierais jamais assez)
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _8845.html
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7869.html
Je pense que je commence a avoir fais le tour de l'ensemble du matériel pour pouvoir faire mon watercooling. Il me reste plus qu'a commander le reste
et merci bien
Marsh Posté le 10-10-2010 à 13:41:47
au moin c'est sur pas de soucis de compatibilié et t'as de quoi refroidir les vrms avec
Marsh Posté le 11-10-2010 à 00:13:37
oui je préfère ne pas me tromper, au final ça reviens chère quand même quand on cumule le tout
ps : des que j'ai le matos je commence le workblog
Marsh Posté le 27-02-2011 à 12:39:51
bonjour à tous, je déterre le post !!
Depuis la dernière fois beaucoup de chose on changer. Je vais essayer de tout bien récapituler, et de bien bien vous montrer mon avancement.
J'ai quasiment fini d'acheter l'ensemble du matériel pour mon watercooling. Il me reste seulement a acheter un Embout Quickdisconnect de chez koolance, pour me faciliter la tache lors de vidange (à brancher sur radiateur). Ainsi qu'un radiateur Koolance pour pompe swiftech-koolance-laing DDC.
Choix final du circuit :
- Ventilateur - Noctua - NF-S12B FLX
http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _8148.html
- Ventilateurs- ZALMAN - ZM-RHS dissipateurs mémoire BGA
http://www.docmicro.com/pieces/ZAL [...] _5217.html
- Tuyau - The feser Company - tuyau PVC souple 10 mm interne, Réactif UV Blanc
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7342.html
- Grille métallique de protection ventilateur 120
- 2 x EKWaterblocks - Radiateur Coolstream RAD-XT 120
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8584.html
- Embouts : + Cannelé Droit 1/4 - 10 mm, Special Hight Flow - NOIR MATE
+ Sonde Température filetage 1/4 - NOIR MATE
+ Embout Métal Droit 1/4 - 10/13 mm - NOIR MATE
+ Embout Métal coudé 45° 1/4 - 10/13 mm - Double Rotatif - NOIR MATE
- Alphacool - WaterBlock CPU HF 14 Yellowstone
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8521.html
- Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi + filtre Anti-Bulles
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
- EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-VGA Supreme HF NICKEL-ACETAL (je l'ai récup d'un amis)
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9177.html
Achat à prévoir
- Connexion rapide : + Embout femelle koolance VL3N FG G 1/4
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -VL3N.html
+ Embout mâle Koolance VL3N M10S 10/13 mm
- Radiateur pour Pompe koolance PMP 400 adaptable pompe swiftech
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -Pump.html
Dans les posts suivants je donnerais les photos de mes montages
Marsh Posté le 27-02-2011 à 12:40:10
Marsh Posté le 27-02-2011 à 13:57:50
|Projet caisson antibruit pour pompe|
Après un premier circuit avec seulement un radiateur et le waterblock CPU, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir une pompe assez bruyante.
Lors de mon second circuit (rajout d'un radiateur + waterblock de la carte graphique), j'ai eu l'agréable surprise d'avoir ma pompe qui avais son bruit qui avais diminuer du double.
Seulement je trouve que le bruit est encore un peu trop haut pour moi. J'ai donc décidé de fabriquer un caisson antibruit en bois. Étouffer la pompe dans ce caisson aurait un impacte sur sa température qui dépasserais les températures d'utilisation préconisées.
C'est pourquoi j'ai du trouvé un moyen de refroidissement pour la pompe.
Je vais vous exposer un peu mon projet.
Matériaux à prévoir :
Pour refroidissement
- radiateur koolance pour pompe DDC http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -Pump.html
- Tuyau de cuivre 10/12 mm
- manchon de cuivre 90 et 45° (4 de 90 et 2 de 45 ont été acheté)
- étain pour soudure (acheté)
Pour raccord avec reste du circuit
- cannelé 10 mm (acheté) http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _8769.html
- embout 10 mm (acheté) http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _8779.html
- ensemble quick disconnect koolance (branchement sur pompe)
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=879
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=884
http://www.koolance.com/water-cool [...] ct_id=1019
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=888
Pour caisson antibruit
- isolant pour pc lampron (acheté) http://www.docmicro.com/pieces/Lam [...] _8629.html
- barette d'acier (acheté) pour faire armature de la boite
- récupération du bois de caisse de vin
- Anti vivration pour pompe http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5389.html
Matériel à prévoir :
- Chalumeaux (un pote m'a prêté le sien)
- scie à métaux (pour découpe de l'acier et du cuivre)
- Fer à souder (je vais essayer de souder les aciers entre eux)
- cutteur (découpe de l'isolant)
- rappes ronde et plate pour bois et acier (pour les finitions)
- perceuse + mèche bois (diamètre 4, 10 mm)
Avant projet :
J'ai fais plusieurs schémas à l'échelle chez moi au crayon pour dimensionner et calculer avec précision mon caisson.
Le scan de ceci n'ayant pas un bon rendu j'ai décidé de les étoffer en replaçant chaque élément dessus.
Comme vous pouvez le voir j'ai décidé de faire rentrer le liquide de refroidissement par le tuyau en cuivre en bas, puis il rentre dans le caisson pour ressortir derrière.
Le circuit amène le liquide à la pompe par devant par la coiffe noir. Le liquide est ensuite éjecté au niveau du quick disconnect femmelle.
L'élément noir avec le fil noir est une sonde de température, elle est reliée au réservoir de la pompe par un G1/4 (le réservoir ayant 3 point de liaison pour G1/4)
Schémas du quick disconnect (femelle) branché sur la pompe
Marsh Posté le 13-03-2011 à 22:45:49
|Avancement du caisson antibruit|
Voici les début très primitif de mon caisson.
Toute les découpes ont été faite avant que je décide d'intégrer un système de refroidissement dans le caisson.
Il me reste 4 trous pour le passage des tuyaux.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 18:50:34
|Soudure cuivre/étain pour le refroidissement de la pompe|
le 19/03
Début de réalisation du refroidissement de la pompe en cuivre.
Soudure étain cuivre.
18 coude 90° 10/12 (je me suis rendu compte que j'avais acheter un lot de deux manchons en trop ><, je les ai rentabilisé en me testant à la soudure étain cuivre =)
2 coude 45° 10/12
2 raccord 12/12
1 mètre de tuyau 10/12, le tout en cuivre
Samedi j'ai essayer de souder. Après avoir bien nettoyer les manchons et le tuyau au extrémité, j'ai décidé de souder le cuivre avec l'étain. Toutefois j'avais opter de ne pas utiliser de pâte décapante : le résultat a étais catastrophique : l'étain ne parvenais pas a rentrer entre les deux parois de cuivre à souder.
Du coup je me suis décider à acheter cette fameuse pâte. Comme par magie, la soudure à fonctionner. Même en étant néophyte la soudure n'est pas très compliqué
1) Après nettoyage des manchons
2) Pose de la pâte décapante
3) Soudure
4) découpe/ rabotage du tuyau en cuivre
Voici le résultat :
La prochaine fois
Le weekend prochain je m'attellerais à la fin de la soudure, et au nettoyage des tuyaux en cuivre (parce que la ça fait un peu dégueulasse ).
Mes questions
1- Avec quoi me conseillais vous de nettoyer mes tuyaux ? Toujours avec la laine de verre ? (problème ça va laisser plein de rayure)
2- Et faut-il que je traite le cuivre pour éviter qu'il redevienne marrons (et avec quoi) ? à moins qu'il n'y ai rien a faire contre cette oxydation du cuivre.
3- Après je me demander s'il ne fallait pas que je rajoute un filtre entre ma pompe et mon circuit en cuivre pour éviter que les impureté du cuivre vienne boucher la pompe.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 21:16:12
Alors je viens t'aider : déjà tu as braser et non souder, ensuite pour le cuivre : perso je lime l'étain ensuite papier de verre, laine de fer et pour finir miror. Après ça tu as un cuivre plutôt brillant, reste à bien nettoyer le tuyau (l'essuyé avec un truc sec style essuie tout quoi) et le vernir avec du vernis en bombe. Perso, j'ai fait ça il y a 8 mois pour un tube en cuivre et pas de vert de gris alors que le tube et à température et humidité presque externe, par contre il faut savoir utiliser une bombe de peinture (pas mon cas donc pas super propre)
Marsh Posté le 26-09-2010 à 16:16:54
bonjour à tous et à toutes,
J'ai décidé de passer au watercooling, après plusieurs recherches et avis d'amis, je viens sur le forum pour demander conseils.
Voici mon watercooling que je compte acheter :
- Alphacool - Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts avec port PCI de chez doc micro
- waterblock CPU : WaterCool - Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 775 LT
- Radiateur : je ne sais pas trop encore mais je pense que ce n'est pas le plus important (je compte en prendre un de 120 mm avec un ventilateur noctua fixé dessu)
- Tuyau : je n'ai pas encore pris ma décision sur tuyau opaque,transparent,fluide entièrement non visible. (on ma conseillé les tuyaux tygon)
- Embout : Bitspower, je dois voir la taille qu'il me faut (8-10mm, 10-13 mm, 10-16 mm en fonction du design des embouts )
+++Ma première question se pose sur la pompe. Je cherche une pompe très silencieuse (sinon le passage au watercooling ne sert à rien pour moi )
J'avais choisi cette pompe pour son intégration dans un réservoir, son port PCI et son débit qui à l'air suffisant.
Après avoir lu http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4116_1.htm
J'ai commencé à douter sur ses performances, son silence et sa qualité. Je voulais avoir des avis sur cette pompe. (des avis sur l'achat d'autres pompes m'intéresse, les combos réservoir et pompe aussi tant que le silence est possible )
+++Ma seconde question
Serait sur la possibilité d'extension du watercooling. Si je venais à rajouter un waterblock VGA, le radiateur de 120 mm et la pompe de 600l/h seraient-ils suffisant ? (qu'elle serait la limite de waterblock pour ce type de pompe et de radiateur)
J'espère que j'ai été assez explicite dans mes questions, et en attendant votre aide, je vous souhaite une excellente fin d'après midi.
Cordialement Florian
ps : vous pouvez aussi commenter le choix de mes autres composant (waterblock, tuyau..) j'en serais ravis [strike][/strike]
Message édité par gloyp le 27-02-2011 à 12:44:47
