first Watercooling le grand saut.... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2010 à 21:15:54
Salut , perso je monte tout le pc , ensuite je met l'eau ou le liquide prevu a cette effet dans le reservoir.
j'attend que ca coule vite fait dans le circuit (juste de quoi que la pompe aspire pas l'air ), ensuite je lance le pc pour faire tourner la pompe et ainsi pomper le liquide, quand tu vois que le réservoir va etre vide tu stop le pc pour couper l'aspiration de la pompe (pour eviter que ca pompe l'air ^^)
tu remet du liquide , tu repompe , tu remet le liquide ainsi desuite jusqu'a que ton circuit soit plein.
moi j'ai fait ca les 3 fois que j'ai monté mes watercool j'ai pas u de souci , mais je te conseil quand meme d'attendre d'autres postes de personnes plus experimentés que moi
(a chaque fois il y avait des bulles d'air qui en laissant tourné le circuit se sont évacuer toute seules , sinon tu peux aussi bouger un peu les tuyaux après avoir pompé pour faire bouger les bulles d'air ca aide un peut mais c'est pas extraordinaire ^^" )
Marsh Posté le 09-09-2010 à 21:47:59
merci pipiks je commence lundi pas possible ce week-end je pensais faire comme ça, je mettrais des photos quand même.
Marsh Posté le 09-09-2010 à 21:49:27
pas de souci , en tout cas moi je fais comme ca , jsais passi c'est la meilleure solution mais ca marche pour moi
Et n'oublie pas les photos parce que je veux voir ton matos monté , le miens et dans ma signature ![]()
Marsh Posté le 09-09-2010 à 22:46:46
Salut, monte tout le pc avec le water vide. met du sopalin un peu partout en dessous des WB. Rempli ton circuit au maximum sans que ça déborde.
Ensuite trouve une vieille alim et branche juste ta pompe dessus, ensuite démarre l'alim (avec un trombone enfin je suppose que tu sais comment faire sinon google est ton ami) jusqu'à temps qu'elle pompe le vide.
Ensuite rajoute du liquide et recommence l'opération jusqu'à ce que que le liquide tourne sans discontinuer, puis attend quelques minutes pour que le gros des bulles parte.
Ensuite rebranche ta pompe sur ta vraie alim et rulezz
c'est ma méthode mais je pense que tout le monde fait un peu comme ça!
Marsh Posté le 09-09-2010 à 23:15:19
c'est pas bete , ca evite de demarrer et arreter le pc plusieurs fois mais ca fait sortir une alim
Tiens j't'ai trouvé en vitesse comment faire pour l'alim + trombone , j'avais vu ca tout a l'heure donc j'te fil le lien ^^
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 09-09-2010 à 23:23:36
pas de problème pour l' alim un bout de câble et hop, merci bennylagoon pour l'explication, par contre le couple Noctua NF-S12B ULN (700tr max) avec le XSPC RX 360 va-t-il suffire ? et puis le sens du flux = Waterblock GPU puis CPU ou l'inverse ?
Marsh Posté le 09-09-2010 à 23:45:37
Pour le sens je dirais CPU puis GPU.
Tu n'as qu'un 360 ?
je dis peut -etre des bêtises mais ca risque d'etre juste pour le cpu + GPU je pense.
Je crois que le I7 chauffe pas mal et la carte je sais pas trop.
Tu a en projet d'overclocker ou pas ?
EDIT : me suis planté , je pensais le rad plus fin , a voir si la carte graph chauffe vraiment beaucoup mais je PENSE que ca devrais aller .. en attente d'autres avis quand meme ![]()
Marsh Posté le 09-09-2010 à 23:51:12
overclocker oui mais pas comme un bourrin déjà 4ghz serait pas mal maintenant en fonction des résultats... pour la 480GTX c'est une plaque vitrocéramique avec un GPU donc cela devrait être juste.
Marsh Posté le 09-09-2010 à 23:55:32
j'ai edit au dessus , au cas ou t'aurais pas vu , on a post en meme temps ![]()
Marsh Posté le 09-09-2010 à 23:57:39
maintenant tu peux toujours tester avec ton rad 360 et si c'est pas suffisant tu rajoute un autre plus tard ^^
allé je deco j'vais mourir de sommeil loool
Marsh Posté le 10-09-2010 à 00:01:09
non non le rad est plutôt ... bien épais, va pas être simple dans le boitier le montage.
Marsh Posté le 10-09-2010 à 08:34:51
| topperarley a écrit : pas de problème pour l' alim un bout de câble et hop, merci bennylagoon pour l'explication, par contre le couple Noctua NF-S12B ULN (700tr max) avec le XSPC RX 360 va-t-il suffire ? et puis le sens du flux = Waterblock GPU puis CPU ou l'inverse ? |
salut,
pour ton RX à la place du Noctua NF-S12B ULN je te conseil plutôt de monter un Noctua NF-P12,non pas à cause de la densité du rad,mais du fait de son épaisseur car celui ci possède une pression statique plus importante.
Noctua revoit la géométrie de ses pales ainsi que leur nombre avec deux nouvelles technologies. Un système à neuf pales pour une optimisation de la pression statique. Spécialement conçu pour les radiateur de watercooling ou les dissipateurs pour CPU ayant une forte densité d’ailettes, le NF-P12 est le gage d’une pression statique et d’un flux d’air maximum. Outre son nombre de pales en augmentation, la forme de ses dernières a également été revue avec l’ajout un ingénieux système d’encoches asymétriques qui empêchent la formation de grosses turbulences et permettent de modifier les harmoniques acoustiques afin de les rendre moins désagréable.
pour le sens de ton circuit Waterblock GPU puis CPU ou l'inverse ? tu fais comme tu veux,ça ne changera rien au perfs,vois au plus simple de façon à faciliter les choses pour ton montage
Marsh Posté le 10-09-2010 à 10:35:11
Tu rajoutes un RX240 dans la partie basse de ton circuit (sur les cages DD) et tu auras pile poil ce qu'il te faut pour un refroidissement optimal ,sinon un RX360 ça passera , mais ça sera un peu juste , d'ou une température d'eau plus élevée et un risque d'abimer la pompe sur la durée.
Marsh Posté le 10-09-2010 à 18:46:59
j'y pensais au RX240 mais les finances... maintenant faut que je change de ventilo pour des NFP12
Marsh Posté le 10-09-2010 à 18:53:00
| pipiks a écrit : c'est pas bete , ca evite de demarrer et arreter le pc plusieurs fois mais ca fait sortir une alim |
T'inquiète pas je savais bien comment faire
comment j'aurais fait pour utiliser cette méthode pour remplir mon water sinon?
Marsh Posté le 10-09-2010 à 19:22:23
tu peux prendre aussi un RS240,il fait la moitié du RX en tarif,et les perfs ne sont pas si différentes que ça
Marsh Posté le 11-09-2010 à 09:40:49
Les perfs sont différentes , après ce n'est qu'une question de prix et de budjet.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:00:07
bon a voir alors... merci des infos je pense faire sans d'abord puis en fonction des besoins rajouter un 240 en rad. merci pour vos réponse.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 09:07:51
Pour la pate thermique prend de la MX2 , elle est vraiment pas mal (j'utilise de la MX3)
Gaffe si tu overclock ta 480 , le WB que tu as dessus refroidis mal les VRM (CF : Test Skinnee labs)
Tu peux te trouver un RX240 d'occaz ou pas cher aux Us (dans les 40 euros) , et la ça serait vraiment une très bonne config en water ![]()
Marsh Posté le 13-09-2010 à 21:43:38
je ne pense pas OC la 480 plus que de raison si sur octane render les temps sont déjà bien réduit alors cela suffira. je me tate pour le RX240 avec 2 NFP12 arghhhhhh.. non plus tard si besoins.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 22:57:33
Perso j'ai pas utilisé l'astuce de l'epingle sur l'alim. J'ai plutôt utiliser le bouton start / stop de la rampage. C'est très pratique et ça te permet de tout monter alim y compris dans ta tour. Pour une fois qu'on utilise ces boutons ![]()
Marsh Posté le 13-09-2010 à 23:22:51
le bouton start/stop fonctionne comment ? il allume le pc comme "power" ? norme ATX 4 sec pour éteindre ou bien arrêt direct ? avec proco/ram etc dessus ou bien CM vide ?
merci de ton aide
au passage une photo du bordel...
Marsh Posté le 14-09-2010 à 14:01:46
bon de retour d' opium pc donc un RX240 + 2 fractal design 1000 rpm + 1 mètre de feserone 10/16mm clear, 2 embouts à coiffe et 3 raccord 45° feser one aussi c'est partie pour un schéma.
purée il me manque 2 embouts à coiffe, c'est pas possible...
j'en possède 10 en tout...
et puis l'installation du RX240 dans l'ATCS "au secours"
debout contre la cage disque sur l'emplacement 2x120mm des ventilos additionnels (non fournis) le rad est trop haut de 2-3 centimètres les boules moi qui ne voulait pas de dremel...
Marsh Posté le 17-09-2010 à 10:36:12
Impec ! En plus on a droit aux XSPC RX V2 (Noir mat et légèrement amélioré
) la tu auras un cooling parfait ![]()
Marsh Posté le 17-09-2010 à 19:01:07
Oui mais le 240 je vois pas du tout ou le mettre. Enfin si mais comment adapter les fixations de la cage hd...
EDIT : tu as reconnu le V2 sur la photo seu ?
si vous connaissez des kits de fixations pour rad 240 merci les gars (pour les possesseurs d' ATCS en WC hein
le but c'est de remonter le rad (qui est trop long !!!!)
merci.
Marsh Posté le 20-09-2010 à 22:48:12
mer.. voit toujours pas comment mettre se foutu RAD 240 dans le boitier, je pensais pourquoi pas à l'arriere mais risque de courbure de tuyau plus impossibilité de sortir le rack CM a cause du WC !!.
Pour le 360 c'est bon (fixation avec les pattes pas très évidente) en conservant les 2x230mm du boitier ; suppression de la patte de renfort du support CM le seule moyen pour fixer les noctuas en push.
donc voila reflexion reflexion.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 07:22:58
les V2 sont dispo depuis Mai/Juin , et en masse depuis juillet , a moins que ton revendeur t'es refourgé un ancien? Il faut regarder sa couleur , si c'est un noir Mat , c'est bon !
J'avais un ATCS avec un RX 240 en bas , je l'ai juste décalé d'un rang vers le haut sur les ventilos
(voir topic ATCS)
Marsh Posté le 21-09-2010 à 23:13:39
non désolé pas de V2 mais un V1 déjà pas mal honnêtement .
la dremel est sortie découpe en bas du boitier et une partie du support HD
pas le choix sinon le rad monte trop haut (sur les deux supports 120mm ) et avec la pompe dans les 5 pouces 1/4 je me sentait pas du tout prêt à tordre les tuyaux.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 15:54:47
voila 2-3 images d'avancement :
découpe en bas pour le 240 et test de fixation avec silent-bloc de lecteur DVD. (de l' ebavurage à prévoir bien sur)
vus de dessus avec gainage des câbles en cours :
et là c'est le drame... je la met où cette pompe bor...
dans la cage 5" 1/4 le réservoir est trop bas cela vas être chiant à remplir... plus torsion des câbles...
par contre sur l' alimentation cela me plait bien sortie direct vers la CG y a t-il contre indication ???
merci pour votre aide.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 22:50:43
| topperarley a écrit : voila 2-3 images d'avancement : |
J'ai une Corsair HX620 et personnellement je ne poserais pas ma pompe dessus,l'alim chauffe très fort.
Pourquoi tu n'as pas mis le 240mm vertical derrière la cage à DD avec le support fourni ?
Marsh Posté le 26-09-2010 à 23:04:46
le support fourni ne me sert à rien étant donné la taille du 240rx (plus gros et plus épais q'un 240 classique) posé au sol (debout) impossible de le fixer décalage de 2 cm sauf à installer des rislan "dégueulasse" ou bien de décaler de 120mm mais pas évident de placer des ventilos en plus il se retrouve haut perché.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 21:44:09
up franchement pas d'idée pour l'emplacement par contre il est possible de basculer la sortie de la pompe à coté de l'entrée mais je crains une perte d'efficacité .
j'opte pour la solution sur l'alim en attendant de réaliser un petit support alu pour la relever d'1cm.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 20:21:52
Là où tu as placé la pompe, c'est pas mal, tu peux faire une plaque supportant la pompe fixé sur le boitier ... de cette manière, tu évite de toucher l'alim'
Marsh Posté le 28-09-2010 à 21:22:45
exact merci belkav pour l'info les tuyaux sont en place plus qu'a tester-remplir . je vous tiens au jus (en même temps le pad de néoprène de 5mm, il est nickel)
Marsh Posté le 29-09-2010 à 14:06:51
Aussi je peux te conseiller de le poser sur de la mousse pour éviter le bruit car la plaque support de la pompe risque de vibrer et donc d'amplifier le bruit
Marsh Posté le 09-09-2010 à 01:02:41
Salut les pros du "cooling"
, nouveau dans le WC je viens solliciter vos connaissances dans le domaine.
) sur asus Commando avec 8800GTX le tout en AirCooling je viens d'investir dans du nouveau matos pour espéré réduire mon temps de travail notamment sur
blender (rendu GPU octane, lux toussa toussa... ) mais aussi accessoirement... jouer un peut
(surtout avec un volant
) bref ne sachant pas trop quoi investir dans le refroidissement liquide, j'ai donc parcouru le Web et acheté les produits listés ci-dessous en espérant ne pas mettre trompé
) apparemment remplir le circuit entièrement (normal me direz-vous) le tout sans la carte mère, donc par le réservoir, seulement la pompe ne doit pas fonctionner à vide (normalement
) mais il faut bien remplir le Rad en haut dans la tour (ATCS 840 emplacement adapté pour Rad) je fait quoi je rempli le réservoir un peut puis je démarre la pompe le temps que l'eau rentre dans le circuit (pompe-->GPU -->CPU-->RAD-->Réservoir-->Pompe) puis re-réservoir etc etc jusqu'au retour dans le réservoir de l'eau ?
) le problème du Rad c'est que je pense qu'il sera très dur de l'intégrer dans le boitier après remplissage ? j'espère pouvoir le mettre en Push/Pull avec 3 Noctua NF-S12B ULN et profiter des 2x230mm en haut du boitier en Pull.
un peut perdu dans le WC...certainement...
Ancien possesseur d'un E6600 (O/C à 3,6Ghz pas un exploit non plus je sais
Seulement voila, par quoi commencé (pas l'assemblage PC ça c'est mon boulot
pour info rien n'est encore fait (ouf crierons certains...
bref merci de votre aide messieurs en espérant avoir été assez clair et lisible dans mes explications
cordialement
Ma Configuration :
Processeur : I7 930
Refroidissement (processeur): SWIFTECH APOGEE XT
Refroidissement (carte graphique): EVGA 480GTX FTW HydroCopper (WB swiftech include
Refroidissement (boitier):ATCS 840 2 ventilo de 230mm en haut, 1x230mm en bas en aspi et un 120mm à l'arrière
Carte Mère :ASUS RAMPAGE III EXTREME
Carte Son : Creative X-Fi Titanium
RAM : GSKILL 3x2 Go 12800 BNQ CL9T
Alimentation :CORSAIR HX 750W
Radiateur : XSPC RX 360
Réservoir : EK WaterBlocks Multioption 250 Rev 2.0
Pompe : SWIFTECH MCP 655 avec TOP EK D5 Rev 2.0
toyo : XSPC 10/16 Clear
Liquide : Feser One 2 L vert
Embout : coiffe Feser One droit 10/16
Pate thermique : Artic SILVER 5 ou Tuniq TX-2 pas encore choisi !!!
Rhéobus : Zalman ZM-MFC3
Seven 64 pro, RAT 7 etc...
Message édité par topperarley le 14-09-2010 à 22:09:52
