Premier Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2010 à 16:48:58
Pour commencer, ton tuyau est pourri , il est tellement rigide qu'il ne permet pas de faire de belles courbes donc si tu peux achète du bon tuyau.
Perso, je prends du 8/11 Tygon, mais il nécessite des embouts adaptés.
Le liquide spécial, ça sert à rien. De l'eau déminéralisée et du liquide de refroidissement de voiture font l'affaire pour 1€.
Le coupe tuyau, j'aime pas trop, je préfère de bons ciseaux ou un cutter.
Les ventilos à 1500rpm ne seront pas silencieux
Pour la pompe, une Laing DDC 3.1 (ou MCP350, c'est la même) avec un réservoir qui s'adapte dessus.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 16:51:19
tu aurais des liens pour trouver tout ca dans la meme boutique ?
Marsh Posté le 06-09-2010 à 17:23:22
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
Marsh Posté le 06-09-2010 à 17:44:18
merci mais j'avais pas trouvé DDC 3.1 ni MCP350 lol
merci en tout cas
Marsh Posté le 06-09-2010 à 18:28:51
salut,
vu que tu n'as pas encore acheté tes embouts, perso je te conseil de prendre du tuyau 10/13 voir 10/16 avec des embouts cannelés de 10
et si tu veux du ldr rouge, ne prend pas du colorant UV rouge, ça fait rose (je l'ai deja utilisé)
Si tu as un bon cutter, tu n'auras pas besoin de coupe tuyau.
Voila pour moi!
Marsh Posté le 06-09-2010 à 18:36:30
pourquoi du 10/13 ou du 10/16 ??
quelle difference avec du 8/10 ?
a part j'imagine le debit
Marsh Posté le 07-09-2010 à 05:52:38
C'est surtout esthétique tu n'y gagneras rien, sauf que plus c'est épais et plus ça aide pour les courbes
+1 pour les embouts cannelés (bitspower de 10mm) avec tuyaux de 10/16mm, un simple serflex suffit amplement pour moi
Ne prends pas du tuyaux UV rouge de feeser non plus, il laisse un peu de dépôt...
Marsh Posté le 07-09-2010 à 08:33:53
Les liquides spéciaux WC, j'en ai eu 2 fois et à chaque fois j'ai eu des résidu qui sont allez obturer le circuit, surtout en 8/10, çà obture plus vite
LDR de bagnole + eau déminéralisé, et après éventuellement tu rajoutes un colorant sensible aux UV, mais fait des test car le rouge, j'en ai eu et si tu regarde mon workblog, on voit bien que çà fait un rose bonbon dégueu
Pour le silence, le WC n'est pas silencieux. Il l'est en général plus que du aircooling pure mais uniquement sur les ventilations CPU et GPU, donc si tu as une alimentation bruyante çà changera rien, de la même façon que si ta carte mère à des ventilos tu les entendra, et je ne te parle pas de ta pompe qui s'entend un minimum d'où la nécessité de l'isoler pour les vibration, bien que la laing doit être quasi inaudible
Enfin, ce n'est pas parce que tu as du watercooling que tu ne dois pas ventiler ta tour un minimum!! Mais c'est en général inaudible à moins de foutre des ventilo pourri et bruyant à fond
Marsh Posté le 07-09-2010 à 08:34:13
ms-animal a écrit : pourquoi du 10/13 ou du 10/16 ?? |
effectivement il n'y a pas de réelle différence de perf, c'est plus esthétique et aussi comme dit chambar, plus les paroies sont épaisses plus les courbes sont serrées!
après c'est juste un avis perso, moi aussi j'ai commencé en 8/10 et j'ai vite voulu changer car je trouvais mes tuyaux "trop petits" dans mon boitier
Marsh Posté le 08-09-2010 à 06:45:12
cannelés pas trop de risque de fuite ?? comparé a des "auto-serrant" ?
en tout merci de toutes vos reponses
Marsh Posté le 08-09-2010 à 15:04:55
Eh bien j'ai longtemps hésité à passer aux cannelés, mais la franchement je ne suis pas déçu, j'ai pris des noir mat Bits, et j'ai juste mis des joints noirs d'embouts 1/4 pour le maintient, et aucun soucis!
Je suis très content du résultat.
Mais bon si tu veux y a aussi des embouts à coiffe en 10/13 ou en 10/16, c'est aussi une question de gout perso
Marsh Posté le 08-09-2010 à 20:09:51
mais c pas une question de gout surtout une question de securité en matiere de 1er WC
mais je pense qd meme faire avec des embouts a coiffe ca me "rassure" un peu plus que les cannelés
Marsh Posté le 08-09-2010 à 21:34:20
Pour les embouts à coiffe, il faut de la qualité, comme pour le tuyaux, sinon il a tendance à se vriller quand tu serres,
avec les cannelés, le top c'est des tuyaux un poil plus petit que l'embout, ainsi aucun risque sans collier (collier plastique ou serflex, en métal j'aime pas trop) , les bitspower sont tip top.
La sécurité est la même quand c'est bien fait, donc affaire de gouts
Cannelés de 13mm et tuyaux de 10/16 comme on voit sur million dollar Pc par exemple, ou certains font du tuyaux de 12/16 et aussi 9.5/15.5
Marsh Posté le 08-09-2010 à 21:43:36
vous auriez un lien pour du vrai tuyau ou (si mon choix vient a vous suivre) je pourrais trouver du 8/10 et du 10/13 et 10/16 ?
et est ce qu'un seul radiateur 120 suffirait a refroidir mon montage (question pour le moment pour adapter a ma tour) pour pouvoir le placer a l'emplacement de mon ventilo a l'arriere de ma tour ?
Marsh Posté le 09-09-2010 à 06:37:17
Remarque pour un e8400 le corsair H50 suffit
Un radiateur de 120mm c'est dommage car ça bride un peu, et selon l'épaisseur et la densité d'ailettes il faut le ventiler fort,
si tu n'as pas d'autre choix...
Marsh Posté le 09-09-2010 à 06:56:40
ben c pour integrer dans un nine hundred d'antec et c'est bien chiant pour trouver ou mettre un 240 ou 360 la dedans
Marsh Posté le 09-09-2010 à 17:23:02
Oui en effet...
A part le placer derrière le boitier via des supports,
sinon water case, même basique, tu tapisse avec de la moquette style ampli le caisson et tu t'en sert pour sur élevé le boitier
Sinon vue que ce n'est qu'un e8400 tu peux prendre le corsair H50 en occasion, c'est une entrée en la matière peu couteuse et facilement intégrable,
à moins que ton GPU ne refoule plein d'air chaud dans le boitier, ça conviendra
Aussi pour un core 2 duo un bon radiateur suffit même en OC. Et parfois avec plus de silence
Marsh Posté le 09-09-2010 à 17:29:46
en fait je veux vraiment me lancer la dedans pour le fun et surtout pour que ma femme me saoule pas j'ai deja recu quelque pieces donc je v finir
Marsh Posté le 26-09-2010 à 17:08:56
salut ms-animal, j'ai vu que tu avais acheter ton matos sur doc micro, et que tu chercher des tuyaux : voila se que j'ai trouvé les marques Tygon (que l'on ma conseillé) et The feser Company mais je ne sais pas se qu'ils valent.
cordialement Florian
Marsh Posté le 26-09-2010 à 17:42:06
certain dise que le tygon n'est pas bien,je viens tout juste de refaire mon water et je le trouve franchement top en 13/19,en 8/11 aussi d'ailleurs
Marsh Posté le 03-10-2010 à 10:33:02
Nouvelles Pieces Achetées
Radiateur DOC Pro 240
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13 (Au mètre) Tygon
Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13 - EK-PSC Fittings 10mm - NOIR EKWaterblocks
Feser VSC - Liquide Transporteur de Chaleur 500ml
voila j'ai ecouté les conseils et j'ai pris du 10/13 avec les embouts il me restera a prendre la pompe et le reservoir
mais j'entends un peu trop souvent ke les Laing font du bruit donc j'ai besoin d'avoir sur cette pompe
Amicalement
Marsh Posté le 03-10-2010 à 13:28:22
Les laing ne sont pas inaudible c'est vrai, mais la DDC-1T (MCP 350 quasiment identique) ça va, au pire il faut régulé,
sur un petit circuit tu ne perdras pas 1° de 2000 à 4600t/m par exemple.
Sinon tu as des modèles moins chers et moins audible qui même sur d'assez gros circuit sont très bon, EK ou Phobya,
et là une fois un peu régulé c'est inaudible (vraiment), je te conseil un modèle à 35€ à 400l/h.
Par gros circuit il faut savoir que ce qui fait mal au débit ce n'est pas un radiateur, les tuyaux, ou les WB de CM et de GPU mais surtout le WB CPU,
j'ai une pompe style EK/Phobya et compagnie (une bitspower 300l/h) et malgré cela ça rox aussi bien en 12v que ma DDC-1+ (rad feeser 360mm+2x140mm +2m tuyaux+ WB CPU)
Les 2x140mm me font juste gagner 2°c, un 360mm de bonne facture est très bien pour un Quad alors un core 2 duo c'est trop facile,
la marque compte cela dit, un bon rad. de 240mm peut valoir un plus basique de 360mm,
et je te conseil un rad. épais qui demandera une faible ventilation très peu audible sans sacrifier les performances (low FPI)
à l'inverse un rad. slim avec plein d'ailettes demandera une très grosse ventilation et sera donc bien plus audible (bruyant) pour être aussi performant...
Marsh Posté le 03-10-2010 à 14:19:18
mon Rad est un 2x120 pour pouvoir le rentrer dans mon nine hundred a l'avant et je remet dessus mes 2 noctua qui sont a l'avant actuellement et le rad ira se loger a l'emplacement de l'aeration a l'avant de ma tour avec la pompe juste derriere le rad
donc j'ai besoin d'une pompe et reservoir assez petit pour pouvoir se loger dans cet emplacement et pour le moment j'ai juste le CPU (dans cette config) a refroidir
mais comme tu dis c'est une DDC-1T qui m'a ete conseillé sur le site du doc avec son reservoir donc je vais voir a trouver une soluce propre pour reguler ca si ca devrait suffire a la rendre silencieuse
j'ai une 8800 GTS (G80) et une HYPER en alim et je sais pas si ca vaut le coup de WC ma Carte
etant donné qu'en aircooling mon C2D tourne en stable a 3.8 voir si j'arriverais aussi a le monter encore un peu ou pas car je suis comme "tout le monde" je veux gratté encore quelques MHZ et si possible dans le silence
Marsh Posté le 03-10-2010 à 14:47:06
Une laing est effectivement super, et reste peu audible quand même,
pour ton core 2 duo on fait très bien et silencieux en air déjà, si tu ne parviens pas à le faire monter plus en air avec un bon ventirad,
le water ne te fera pas gagner grand chose.
J'ai eus un e8600 en air il prenait 4.6ghz stable à sont VID, voir ce qui limite ton OC,
la t°, une tension ou la mobale, ça dépend,
là tu investis dans du bon matos remarque, ça suivra des années
Marsh Posté le 03-10-2010 à 15:11:26
et encore une bonne question du liquide rouge mais pas rouge rose je veux du rouge qui reste rouge sang
et penses tu que ca vaille le coup de WC ma 8800 ?
Marsh Posté le 03-10-2010 à 16:30:52
Si tu trouves un WB à peu chers oui (+ pas thermique) sinon non,
en air il y a le mushshi qui est très bien et adapter pour le silence à environ 40€ neuf au pire
Marsh Posté le 03-10-2010 à 19:44:46
j'en ai vu un a 70€ pour ma 8800GTS (G80) donc je sais pas si ca vaut le coup ou pas
pour le rouge tu as une idée ?
Marsh Posté le 06-09-2010 à 16:20:00
voila bonjour a tous
je possede une machine qui va bientot finir dans ma chambre et je veux la rendre "totalement" silencieuse
j'ai deja commencer a acheter quelques pieces mais j'aurais besoin de vos conseils pour la suite
je pense commander tout mon matos sur docmicro (maintenant si vous avez des shops moins cher pour la meme chose je prends )
matos deja acheté:
Tuyau PUR Semi-rigide Transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) j'en ai pris 2metres pour etre tranquille
WaterBlock CPU HF 14 Yellowstone B / B / B Alphacool
Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 8/10mm - COULEUR NOIRE
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/10mm - COULEUR NOIRE
Indicateur de Flux avec Filtre Aucune
matos restant a commander:
1x The Feser Company - Feser VSC - Liquide Transporteur de Chaleur 500ml En stock
1x DOC Micro - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/10mm ESV + Sonde Temp. + Afficheur LCD En stock
1x The Feser Company - Colorant Réactif aux UV ROUGE En stock
1x DOC Micro - Caoutchoucs Passe-cloison pour tuyau 10mm externe (Jeu de 2) En stock
1x DOC Micro - Coupe Tuyau En stock
2x Phobya - Ventilateur 120*120*25mm Nano-G 12 Silent WATERPROOF - 1500RPM - MultiOption En stock
1x SwifTech - Radiateur 240 MCR220-QP En stock
2x DOC Micro - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/10mm - COULEUR NOIRE En stock
5x BitsPower - Embout Métal Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 8/10mm - NOIR MATE - BP-MBWP-C11
manque Pompe et reservoir je pense et je v avoir besoin de conseil
si possible en 12V et le tout est a monter dans une Nine Hundred
pour le moment pas de refroidissement prevu pour mon chipset ni pour ma CG qui devrait ou etre changer pour devenir passif
ma config:
P5K Premium
Core 2 Duo E8400
2x2Go Crucial Tracer
8800 GTS 320 Asus
HIPER HPU-5K680 - Alimentation 680W Quad SLI avec 8 ports USB
pouvez vous m'orienter sur les derniers elements a acheter ou m'en conseiller de meilleurs
Amicalement
-= Mod Animal Blue =-
