Choix pièces watercooling
Choix pièces watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2010 à 18:10:59
Bonjour à tous  :hello: ,
Je souhaite me monter un watercooling pour cette configuration :
- P6T Deluxe V2
- i7 920 @4.0Ghz
- GTX480
- HAF X
Le reste de la config n'est pas nécessaire je pense.
J'aimerais avoir un watercooling avec des tuyaux 10/13. Je pense donc qu'il s'agit d'un watercooling LPDC. Cependant, je suis complètement perdu avec les différentes pompes et les différents rads LPDC et HPDC.  :pt1cable:
Je pars déjà sur ces pièces :
- Rad 240 : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8105.html   et   Rad 360 : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html
- Tuyaux : http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _7232.html
- Réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8876.html
- Embouts 10/13 à coiffe (coudés et droits).
Il me reste donc le choix des waterblocks (GTX480 et CPU (socket 1366)) ainsi que le pompe.
Que me conseillez-vous sachant que c'est un montage LPDC ?
Concernant le budget, c'est pas vraiment un problème, je veux juste un montage assez haut de gamme.
Merci beaucoup  :) .
EDIT du 18/07/10 :
Voila mon projet après réflexion et plusieurs schémas :
http://img191.imageshack.us/img191/898/schmawatercoolingprojet.th.jpg
Message édité par alex91650 le 21-07-2010 à 18:17:01
Marsh Posté le 17-07-2010 à 18:47:46
le bloc CPU c'est sur tu prends un apogee XT. Beau et perf en plus ;)
Après le reste je sais pas non plus, je cherche des réponses :D
Marsh Posté le 17-07-2010 à 19:04:23
Pompe Laing DDC ?
Message édité par 3rik le 17-07-2010 à 19:05:07
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
Marsh Posté le 17-07-2010 à 19:08:56
Je pensais à la pompe DDC 1+ 18W. J'ai vu qu'elle possède un débit correct (environ 600L/h) et une bonne pression (colonne d'eau : 4,7m).
Cependant, j'ai vu sur internet que celle-ci est assez bruyante. Est-ce vraiment le cas ? Sinon, j'ai vu le MCP655. Qu'en pensez-vous ?
@thepilot64 : J'ai vu beaucoup de personne prendre ce waterblock. Je pense donc partir sur celui-ci. Cependant que pensez-vous du Heatkiller 3.0 ? Il est trop résistif ?
Merci beaucoup pour vos réponses :jap:
Message édité par alex91650 le 17-07-2010 à 19:09:22
Marsh Posté le 17-07-2010 à 20:58:11
Bon je viens de jeter un coup d'œil. La pompe DDC ultra 12 volts à l'air parfaite pour moi ! On peut la fixer dans une baie 3,5". Cependant, est-ce qu'elle suffit pour ce montage ?
Merci.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 09:47:15
Il me semble que la MPC655 est l'équivalent de la DDC 1+ chez Swiftech
Marsh Posté le 18-07-2010 à 09:54:35
Merci.
Pour ton montage une DDC-1T (10w) suffit largement!
Faux! il s'agit de la MCP355 qui est l'équivalent de la DDC 1+
La MCP655 (ou Laing D5) c'est celle-la : http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
Ensuite pour plus d'info @alex91650 :
ton montage n'est pas LPDC, avec du 10/13 c'est pas possible; de plus le vrai LPDC n'existe pas (ou pas vraiment)
Il ne faut pas faire son montage en se fixant sur un "type de water", mais en fonction de ses besoins :
-intégré ou non,
-taille du boitier,
-perfs, silence, beauté,
-argent!?,
De plus évite autant que possible les embouts coudés, avec du 10/13 et un grand boitier tu dois pouvoir t'en passer ;)
Voila, hésite pas si t'as besoin d'autre chose.
Message édité par t0xine le 18-07-2010 à 10:03:42
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
Marsh Posté le 18-07-2010 à 11:55:40
La MCP655 (ou Laing D5) c'est celle-la : http://www.docmicro.com/pieces/SwifTech-Pompe-MCP655-12-Volts-1200l-h-ou-Laing-D5_7472.html
-intégré ou non,-taille du boitier,-perfs, silence, beauté,-argent!?,
Merci de ta réponse très précise.
Je vais partir finalement sur un boîtier Corsair Obsidian 800d qui offre donc un espace tout simplement énorme. Mon watercooling sera donc entièrement intégré au boîtier. Et pour l'argent, j'ai un budget d'environ 450€. Sinon pour le waterblock CPU, je peux prendre le Heatkiller 3.0 LT ? Celui-ci ne sera pas trop restrictif ? Parce que je n'aime pas trop le look du Apogee XT.
Je souhaite faire comme cela : Pompe > CPU > Rad 360 > GPU > Rad 240 > Reservoir.
Merci beaucoup.
Message édité par alex91650 le 18-07-2010 à 11:56:50
Marsh Posté le 18-07-2010 à 14:19:48
@t0xine : Ooops jma gouré, autant pour moi :jap:
Marsh Posté le 18-07-2010 à 15:11:37
Bon en fait, après réflexion et plusieurs schéma, je vais faire ainsi :
Pompe > CG > Rad 240 > CPU > Carte mère > Rad 360 > Réservoir.
Je te poste le schéma ;).
Message édité par alex91650 le 18-07-2010 à 18:33:33
Marsh Posté le 18-07-2010 à 18:33:14
Vous trouvez ça comment ? Merci ;).
Marsh Posté le 19-07-2010 à 10:39:26
up !
Marsh Posté le 19-07-2010 à 13:34:24
Ba ça m'a l'air pas mal, mais de toute façon tu te rendras réellement compte du résultat quand tu auras le matos devant toi.
Marsh Posté le 19-07-2010 à 14:07:07
Ok, mais sinon le choix du matos est OK ? Rien de spécial à dire ? Des remarques ?
Marsh Posté le 19-07-2010 à 16:02:35
prend un wb xspc Rasa, pas trop chere, tres perf, et peu restrectif
mon topic de vente
Marsh Posté le 19-07-2010 à 17:03:04
Merci de ton conseil. Je pensais partir sur un Heatkiller 3.0 LT ou CU. Il est pas bien ? J'aime beaucoup son look. Mais est-il restrictif ?
Merci beaucoup. Je note ce que tu m'as proposé ;).
Marsh Posté le 21-07-2010 à 18:14:35
UP ! De plus une Laing 10W suffit ? Ou faut-il que je prenne une 18W ?
Si je prend une 10W, je prend laquelle ? Avec quel top plexi ?
Merci :jap: car j'arrive pas à me décider sur la pompe.
Je la prend avec quel top plexi ?
Message édité par alex91650 le 21-07-2010 à 18:16:07
Marsh Posté le 21-07-2010 à 18:39:05
une review
sinon une 10w suffit, et les toyo en 10/16 c'est encore mieux  [:markdavis]
Banchetto 101 Bench Station
Gigabyte GA EX58 Extreme (Biosversion: F7)
Mips Fusionblock Nickel
i7 920 @4Ghz @1.40V (Bios setting)
Seasonic M12D-850
Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL7-7-7-20 (DDR3-1600)
Sapphire Radeon HD 5850
Mora 2 Pro / 9 Yate Loon D12SL12 @ 5Volt (600 rpm)
Aquaero VFD
Laing Ultra w/ Koolance top
EK Multioption Reservoir 150 V2
GMR flow meter
CPC metal quick Disconnect couplings
Masterkleer & Primochill 16/10mm (5/8" ) tubing + Perfect Seal and Bitspower Fittings
3x watertemp sensors (2x T-Line, 1x in reservoir)
1x dig. sensor in the reservoir for calibration
3x dig. thermometers for the room temperature (average)
used thermal compound: Arctic Cooling MX-2
Innovatek Protect
ArctiClean for cleaning purposes
http://www.abload.de/img/deltatfb34.png
http://www.abload.de/img/durchflusscxy2.png
Message édité par pierrotlemaboule le 21-07-2010 à 18:40:29
mon topic de vente
Marsh Posté le 21-07-2010 à 19:19:36
une review
Seasonic M12D-850
Aquaero VFD
GMR flow meter
Masterkleer & Primochill 16/10mm (5/8";) tubing + Perfect Seal and Bitspower Fittings
Innovatek Protect
ArctiClean for cleaning purposeshttp://www.abload.de/img/deltatfb34.png
Pourquoi c'est mieux ? Cela fait de meilleures courbes ? La couleur du fluide ne changera pas un peu avec l'épaisseur du tuyau plus important ? De plus, je ne trouve pas de tuyau Toyo 10/16 sur Docmicro.
Merci :jap:
Marsh Posté le 21-07-2010 à 19:36:48
Seasonic M12D-850
Aquaero VFD
GMR flow meter
Innovatek Protect
Merci :jap:
oui ça fait de meilleure courbe et puis du 13mm ça fait un peu petit dans une HAFX  :D
mon topic de vente
Marsh Posté le 21-07-2010 à 19:48:02
Ca sera même finalement dans un Obsidian 800D :D. C'est donc encore plus grand. Tu aurais les liens pour le tuyau que tu me propose ?
Merci :jap:
EDIT : Je vais partir sur du 10/13 quand même, car tout est disponible sur Docmicro et je veux éviter d'acheter par-ci puis par là. Les tuyaux seront certes moins gros, mais on va le remplir ce Obsidian ^^.
Message édité par alex91650 le 21-07-2010 à 19:55:17
Marsh Posté le 22-07-2010 à 17:13:47
Voila ce que donne mon panier sur Docmicro :
http://img814.imageshack.us/img814/1339/panierwater.png
Je posterais des photos dès que le matos arrivera ainsi que d'autres photos pendant mon montage. Je commande début août (entre le 1er et le 10 août surement :))
Message édité par alex91650 le 22-07-2010 à 17:14:21
Marsh Posté le 22-07-2010 à 17:26:36
Ba pourquoi t'as pris du 10/13 :??:
Et ta pompe, t'aurais dû prendre la pompe seule et un top EK à part :/
Marsh Posté le 22-07-2010 à 18:00:54
J'ai pris du 10/13 car plus facile à trouver comme pièce. Par exemple pour le tuyau etc. Je reste donc sur du 10/13.
Concernant la pompe, je comprend pas ce que tu veux dire. J'ai mis la pompe DDC-1T 10w avec son top plexi + un réservoir que je veux absolument (je sais déjà où le placer etc).
Que me conseillerais-tu alors ? De quel top EK parles-tu (il en faut un sans réservoir).
PS : j'ai pas encore commandé, je peux donc toujours modifié mon panier :).
Marsh Posté le 22-07-2010 à 19:04:49
Pour le 10/16, il y a exactement la même chose que tu as choisi en 10/13 :
-tuyau : http://www.docmicro.com/categories [...] 8_102.html
-embouts : http://www.docmicro.com/categories [...] 7_124.html
sinon pour la pompe, je te conseil de prendre celle-ci, et mettre un top comme ça ou en plexy ;)
Message édité par t0xine le 22-07-2010 à 19:07:49
Marsh Posté le 22-07-2010 à 20:05:47
D'accord, merci de ta réponse. Seulement quelle différence entre le Mod Plexi de la pompe et ton Top plexi EK ?
Marsh Posté le 23-07-2010 à 13:49:13
Je vais donc prendre cette pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html et ce top plexi xspc : http://www.docmicro.com/pieces/Top [...] _7482.html
C'est mieux ? Car j'en ai entendu que du bien de ce top plexi : augmentation du débit de la pompe non négligeable :). De plus, ces deux pièces sont en stock.
Message édité par alex91650 le 23-07-2010 à 13:49:19
Marsh Posté le 23-07-2010 à 18:51:33
Oui c'est très bien, top XSPC ou EK c'est kif kif ;) (les nouveaux de chez Watercool ont un super look je trouve aussi)
Sinon la différence entre le mod plexy que t'avais pris et le XSPC (ou le EK) c'est principallement le design :D
Message édité par t0xine le 23-07-2010 à 18:52:03
Marsh Posté le 23-07-2010 à 19:09:57
Ok, je re-posterai un message quand je commencerais à recevoir le matos accompagné de photos. Surement dans 3 semaines :). A bientôt.
