Conseil, mon premier watercooling. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2010 à 10:36:12
salut, juste pour le boitier: j'ai pu mettre un 240 en haut et un 120 à l'exterieur! tous les ventilos sont branchés sur la grosse molette de devant donc pas besoin, pour ma part de rhéobus. Par contre pour moi, c'est juste cpu, nb et sb en water.
http://picasaweb.google.com/drainvac/Overclocking#
Marsh Posté le 24-07-2010 à 17:25:11
Merci pour ton feedback ^^
Tu arrive à refermer le cache du dessus avec les ventillo ?
un rad à extérieure çà ne me plait guère (pas bcp d'espace de ce coté là) et je ne pense pas qu'un 120 suffira pour mon CPU.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 17:36:00
oui je peux refermer après avoir fait une toute petite, petite découpe
Marsh Posté le 26-07-2010 à 18:09:40
Pour la pompe je te conseille la DDC-1T qui sera amplement suffisante pour ton circuit : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Tu ajoute à cela un top plexi comme le XSPC : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7482.html
Marsh Posté le 26-07-2010 à 19:24:30
bonjour à tous, je suis un peu dans le flou,enfin j'ai une config avec 2 pny nvidia 250gts 1gb en ddr3 le tout en sli et le soucis c'est que les cartes chauffent evidemment quand je suis sur un jeu.donc je vous solicite pour que vous m'aidiez pour choisir un waterblock gpu car en surffant sur le net il y a un peu tout et n'importe quoi, je voudrais etre fixé, en sachant que je dispose d'un petit budget. j'ai lu que le waterblock de la 9800gtx été peut etre compatible avec la 250 gts?? après le air cooling jors zalman sa sera pas évident car il y a pas de place du au sli enfin je c pas lol bref si vous pouvez me conseiller
Marsh Posté le 06-08-2010 à 10:47:41
Merci.
Et 2 rad de 240 ne suffirait pas ?
pompe > GPU > Rad 240 > CPU > Rad 240 > réservoir > pompe
et si je veux faire un peu d'overclooking ?
en retirant les baie 2"5 en bas de la tour, il y aurait moyen de placer un rad 240 à l'horizontale entre l'avant de la tour et l'alim ? et à la verticale contre l'avant de la tour ?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 09:08:55
Bien le bonjour,
Voilà, je compte me monter une nouvelle config. Comme elle sera un peu costaux, je voudrais me mettre au watercolling, ceci me permettant d'o/c ni trop, ni trop peu et surtout gagner en perf/bruit.
Alors voici les éléments qui nous intéresse dans ce Watercooling.
CM: P6X58D-E
CPU: I7 930
GPU: EVGA GeForce GTX 480 1,5 Go
Boitier: Storm Sniper Black Window
Voilà, bon pour la config, le boitier je sais pas trop quoi rentre (pas beaucoup de retour trouvé) mais j'aime le look, la porte vitrée, la taille et "une" molette pour régler la puissance des ventillo (est-ce que cela pourra "remplacer" la nécessité d'un rhéobus ?)
A la base je suis partie sur cela comme Watercooling.
pompe: Swiftech MCP655
radiateur: Swiftech MCR220-QP Res
Réservoir: EK Water Blocks Multioption RES 250 rev.2
WB CPU: Swiftech Apogee XT
WB GPU: EK Water Blocks EK-FC480 GTX Nickel
Tuyaux: Tube 10/13 Transparent/Bleu UV
Pour les embouts j'attends de savoir la meilleur disposition du système.
A la base j'étais partis que pour 1 radiateur (pompe > GPU > CPU > radiateur > réservoir) avec le radiateur à la vertical contre la face avant de la tour (en pull j'imagine)
mais j'ai cru comprendre que cela ne suffirait pas, mais où mettre un deuxième radiateur ? je sais pas si j'arriverais à le mettre contre le haut de la tour. Et quel radiateur ? le même ? il peut ? (du faite de sa particularité de "réservoir/position des filetages" )
Dans ce cas là j'opterais pour (pompe > GPU > radiateur > CPU > radiateur > réservoir) j'ai bon ?
un conseil pour des ventillo efficaces mais silencieux et qui sont sobres/avec l'ambiance que je veux donner ? (bleu/UV dans l'ensemble)
Merci d'avance pour vos différents avis et conseils.
Message édité par Jurian le 24-07-2010 à 09:15:45
