[AIDE] Mon premier watercooling (CPU).
Mon premier watercooling (CPU). [AIDE] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2010 à 20:29:03
Comme le titre l'indique j'aimerais bien faire pour la première fois un watercooling uniquement pour le CPU dans un premier temps,...
Et donc petit à petit, je suis en train de me monter un panier, mais le problème est que j'hésite sur plusieurs choses.
Pour ce faire, j'aurais bien voulu avoir votre aide concernant ces différentes questions:
1) Pour le radiateur, un 360 suffit pour le cpu, je pense que oui... ?
2) pour le réservoir, que faut-il prendre, il y a t-il un nombre de litre à respecter,... ?
3) Pour la pompe, faut-il une certaine puissance, ou c'est uniquement la qualité, le bruit,... ?
4) pour les tuyaux, du 10/16 suffirait-il ? ou vaut mieux prendre du plus gros ou plus mince ?
Comme vous l'aurez constatez, je suis assez débutants et hésitant dans ce domaine, c'est donc pour ça que j'aurais besoin de votre aide.
Si quelqu'un par la même occasion, aurait-il le temps de me faire un panier, pour que par la suite je compare avec le miens ?
Voilà merci d'avance pour vos nombreuses réponses et participations.
Bibi,
Marsh Posté le 20-05-2010 à 21:29:55
En guise d'exemple, c'est 120 cm par 100 watts, 360 est largement suffisant, un 240 pourrai suffir, mais un 360 te permettra de faire tourner tes fans au minimums = silence
Tu n'est meme pas obligé d'en avoir, mais pour le remplissage c bien et pour le design aussi ;)
Peut importe la taille etc... tu peux en trouver à monter sur la pompe ou indépendant etc...
Fais ton choix sans te prendre la tête. Prends le plus beau :)
Oui la puissance est importante... quand tu as 2 CG a refroidir, des mosfets, la ram, le proc etc... on parle de hauteur de colonne d'eau, et de puissance L/sec
Dans ton cas, une petite pompe sera suffisante. Reste ensuite la question du LPDC ou HPDC...  --> google
Apres il y a le bruit, les vib etc... il y a plein de benchs sur cela partout, ou prends une Laing DDC (conseillé par 80% des watercoolers) et te prends pas la tête.
Pareil, LPDC ou HPDC, a savoir gros tuyaux ou petits tuyaux...
Moi j'ai je ne me suis pas embété la vie avec cela, j'ai pris note de la config des autres et me suis rendu compte qu'à part si tu pars dans un extreme (WB trés restrictifs, tuyau de 34mm de largeur....) tu auras de très bons résultats quoi qu'il arrive.
Le conseils que je peux te donner, c'est qu'un watercooling est toujours évolutif, et très souvent. Pose toi la question de savoir si qd tu auras ton WC tu seras satisfait, si tu n'auras pas envie de WC cette carte graphique qui fait un bruit de locomotive... C'est pour cela que je te conseille de bien choisir ton matos, comme la pompe par exemple...
Marsh Posté le 20-05-2010 à 21:59:34
Voilà des réponses plus que claires, précises, etc... Je t'en remercie !
D'après tes infos, je me suis fais un petit panier:
Donc un rad 360: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] T-360.html
Une pompe EK: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Pump-.html ou http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Pump-.html
Pour les tuyaux: je partirais donc vers le lpdc, en 16/10mm: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Black.html
Et alors pour le réservoir: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] P-4-0.html
Voilà, qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 20-05-2010 à 22:08:26
ya juste la pompe que je ne connais pas vraiment, et je n'ai pas trop entendu parler d'elle, il faudrai un autre avis...
Sinon cela m'al'air ok (j'ai le meme rad)
Il te manque le WB et les embouts (et l'eau déminéralisée), et une serpière au cas ou ;)
Marsh Posté le 20-05-2010 à 22:37:02
Pour la suite:
Le block CPU: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ev--3.html ou un autre ? faut-il quelque chose d'autre pour le maintenir à la carte mère ?
Pour le liquide: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 944ml.html Est ce qu'avec un j'aurai assez ?
Pour les tuyaux finalement: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Clear.html
Par contre pour les embouts, pourrais tu me diriger un peu j'en ai aucune idée là :S
Merci en tout cas pour ton aide !
